20 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Звуковой сигнал. Все проблемы.
BlueVaz
сообщение 24.3.2012, 19:23
Сообщение #261
Пользователь №: 58005
Цвет:Голубой
Приветствую , помогите чё за фигня , руль 7-ошный , клаксон очень чувствительный , он сам пиликает я даже не жму на него,что сделать?
Virtuozlo
сообщение 25.3.2012, 21:57
Сообщение #262
Из: Lytk
Пользователь №: 56565
Цвет:Темно синий
Год Выпуска: 2002
у меня с самого начала этой проблемы было такое.
1)подкрути болты сзади. причем желательно найти те, к которым провода идут.
2) Вроде дело может быть в реле сигнала. если 2 дудки то оно есть. потыкай на сигнал если щелкает то ищи)
3) Многие говорили про какой-то лепесток в колонке =) не вникал что это такое, но возможно он отогнулся. сними руль думаю увидиш)
ну или подожди может знающие ответят =)
4( еще возможен тот факт что масса где-то протерлась и ,касаясь об кузов, вызывает произвольное бибикание =)
BlueVaz
сообщение 31.3.2012, 12:57
Сообщение #263
Цвет:Голубой
Спасибо за советы :) Замотал изолентой крепежи под пружинкой ,чтоб они не шатались и всё отлично стало.
Virtuozlo
сообщение 31.3.2012, 23:05
Сообщение #264
Из: Lytk
Цвет:Темно синий
Год Выпуска: 2002
блин... можно же было так сделать.. а я болты искал...:D
Shabeeen
сообщение 21.7.2012, 16:32
Сообщение #265
Пользователь №: 70027
Цвет:тёмно-синий(выцвел)
у меня такая проблема, не работает сигнал, проверял сам сигнал, релюшка всё рабочее дело в руле, родной руль от 2106 подскажите где проблема в руле где именно
сообщение 21.7.2012, 23:11
Сообщение #266
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Вероятно здесь:
Видишь - контактик торчит? Может обломился. Может на контактном кольце на рулевом колесе выработка.
Может будет достаточно подрулевые переключатели поближе к рулю подвинуть нужно...
Сообщение отредактировал Mitka - 21.7.2012, 23:17
сообщение 22.7.2012, 20:19
Сообщение #267
Из: Липецк
Пользователь №: 3213
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 28 раз
появилась такая проблема,хотели брату поставить на семерку новый сигнал. стоял родной заводской, он купил две улитки на них только по одной клемме. короче прикручиваем их, подключаем плюс к клемме и они начинают орать. как быть?! помню у меня на шохе была такая же проблема, но что я делал не помню.
Сообщение отредактировал Kardinal - 22.7.2012, 20:20
сообщение 22.7.2012, 20:23
Сообщение #268
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Поставить реле на сигнал и сделать по схеме:
сообщение 22.7.2012, 20:25
Сообщение #269
Из: Липецк
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
на месте реле стоит перемычка замыкает кажется 85 и 30 контакты
сообщение 22.7.2012, 20:31
Сообщение #270
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Поставить реле
было так:
а сделать так:
сообщение 22.7.2012, 21:24
Сообщение #271
Из: Липецк
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
спасибо большое))
Jack Daniels
сообщение 13.8.2012, 0:08
Сообщение #272
Пользователь №: 70198
Цвет:белая
Не работает гудок на машине, нажимаю - ничего не щелкает, тишина. Все предохранители целые.
Руль Pilot Master. На родном тоже не работал. С момента покупки машины не работает сигнал.
Сообщение отредактировал Jack Daniels - 13.8.2012, 0:09
сообщение 13.8.2012, 0:19
Сообщение #273
А сам гудок проверял? Есть ли он ваще на машине?))
Jack Daniels
сообщение 14.8.2012, 2:19
Сообщение #274
Цвет:белая
Да гудок на месте и работает. Если замкнуть один из проводов идущих от сигналки с бампером то он сигналит. Но это не есть хорошо и правильно вроде бы
WERTUAL
сообщение 14.8.2012, 15:45
Сообщение #275
Из: саратов
Пользователь №: 35447
Цвет:САПФИР
Какой именно провод? На самом звуковом сигнале? Если да то ты подаешь контакт массы, значит, нет массы с выключателя сигнала в руле (бибики), юзай руль, попробуй снять сам сигнал и замкнуть торчащую пипку с валом руля, если нет, проверяй провод от этой пипки до сигнала. Проверь все фишки от подрулевого переключателя и контакты на реле.
Alexey60RUS
сообщение 15.8.2012, 9:30
Сообщение #276
Пользователь №: 70193
Цвет:зелёный сад
Доброго времени суток решил поменять звуковой сигнал на данный,вопрос как подключить его,от старого идёт только один зелёный провод,это как я понял от рулевой колонки долго тыркался так и не получается подрубить его
Сообщение отредактировал Alexey60RUS - 15.8.2012, 14:38
П@ш@
сообщение 18.8.2012, 21:37
Сообщение #277
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
одна фишка - провод от родного сигнала, 2 на массу...
Jack Daniels
сообщение 22.8.2012, 2:27
Сообщение #278
Цвет:белая
Спасибо все же за помощь) давно разобрался, но забыл отписаться))
Было дело в железке, контакте который соприкосается рулем с рулем. Просто подогнул и усе))
сообщение 14.12.2012, 19:05
Сообщение #279
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Поставил руль от старой семерки: так вот при полном вывороте руля бибибка не работает. Что там не так может быть?
HaKyP
сообщение 19.3.2013, 22:42
Сообщение #280
Из: Петербург
Пользователь №: 78469
Машина:2106/2108
Цвет:синий/белый
Год Выпуска: 2000/87
Менял фары, обнаружил, что гудок отключен и провода к нему никакого не торчит.
Я так понимаю миинус -это крепление гудка к кузову? А как протянуть новый провод от руля(руль до конца ещё не разобрал) И если этот провод всё же где-то выведен под капот, как его можно определить? И такой вопрос, руль от восьмёрки встанет? А то этот как на газели, жутко неудобно.
Сообщение отредактировал HaKyP - 19.3.2013, 22:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.3.2026, 20:55
