23.7.2012, 9:23
#461
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 523 Регистрация: 11.9.2011 Пользователь №: 56606 Машина:Ваз 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 4 раза |
Цилиндр исправен. Да и уже 2 новых перепробывал + ремкомплект брал на старый. Текут все когда ставлю на ручник А что значит закоксовались шланги? Закоксовались - значит забились из за чего по ним ухудшился поток тормозной жидкости. Или как вариант, в одном месте пробка и жидкость то идет, то не идет. В общем смотри, стояночная и рабочая системы совместно работают только на колодки. Как может из строя выходить цилиндр по причине стояночного тормаза - не представляю. Возможно он выходит из за второй проблемы, а стояночный тебе всего лишь надо настроить, чтоб хватал там где надо. Пример - я недавно был вынужден физически отсоеденить задний контур тормозов на ГТЦ, как раз из за неисправных задних тормозных цилиндров. При этом ручник работал на ура (хотя тормозной жидкости в контуре уже не было и клинившие ЗТЦ не работали). Делай вывод. Жесткая педаль тормоза может являться следствием засора воздушного фильтра вакуумного усилителя; заедания корпуса клапана вакуумного усилителя вследствие разбухания диафрагмы или защемления уплотнителя крышки усилителя или защитного колпачка; повреждения шланга, соединяющего вакуумный усилитель и впускную трубу двигателя, или ослабло его крепление на штуцерах (как вариант закоксовки шлангов); разбухание уплотнителей тормозных цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость бензина, минеральных масел и т.д. В общем по ручнику: регулировка заного, там напишешь что вышло. По рабочей ТС: проверяй вакуумник, а так же все шланги, если тормозуха грязная, то можешь и ее сразу сменить целиком. |
23.7.2012, 11:12
#462
Меняй его http://avtomagazin.biz.ua/images/product_i...mages/230_0.jpg. И проверяй http://www.niva4x4.ru/files/_1_308.jpg ответный выступ на колодках на выработку, а также резинки на ней для пружины.
Если проверил и не нашел то скорее всего выработка на барабанах огромная и шток из него сильно вываливается. |
23.7.2012, 12:01
#463
мож несовсем в тему...померли задние тормоза - потек сальник полуоси в купе с РТЦ и развалились колодки...поменял цилиндр, сальник, заменил колодки, пружины солдатики, все обратно собрал и барабан начал чиркать об кожух...что могло случиться? причем чиркаеть бортиком кожуха о внутреннюю проточку барабана по всему периметру ...
Сообщение отредактировал wernum - 23.7.2012, 12:03 |
23.7.2012, 12:05
#464
мож несовсем в тему...померли задние тормоза - потек сальник полуоси в купе с РТЦ и развалились колодки...поменял цилиндр, сальник, заменил колодки, пружины солдатики, все обратно собрал и барабан начал чиркать об кожух...что могло случиться? причем чиркаеть бортиком кожуха о внутреннюю проточку барабана по всему периметру ... Погнул кожух, скинь барабан и поправь кожух. Было такое недавно погнул даже сам незаметил как. |
23.7.2012, 12:18
#465
дак если бы погнул то в одном месте терло бы...а он по всему периметру равномерно...кожух тоже думал сначало что погнул но я его снял, проверил а он ровный...
25.7.2012, 11:25
#466
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 24.7.2012 Пользователь №: 70193 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:зелёный сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят помогите совсем не шарю работают только передние тормоза задние не работают дело в том что от ГТЦ на задние ничего не идёт (только на передние) старый хозяин походу задние убрал,подскажите что нужно покупать чтобы сделать задние тормоза
25.7.2012, 16:55
#467
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
ребят помогите совсем не шарю работают только передние тормоза задние не работают дело в том что от ГТЦ на задние ничего не идёт (только на передние) старый хозяин походу задние убрал,подскажите что нужно покупать чтобы сделать задние тормоза Ну для полноценного восстановления придется много чего прикупить, магистраль которая идет под днищем, тройничек (если не будешь использовать регулятор давления), левую и правую трубки, тормозные цилиндры, колодки, барабаны надо смотреть в каком состоянии. |
27.7.2012, 20:31
#468
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 11.1.2012 Пользователь №: 62525 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 83 Спасибо сказали: 0 раз |
цилиндр выдавливает поршень только с одной стороны, что аж пыльник слетает. с другой без движения. цилиндр менял, колодки сводил-разводил вроде с одинаковым усилием. тормоза 01 цилиндры не подводящие. куда смотреть мб пружины?
