2.2.2008, 11:56
#201
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 2.2.2008 Пользователь №: 2235 Машина:Ваз - 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Задумал сделать капиталку, задумал сделал, все собрал, работает.Проехал 400 км и заметил что машины дымит сизым облаком как сволочь, до капиталки такого не было!Дело было в маслосъемных колпачках, как то я их по косячному поставил!Щас меняю!Хочу узнать кто сам менял, какой фирмы были колпачки и что из этого вышло?
Student Маслосъемные колпачки 2.2.2008, 11:56
Warrior Бери Erling... 6.6.2011, 16:09
morozko33 Кстати говоря, уважаемые, братья по несчастью, юза... 17.6.2011, 21:36
Сержик Палево!!! 17.6.2011, 21:42
morozko33 В смысле - "Палево!!!" ??? 17.6.2011, 21:57
Сержик В прямом сысмле. То есть, натуральный левак. Закаж... 17.6.2011, 21:59
dikobrazzoff Ну вот например, продаються колпачки Elring в мале... 17.6.2011, 22:32
Сержик Цитата(dikobrazzoff @ 17.6.2011, 22:32) Н... 19.6.2011, 20:47
dikobrazzoff Цитата(Сержик @ 19.6.2011, 21:47) Вот это... 19.6.2011, 23:00
fragnatyc а как насчёт МСК НПО Резерв???? 19.6.2011, 17:00
dikobrazzoff Резерв - норм, ставим их, полёт отличный. Если не ... 19.6.2011, 18:54
HoBu4'K обычные колпачки с подмосковья в магазине(которые ... 24.6.2011, 13:52
dikobrazzoff Как их ставиш? Может под изгиб идёт колпачёк? Напр... 24.6.2011, 18:06
HoBu4'K Цитата(dikobrazzoff @ 24.6.2011, 19:06) К... 8.7.2011, 18:41
dikobrazzoff Цитата(HoBu4'K @ 8.7.2011, 19:41) Нап... 8.7.2011, 19:19
HoBu4'K синего цвета, адресата не было. подделка наверно, ... 8.7.2011, 20:37
dikobrazzoff В воде можно. Потом вытащить и продуть воздухом по... 9.7.2011, 8:55
IGORYAN SM-нормальные колпаки? 12.7.2011, 23:46
Сержик Середнячок 12.7.2011, 23:56
IGORYAN самые дешевые были из всех предложенных))
А ... 13.7.2011, 1:22
Сержик Я работаю с заводом (резерв их называют) или Corte... 13.7.2011, 22:04
IGORYAN Ставил сегодня SM,качество мягко сказать не очень,... 13.7.2011, 22:43
Рыжуля Доброго времени суток. У меня к Вам ко всем вопрос... 19.7.2011, 18:35
романПЕТРОВИЧ3617 Масло на клапонной крышке это мелоч , можно обтяну... 19.7.2011, 19:14
Рыжуля Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 19.7.2011, 20... 19.7.2011, 19:34
романПЕТРОВИЧ3617 Какая компрессия он сказал?
Цепь нужно подтянуть ... 19.7.2011, 19:40
Рыжуля Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 19.7.2011, 20... 19.7.2011, 23:00
BrainMs обьяните чему настал капец? маслосьёмные менялись ... 20.7.2011, 7:27
alexshhedrin ставил красные французские и зелёные немецкие (как... 25.7.2011, 19:34
artemvoroncov Не могу рассухарить клапана, погнул рассухаривател... 9.8.2011, 13:51
Павел Третьяков Цитата(artemvoroncov @ 9.8.2011, 14:51) Н... 9.8.2011, 13:54
artemvoroncov Нет, не на машине, на клапана мне пофиг, я их заме... 9.8.2011, 14:30
sedoy Цитата(artemvoroncov @ 9.8.2011, 14:30) Н... 9.8.2011, 15:12
Павел Третьяков Цитата(artemvoroncov @ 9.8.2011, 15:30) Н... 9.8.2011, 18:51
artemvoroncov Цитата(Павел Третьяков @ 9.8.2011, 19:51)... 9.8.2011, 19:13
DUL06 Цитата(artemvoroncov @ 9.8.2011, 14:51) Н... 9.8.2011, 20:11
artemvoroncov Цитата(DUL06 @ 9.8.2011, 21:11) Цитата(ar... 9.8.2011, 22:18
sedoy кстати не пойму как у вас рассухариватель со шпиле... 9.8.2011, 18:55
Павел Третьяков Цитата(sedoy @ 9.8.2011, 19:55) кстати не... 9.8.2011, 19:00
sedoy Цитата(Павел Третьяков @ 9.8.2011, 19:00)... 9.8.2011, 19:03
tuner если рассухариватель мощный, то давишь на него, со... 10.8.2011, 1:16
artemvoroncov Рассухариватель не мощный, вообще фиговый ((( 10.8.2011, 8:02
artemvoroncov Спасибо всем, всё получилось с помощью молотка и г... 10.8.2011, 13:03
Pruzhina на выходных думаю менять маслосъемные колпачки, го... 17.8.2011, 8:00
dikobrazzoff На рокерах если выработка значительна от стержня к... 17.8.2011, 17:58
Pruzhina а пружинки, надо их менять или они пожизненные, му... 17.8.2011, 18:45
dikobrazzoff Ну скажем, чтоб определить насколько изношена возв... 17.8.2011, 21:11
jeniok Ребят. Маслосьемные кллпачки ставятся вручную или ... 4.12.2011, 22:07
Ролакс вот этот сайт всегда используй или мой поиск в под... 4.12.2011, 22:15
jeniok Спасибо Ролакс. Всегда юзаю мурзилку перед вопроса... 4.12.2011, 22:21
Ролакс Цитата(jeniok @ 4.12.2011, 21:21) Теперь ... 4.12.2011, 22:29
Роман Кировоград Удачи ! 4.12.2011, 22:29
jeniok Роман Кировоград
Ну вот я и спрашиваю, п... 4.12.2011, 22:38
sfedulov5 Здравствуйте. купил новые свечи поменял но два дня... 29.1.2012, 10:11
ustin2106 Цитата(sfedulov5 @ 29.1.2012, 11:11) Здра... 29.1.2012, 11:18
sfedulov5 а если распред не дотянул может давление глючить??... 30.1.2012, 14:49
YaJAROFF ЦитатаА если шайбу на звезде оставить тогда стопор... 30.1.2012, 15:23
sfedulov5 Снял крышку клапанов Поставил на место шайбу,давле... 3.2.2012, 13:26
1300SL Цитата(sfedulov5 @ 3.2.2012, 12:26) Снял ... 3.2.2012, 22:44
temerbaev75 почитал, почитал, правда комменты старые, много то... 23.7.2012, 6:35
filipp С самой мягкой резиной, но не пружиной. Всегда был... 23.7.2012, 10:53
1300SL у нас про него говорят-40тыс. -гарантия, на 60тыс.... 23.7.2012, 11:11
filipp Ну да от руки тоже можно одеть и пару раз легонько... 23.7.2012, 11:48
1300SL я ее до упора одел. куда еще садить то?
