25 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Маслосъемные колпачки, Колпачки и все о них
artemvoroncov
сообщение 10.8.2011, 8:02
Сообщение #241
Из: Рязань
Пользователь №: 12151
Цвет:Чёрный
Год Выпуска: 93
Рассухариватель не мощный, вообще фиговый (((
artemvoroncov
сообщение 10.8.2011, 13:03
Сообщение #242
Из: Рязань
Цвет:Чёрный
Год Выпуска: 93
Спасибо всем, всё получилось с помощью молотка и головки на 14 )))
Pruzhina
сообщение 17.8.2011, 8:00
Сообщение #243
Из: Арзамас
Пользователь №: 48048
Цвет:Антилопа
на выходных думаю менять маслосъемные колпачки, головку снимать не буду, на что обратить внимание, что можно заменить и как отбраковать детали, рокера солдатики? отрегулирую клапана не регулировались 40000км. работу буду делать первый раз
Сообщение отредактировал Pruzhina - 17.8.2011, 8:00
сообщение 17.8.2011, 17:58
Сообщение #244
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
На рокерах если выработка значительна от стержня клапана, то менять, если на на рабочей поверхности задиры и значительные следы износа, то тоже менять желательно. И посомтри, сильно ли люфтят клапана в направляйках. Может ремонт головки уже на носу...
Pruzhina
сообщение 17.8.2011, 18:45
Сообщение #245
Из: Арзамас
Цвет:Антилопа
а пружинки, надо их менять или они пожизненные, мужечек с работыл менял, говорит поставил более тугие звона меньше стало) спасибо!!!!
сообщение 17.8.2011, 21:11
Сообщение #246
Цвет: Silver/Blue
Ну скажем, чтоб определить насколько изношена возвратная пружина - нужно иметь измеритель в данном случае например штангенциркуль и к тому же - проверяеться упругость пружины под определённой нагрузкой - динамометром. Обычно измерителя и тем более динамометра под рукой не бывает, поэтому я бы поменял пружину(ы) если бы она к примеру имела задиры или трещины.
А так если нормальные с виду оставил бы.
jeniok
сообщение 4.12.2011, 22:07
Сообщение #247
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Ребят. Маслосьемные кллпачки ставятся вручную или с помощью приспособлений? Брал рассухариватель, продавец предлагал взять и приспособу дял колпачков. Зачем приспособа? Там же резиновые сальнички?
Сообщение отредактировал jeniok - 4.12.2011, 22:12
сообщение 4.12.2011, 22:15
Сообщение #248
вот этот сайт всегда используй или мой поиск в подписи-гарантирую,что вопросов процентов на 90 станет меньше good.gif
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...redeleniya.html
jeniok
сообщение 4.12.2011, 22:21
Сообщение #249
Спасибо Ролакс. Всегда юзаю мурзилку перед вопросами. Просто она осталась в гараже, а в инете нашел:
- для снятия используйте специальный сьемник для извлечения сальников клапанов.
- для установки используйте оправку блаблабла.
Теперь понял что отвертка+трубочка вместо оправки меня спасет.
ЗЫ: Помолитеся за меня, что бы хоть направляющие клапанов были в нормальном состоянии, а то я уже саипался tease.gif
сообщение 4.12.2011, 22:29
Сообщение #250
Удачи !
Сообщение #251
Блин,не просто трубочка,а оправка,идеально подходящая..чуть больше/меньше размер-и вперед за новыми..
мой совет-купи или возьми напрокат или съезди к знакомому чтоб поставили.
jeniok
сообщение 4.12.2011, 22:38
Сообщение #252
Ну вот я и спрашиваю, покупать или нет. Не думаю что она там страшно дорогая. Просто спрашиваю наперед, что бы по сто раз не ездить на автобазар. Спасибо.
sfedulov5
сообщение 29.1.2012, 10:11
Сообщение #253
Из: казахстан с.новая-шульба
Пользователь №: 37548
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1978
Здравствуйте. купил новые свечи поменял но два дня поездил и все по прежнему 1 и 4 не работают как положено.Сегодня решился на замену маслосьемных колпачков.После замены завел машину и двигатель как то грубо стал работать(легкий шелест,как будто туго затянуто что то)что может быть.)А так пока не троит.Поезжу пару дней отпишусь.
добрый день. Поездил пару дней шум стал меньше. Но столкнулся с проблемой при прогреве машины больше 70 давление падает на ХХ лампочка горит.Что могло случится я ведь только Распред снимал.(Правда при сборке звезды РВ на торцевом болту который звездочку держит,была толстая шайба 3-4мм я ее убрал и оставил только стопорную).И троить начинает на горячюю Может зазор на клапанах не правельный.Подскажите что делать с давлением???
ustin2106
сообщение 29.1.2012, 11:18
Сообщение #254
Из: г. Витебск
Пользователь №: 9978
Цвет:черный
Шайбу точно зря снимал. Ей там родное место. Распредвал протягивал как положено по мурзилке? На него тоже масло подается.
sfedulov5
сообщение 30.1.2012, 14:49
Сообщение #255
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1978
а если распред не дотянул может давление глючить???(ну не совсем же я его не затягивал).А если шайбу на звезде оставить тогда стопорная не достает до звездочки.
YaJAROFF
сообщение 30.1.2012, 15:23
Сообщение #256
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Шайбу на место, стопорную заменить, заново отрегулировать клапана.
Снять трамблер, вытащить грибок, эл.дрелью крутить маслонасос, смотреть, куда (откуда) уходит масло.
sfedulov5
сообщение 3.2.2012, 13:26
Сообщение #257
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1978
Снял крышку клапанов Поставил на место шайбу,давление вроде норм.Клапана тоже вродеНормально .Только двигатель работает не ровно на средних оборотах вро ровно а на малых как будто троит .Нсвечники снимал по очереди вроде все цилиндры рабочии.Тахометр не дергается.Трамлером не регулируется.
сообщение 3.2.2012, 22:44
Сообщение #258
Спасибо сказали: 2232 раза
зажигание БСЗ КСЗ???
temerbaev75
сообщение 23.7.2012, 6:35
Сообщение #259
Из: АК 22
Пользователь №: 41924
Машина:ВАЗ 2102
Год Выпуска: 1974
почитал, почитал, правда комменты старые, много тосола утекло с тех пор, а вопрос остался: так какие колпачки брать сегодня? кто подскажет?
для меня очень актуально.
...Покупал колпачки маслосъемные GOETZE, Германия...
...Теперя советуют elring...
...Шестой год на них езжу, траблов никаких. "Гётс" - рулит!!!...
...Мне мастер ставил Viktor Reinz или что-то типа этого...
filipp
сообщение 23.7.2012, 10:53
Сообщение #260
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
С самой мягкой резиной, но не пружиной. Всегда было есть и будет.
Себе ставил Viktor Reinz
Сообщение отредактировал filipp - 23.7.2012, 10:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 21:31