Сообщение отредактировал Дмитрий Андреевич - 27.7.2012, 20:32 |
27.7.2012, 20:58
#469
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 81 Регистрация: 2.10.2008 Из: Уфа Пользователь №: 4909 Машина:21063,21063,21099,Hyndai Getz Цвет:синий,сафари,зеленый, синий Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
дак если бы погнул то в одном месте терло бы...а он по всему периметру равномерно...кожух тоже думал сначало что погнул но я его снял, проверил а он ровный... Полуось вошла дальше чем надо, может забыл про что ни-буть. Между фланцем балки и щитом тормоза установлено резиновое уплотнительное кольцо. |
27.7.2012, 21:04
#470
Или поз. 5 пережата забита http://automn.ru/vaz-2101/images/6-13.jpg
4.8.2012, 6:34
#471
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 5.3.2009 Из: Раменское Пользователь №: 10510 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
Вот что бывает, когда обрывает шплинт крепления рычага ручного тормоза.
![]() ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал dementr - 4.8.2012, 6:36 |
8.8.2012, 11:17
#472
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 330 Регистрация: 12.12.2008 Из: Ekab центр, укм Пользователь №: 7051 Машина:2106 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
мужики подскажите , проблема такая , при торможении блокируется заднее то правое то левое колесо от очень легкого нажатия сразу в клин , колодки 2000км назад менялись на новые регулятора тормозов(колдуна) нет , устал ездить на каждом перекрестке тормозя клинит то ту то другую сторону , подскажите в чем может быть проблема ? ручник полностью ослаблен , и ход у него щелчков 6-7 но схватывает намертво на 3 щелчке
22.8.2012, 13:18
#473
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 181 Регистрация: 24.5.2012 Из: Украина, Мелитополь Пользователь №: 68106 Машина:ваз 2106 Цвет:охра Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
доброго дня, вопрос такого характера: хочу менять задние барабаны, в продаже имеются обычные и "Барабан задний 2101 Автоваз (мостовой)", в чем отличие?
23.8.2012, 19:33
#474
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 24.5.2012 Из: Пенза Пользователь №: 68124 Машина:2106 Цвет:серый Год Выпуска: 85 Спасибо сказали: 1 раз |
жена на СТО заезжало чет у неё там хрустит дергает хз короче, слюсарь снимал барабаны тормозные на задке сказал надо менять полости Воот эт че за хрень? я так понимаю тормозные кольца стальные которые запресовывают в люминевые барабаны?
23.8.2012, 19:41
#475
Барабан цельный,литый,ни о какой замене колец речи быть неможет,только меняют барабаны.
Возможно сервисмены имели в виду полуоси,ето более правдоподобно,можно секономить и поменять только подшыпник а не полуось в сборе |
23.8.2012, 20:06
#476
гыы точно я не допер оОс надо менять))
24.8.2012, 8:52
#477
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
в продаже имеются обычные и "Барабан задний 2101 Автоваз (мостовой)", в чем отличие? Мостовой - это тот, который снят с нового заднего моста. Продавцы практикуют такую фишку. Берут задрний мост в зборе, разбирают его и продают по частям. Продавцам это получается выгодно, да и качество запчастей в заднем мосту, вышедшим в сборе с завода - считается выше. |
27.8.2012, 0:30
#478
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 368 Регистрация: 7.6.2012 Из: Рязань Пользователь №: 68617 Машина:21063 Цвет:Бежевый 235 Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
мужики подскажите , проблема такая , при торможении блокируется заднее то правое то левое колесо от очень легкого нажатия сразу в клин , колодки 2000км назад менялись на новые регулятора тормозов(колдуна) нет , устал ездить на каждом перекрестке тормозя клинит то ту то другую сторону , подскажите в чем может быть проблема ? ручник полностью ослаблен , и ход у него щелчков 6-7 но схватывает намертво на 3 щелчке Ход педали какой? Может у тебя передний контур протек и машина тормозит одними задними. Если педаль сильно утапливается то проблема скорее всего в этом. Тогда смотришь место утечки, устраняешь и прокачиваешь. |
27.8.2012, 0:46
#479
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 26.8.2012 Пользователь №: 71447 Машина:ваз2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
дисковые тормоза надо ставить.на все четыре колеса.мой карбюраторщик отказывается мне супертюнинг делать до тех пор пока я нормальные тормоза не поставлю
27.8.2012, 0:54
#480
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 8:17 |
