83 страниц V  « < 61 62 63 64 65 > »
> Регулировка зажигания
Рейтинг 5 V
Ozone
сообщение 14.7.2012, 17:16
Сообщение #1241
Пользователь №: 69147
Цвет:Мурена
В общем компрессия очень маленькая, походу погнуло клапана, потому что неправильно сняли и установили распредвал.
jeniok
сообщение 15.7.2012, 10:53
Сообщение #1242
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Очень маленькая, это сколько ?
Гнутые клапана это компрессия ноль. При 4 еще заводится.
Ozone
сообщение 15.7.2012, 11:19
Сообщение #1243
Цвет:Мурена
Её практически вообще нет, приехал знакомый, походил, покрутил, померил компрессию, сказал с уверенностью, что клапана погнуты.
jeniok
сообщение 15.7.2012, 12:15
Сообщение #1244
Печально... Ну а что ж ты сделал не так? Распредвал же ставил по меткам... Единственное, может цепь не натянул. Тогда 100% перескакивает, и если стоят стандартные поршня, а не пятые, то клпанаа гнет, а так больше нет причин.
сообщение 22.7.2012, 13:55
Сообщение #1245
Спасибо сказали: 2231 раз
ну вот ребята. помогайте.
ставлю зажигание по меткам... намечаю как стоит трамблер.
проверяю стробоскопом, на СТО "-16" град. слишком позднее...
при пуске ,если не завелась. видно глазом "откат" что раннее...-по методу стробоскопа.
т.е. если ставить по меткам, то работает как часы, ставлю 6-7град., (между 1-й и 2-й меткой).
проверка стробоскопа показывает позднее зажигание. если ставить по нему, то для меток наступает позднее...
цепь не тянута - метки КВ и РВ и поршни ВМТ -совпадают .
т.е. как для зажигания по меткамм в е идеально... -а стробоскоп говорит нет...
abcorpse
сообщение 22.7.2012, 14:36
Сообщение #1246
Из: Луганск
Пользователь №: 58788
Спасибо сказали: 23 раза
ставь без стробоскопа, всю жизню жигули настраивались вручную, зачем стробоскоп?)
сообщение 22.7.2012, 14:42
Сообщение #1247
поставил. седня погоняю..
но все одно чего такая разница то??
сообщение 22.7.2012, 15:09
Сообщение #1248
мне тоже карбюраторщик по страбоскопу ставить, я потом кручу на пораньше...все на слух...
сообщение 22.7.2012, 15:36
Сообщение #1249
а тут получается надо на попозже после стробоскопа..
сообщение 22.7.2012, 15:37
Сообщение #1250
значит стробоскоп такой.
или стробоскопщик.
сообщение 23.7.2012, 3:44
Сообщение #1251
короче по меткам-выходит гуд..
srt
сообщение 3.8.2012, 8:57
Сообщение #1252
Из: Липецк
Пользователь №: 69381
Машина: ваз 21063
Подскажите, стоит буз-7 предыдуший владелец в движок поставил прокладку для заправки 80 бензином, куда крутить при этом зажигание, на раньше или позже? И нет ли вреда движку от такой заправки?
Yurka_Kat
сообщение 10.8.2012, 20:03
Сообщение #1253
Из: г. Пенза, Самолет
Пользователь №: 69860
Машина:Ваз 21063 - уже отсутствует :( / Ваз 21053
Цвет:Белый / Синий
Год Выпуска: 1992 / 2003
Ребят, а у меня вот проблема какая.
Попытался выставить зажигание. Трамб вертел и по часовой, и против часовой стрелке.
Движок не реагировал вообще.Вертел на угол поворота примерно по 20-25 градусов от начального положения в каждую сторону. И только в крайних точках начинал глохнуть.
В чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал Yurka_Kat - 10.8.2012, 20:04
Smeliys
сообщение 11.8.2012, 7:42
Сообщение #1254
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Проверяй зажигание как написано тут в пункте 8.
Yurka_Kat
сообщение 11.8.2012, 9:02
Сообщение #1255
Цвет:Белый / Синий
Спасибо. обязательно попробую
Антонов
сообщение 20.9.2012, 20:34
Сообщение #1256
Из: Тамбов
Пользователь №: 43299
Машина:ВАЗ
Цвет:мурена
При проверке УОЗ стробоскопом видно что гуляет метка. Примерно 1 см вверх и столько же вниз. В чем может быть неисправность, кто что подскажет?
s_scout
сообщение 20.9.2012, 21:16
Сообщение #1257
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(Антонов @ 20.9.2012, 21:34) *
При проверке УОЗ стробоскопом видно что гуляет метка....
Вакуум с трамблера снят? Сколько лет трамблеру? Может подшипник умер? Контактное? УЗСК проверено?
slobod.viktor
сообщение 20.9.2012, 22:29
Сообщение #1258
Из: п.Епифань,Тул.обл.
Пользователь №: 71866
Цвет:373 серозелёный
Спасибо сказали: 3 раза
у меня такое было изза вытянутой цепи,замена цепи и звёздочек,башмака натяжителя и успокоителя всё решила,(люблю комплексно подходить к решению проблем)
Сообщение отредактировал slobod.viktor - 20.9.2012, 22:30
Антонов
сообщение 22.9.2012, 7:52
Сообщение #1259
Из: Тамбов
Машина:ВАЗ
Цвет:мурена
Вакум не снят, трамблеру года три, БСЗ, подшипник немного люфтит, но не во все стороны. Наверно неравномерная элипсообразная выработка есть. Но система бесконтактная, поэтому незначительный люфт не должен так сильно влиять.
s_scout
сообщение 22.9.2012, 10:47
Сообщение #1260
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Цитата(Антонов @ 22.9.2012, 8:52) *
Вакум не снят... система бесконтактная...
Так вакуум неплохо-бы отключить на время регулировки, может влиять. Остальные вопросы снимаются.
Другой коммутатор попробовать подкинуть, зачистить контакты на бегунке и крышке трамблера наждачкой, проверить надежность контакта свечей с наконечниками проводов. Проверить крепление Холла и надежность контактов БСЗ... Я-бы делел так...
Сообщение отредактировал s_scout - 22.9.2012, 10:47
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 20:32
