23.7.2012, 7:28
#81
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 523 Регистрация: 11.9.2011 Пользователь №: 56606 Машина:Ваз 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 4 раза |
18.12.2012, 10:58
#82
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 8.2.2011 Пользователь №: 46896 Машина:шарик Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
В общем такая беда, поменял все трубки тормозные передних тормозов до гтц. Через несоклько дней обнаружил,что левая трубка ,вкрученная до максимума, подтекает в резьбе на гтц. Можно ли что нибудь намотать, приклеить, завернуть и подобное на резьбу трубки? не хочется заново менять на новую.
18.12.2012, 12:13
#83
мотать , клеить бесполезно, по резьбе закручено? не на перекос? пробуй подтянуть еще.
18.12.2012, 12:30
#84
Да крутить сила есть, боюсь слижутся грани болта. Упор там вообще должен быть в итоге? потому что, правая трубка закрутилась хорошо,не сильно и ничего не течет.
18.12.2012, 22:57
#85
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Если взять правильный ключ - грани никогда не слижутся, а при чрезмерной затяжке можно только голову штуцеру свернуть. Правильно Роман говорит, скорее всего не по резьбе закрутили.
18.12.2012, 22:57
#86
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 620 Регистрация: 30.11.2010 Из: Москва, Строгино Пользователь №: 42789 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 11 раз |
Упор там вообще должен быть в итоге? Упор конечно есть. Более того, внутри цилиндра, в том углублении, куда вкруивается трубка, внутри - конус. И когда вкруиваешь трубку, её кончик должно прижать в этот конус и расплющить! Таким образом соединение станет герметичным. Очевидно ты или не дотянул (возьми нормальный ключ для штуцеров а не простой рожковый) и дотяни, либо наконечник трубки был с браком, и не расплющился как следует, не создал герметичного соединения. Для начала надо подтянуть и все. У меня в молодости часто так ремонт продолжался. Вроде все сделал, собрал, прокачал, блин - опять подтекает. Подтянешь и норм. А в этом году менял - все четко, не пришлось лазить, подтягивать. Набил руку... |
7.1.2013, 21:40
#87
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 10.12.2012 Из: Иваново Пользователь №: 75201 Машина:06 Цвет:White Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
за какие тормоза отвечает правая часть бачка если смотреть из салона? седня поехал, пропали тормоза. до этого из этой же половинки уходило, менял правый шланг.
26.12.2013, 12:07
#88
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 287 Регистрация: 15.7.2012 Из: Мариуполь,Донбасс Пользователь №: 69895 Машина:ваз 21061 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
подскажите что делать в такой ситуации.
Вчера клинило правую сторону при тормозе. РАзобрал - правый внутренний цилиндрик заклинило ( пыльника нет ) короче песта пришла. Снял суппорт, поменял цилиндр и тут проблема ! У меня бежит жидкость с магистрали , а именно с правого внешнего цилиндра, где магистраль прикручивается к цилиндру. Жидость бежит между трубкой и болтом. Как я не затигивал,не крутил.. может там должна быть какая-то прокладка и я ее провтыкал ? или сама "скоба" которая соединяет два цилиднра пришла в негодность ? подскажите, а то мне надо 14.00 ехать на другой конец города , а блин вожусь тут)) |
2.7.2016, 1:29
#89
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 4.11.2013 Пользователь №: 84373 Машина:21065 Цвет:синий Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
С дедом одна машина на двоих. Я езжу круглый год, он только с апреля по октябрь на дачу. Я в это время езжу меньше. Выявилась тенденция: когда езжу только я, уровень тормозной жидкости в бачке сцепления за полгода снижается всего на пару миллиметров, а когда начинает ездить дед, он за пару-тройку месяцев вливает туда больше пол-литра тормозухи, еще на меня орет, что я за уровнем не слежу. Не могу разобраться в чем причина. Это не зависит от температуры окружающей среды: когда летом ездил только я, жидкость не вытекала. Педаль сцепления он вряд ли передавливает, потому что сам мне постоянно "лечит мозг" о том, что до конца сцепление выжимать нужно только когда трогаешься, а на ходу при переключении нужно жать только наполовину. С чем это может быть связано? Ничего не приходит в голову кроме сверхъестественных вещей вроде "машина деда недолюбливает
2.7.2016, 2:59
#90
дешево и сердито-сменить оба цилиндра..работы на 2ч с прокачкой.
2.7.2016, 7:23
#91
Какая там прокачка, на сцеплении-то? Оно само себя прокачивает.
16.8.2016, 21:57
#92
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1655 Регистрация: 31.5.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 3586 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный "Реклама" Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 7 раз |
Если тормозуха в ВУТ ушла нужно что-то с ВУТ делать или пусть с тормозухой внутри работает?)
16.8.2016, 22:15
#93
16.8.2016, 22:19
#94
Получается его снимать нужно( геморное занятие
16.8.2016, 22:36
#95
17.8.2016, 11:15
#96
Если ГТЦ поменять будут ли работать тормоза без прокачки? Хотя бы чуть-чуть, чтобы до СТО доехать
17.8.2016, 12:15
#97
Если ГТЦ поменять будут ли работать тормоза без прокачки? Хотя бы чуть-чуть, чтобы до СТО доехать Если поменять правильно то тормоза будут.. старый снять правильно , а новый правильно поставить.. -убрать из бачка жижу - снять бачок с трубками - запастись тремя резиновыми колпачками , для прокачника - откручивать от ГТЦ трубки контуров по шустрому и сразу закрывать колпачком - новый ГТЦ перед установкой заполнить тормозухой, чтобы была в резьбе контуров. -трубки контуров закрутить тоже побыстрому . - Подсоединить трубки бачка и заполнить бачёк по плечики.. Должно тормозить .. |
17.8.2016, 15:33
#98
Если поменять правильно то тормоза будут.. старый снять правильно , а новый правильно поставить.. -убрать из бачка жижу - снять бачок с трубками - запастись тремя резиновыми колпачками , для прокачника - откручивать от ГТЦ трубки контуров по шустрому и сразу закрывать колпачком - новый ГТЦ перед установкой заполнить тормозухой, чтобы была в резьбе контуров. -трубки контуров закрутить тоже побыстрому . - Подсоединить трубки бачка и заполнить бачёк по плечики.. Должно тормозить .. Спасибо, буду пробовать. Судя по луже под ГТЦ он течет не в вакуумник. |
18.8.2016, 18:59
#99
А может это в бачке трещина..... у меня было такое.... то и дело подливал, думал где то утекает, но под калесами было сухо....
18.8.2016, 20:55
#100
А может это в бачке трещина..... у меня было такое.... то и дело подливал, думал где то утекает, но под калесами было сухо.... Лёша у него течёт.. Читай.. А про бачёк - истина.. На ОКЕ.. В бачке пол уровня .. Дай долью.. Долил.. Обоссалась.. Мыть пришлось.. Трещщина под крепёжной пластиной.. замена.. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 23:47 |