тоже мысль... 23.7.2012, 11:58
filipp Значит зря выбросил, колпачки меняют когда дубеют-... 23.7.2012, 12:02
1300SL если я деформировал, то деформировал.... она б то... 23.7.2012, 12:07
filipp Так ты его в заклепк превраил чтоли? 23.7.2012, 12:09
1300SL не, тока 50%
ну все одно не дело когда я колпачо... 23.7.2012, 12:13
temerbaev75 !!! я тут вот что подумал - что если н... 23.7.2012, 20:32
filipp Цитата(temerbaev75 @ 24.7.2012, 0:32) ... 23.7.2012, 20:47
dikobrazzoff Цитата(temerbaev75 @ 23.7.2012, 21:32) пр... 23.7.2012, 21:08
temerbaev75 вот про сковородку понятно и смешно, а про кошек н... 24.7.2012, 5:39
maloi182 Помогите советом! В общем валит дым из трубы. ... 27.7.2012, 19:27
filipp Колпачки ставь новые, пока кольца не залегли.
Можн... 27.7.2012, 20:04
maloi182 Цитата(filipp @ 27.7.2012, 21:04) Колпачк... 27.7.2012, 20:22
filipp Цитата(maloi182 @ 28.7.2012, 0:22) Цитата... 27.7.2012, 20:28
КашМар Цитата(maloi182 @ 27.7.2012, 23:27) Помог... 27.7.2012, 20:46
maloi182 Цитата(КашМар @ 27.7.2012, 21:46) Цитата(... 27.7.2012, 22:04
КашМар Компрессию не мерил, да и не к чему, если из трубы... 28.7.2012, 13:19
vitalii777 Цитата(КашМар @ 28.7.2012, 14:19) Компрес... 28.7.2012, 13:59
maloi182 Сегодня начал менять колпачки! в общем снял ра... 1.8.2012, 20:26
Solex Цитата(maloi182 @ 1.8.2012, 22:26) Сегодн... 1.8.2012, 22:51
maloi182 Цитата(Solex @ 1.8.2012, 23:51) Цитата(ma... 5.8.2012, 12:01
Виталио 473 берешь свечной ключ забиваешь в него тряпку чтобы ... 1.8.2012, 21:15
dimon_21061 А клапан подпирают толстой мягкой проволокой встав... 1.8.2012, 23:18
maloi182 Цитата(dimon_21061 @ 2.8.2012, 0:18) А кл... 2.8.2012, 21:13
filipp Цитата(maloi182 @ 3.8.2012, 1:13) Цитата(... 2.8.2012, 21:57
maloi182 Цитата(filipp @ 2.8.2012, 22:57) Цитата(m... 3.8.2012, 16:12
Warrior Цитата(dimon_21061 @ 2.8.2012, 4:18) А кл... 3.8.2012, 16:26
booBot Когда-то в журнале "ЗР" была рубрика ... 3.8.2012, 16:35
Warrior Цитата(booBot @ 3.8.2012, 21:35) Когда-то... 3.8.2012, 16:39
fragnatyc Ребята подскажите какие аналоги МСК для наших авто... 26.12.2012, 19:35
pizec666 нужен совет, двигатель ваз 2106, слегка увеличенна... 16.1.2013, 22:18
Talos наверно размер направляек все таки меньше немного ... 17.1.2013, 12:50
pizec666 Цитата(Talos @ 17.1.2013, 14:50) наверно ... 17.1.2013, 13:52
Talos кстати помню чувака нужно было поменять все колпач... 17.1.2013, 14:07
pizec666 Цитата(Talos @ 17.1.2013, 16:07) кстати п... 17.1.2013, 14:39
Talos не знаю такого опыта нет, мне кажется ту среду не ... 17.1.2013, 20:02
YaJAROFF Выдержит. Клей типа супермомент.
Както клеил даже ... 17.1.2013, 20:23
Talos чаво чаво тыы клеил)) втулку клапана верхнею часть... 17.1.2013, 20:27
YaJAROFF Именно так. 17.1.2013, 20:39![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2025, 13:14 |
