88 страниц V  « < 59 60 61 62 63 > »
>  И снова наш любимый перегрев, Помогите мужики
сообщение 22.7.2012, 17:29
Сообщение #1201
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
пробитие термостата - временная мера если его вдруг заклинило на малый круг, а доехать до магазина надо)
ЗЫ. при пробитом идет не 100% по малому кругу, ибо температура выходит ниже чем на заклиненом малом круге... но выше чем при рабочей системе охлаждения
Region_22
сообщение 23.7.2012, 9:23
Сообщение #1202
Пользователь №: 70080
Машина:21065
Год Выпуска: 2001
Цитата(Роман Кировоград @ 22.7.2012, 18:28) *
нет, идет всегда по меньшему сопротивлению, а это малый круг, соты радиатора продавливать ведь тоже надо, ей легче пойти в свободное отверстие, поэтому надо глушить малый круг, вот тебе и грелка.
вентилятор от датчика включается? при скольки?
Вентилятор включается от датчика , при 93 примерно градусах.
s_scout
сообщение 23.7.2012, 9:31
Сообщение #1203
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Суть вопроса показометр в салоне на приборке и включение вентилятора от разных датчиков происходят. Вот Роман и пытается таким нехитрым образом прикинуть разницу температур в блоке и в радиаторе для выставления диагноза системы. Хотя 90% вероятности - надо просто привести систему охлаждения в порядок и все пройдет.
Сообщение отредактировал s_scout - 23.7.2012, 10:58
filipp
сообщение 23.7.2012, 11:28
Сообщение #1204
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
А толку то! у тебя в радиатор мало идет т.е датчик не нагревается, а все по малому гоняет.
Смотри принцип действия термостата: он закрывает малый круг и пускает только по большому при высокой температуре.
Ведь на заводах было бы проще тройники изготавливать, а не термостаты как думаешь почему?
Вот поставь два резистора в параллель на 1кОм малый круг и на 10кОм большой с радиатором. Где процент тока больше потечет? И что перепадет большому с радиатором: ответ ничего практически? А если отсоединить 1кОм и оставить только 10кОм то 100% тока через него пройдет т.е. через охладитель.
Сообщение отредактировал filipp - 23.7.2012, 11:29
сообщение 23.7.2012, 11:36
Сообщение #1205
Спасибо сказали: 2232 раза
воздух-вода-ток, идет по пути наименьшего сопротивления.
Region_22
сообщение 24.7.2012, 14:25
Сообщение #1206
Машина:21065
Год Выпуска: 2001
Всем спасибо , понял все.
И ещё , когда зажигание выставляешь , на коленвале метки , по какой нужно выставлять? или объясните что какая метка значит.
s_scout
сообщение 24.7.2012, 14:32
Сообщение #1207
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Вот тут например смотри. В принципе достаточно 3-7 градусов обычно, т.е. в окрестностях средней метки. И не забывай снимать шланг вакуум-корректора с трамблера на время регулировки.
Сообщение отредактировал s_scout - 24.7.2012, 14:35
сообщение 25.7.2012, 17:22
Сообщение #1208
Спасибо сказали: 1274 раза
Во у людей проблема. Сегодня поездил немного в режиме "Тапка в пол" и вообще срелку термометра положил. Пришлось срочно сбивать печкой. Вот сижу и думаю. Толи для моей машины это нормально, толи датчик врет, падла.
Ludvig
сообщение 25.7.2012, 19:53
Сообщение #1209
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Я не хвалюсь, но проблема перегрева мне давно неведома. Каждый раз на мойке прошу мойщика Керхером промыть радиатор. В любую жару, в пробке жужжит вентилятор, а т-ра не выше 92С. Выдувает тепло замечательно. Но когда сильно гнал по автобану, один раз стрелка залезла в красную зону, закипел. Датчик вентилятора отсоединился. Больше ниразу.
jinjinjin887
сообщение 25.7.2012, 21:39
Сообщение #1210
Пользователь №: 64528
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1976
люди добрый,хелп ми=)
греется дико,всё из-за чего может грется проверили,всё в полном порядке
единственное крышка на радиаторе по ходу дела накрылась,т.к. если я правильно понял то при кипении клапан на крышке открывается и жидкость идёт в расширительный верно?
и ещё на приборе показывает 90 градусов ровно,открыл капот а из под крышки радиатора сопливит "кипяток"...сделали вывод что датчик пи*даболит
может ли перегреваться из-за крышки?
и ещё вопрос по аккуму,эт в какую тему,направте плиз
Сообщение отредактировал jinjinjin887 - 25.7.2012, 21:41
сообщение 25.7.2012, 21:40
Сообщение #1211
есс-но,меняй на хорошую
filipp
сообщение 25.7.2012, 22:12
Сообщение #1212
Машина:21053
Соберись с мыслями и поточнее опиши что увидел и что проверяли.
Сообщение отредактировал filipp - 25.7.2012, 22:13
jinjinjin887
сообщение 25.7.2012, 22:18
Сообщение #1213
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1976
проверили всё,термостат,систему на наличие воздушных пробок,помпу,уровень тосола,всё в норме кроме крышки радиатора
зажигание выставлено,клапана отрегулированы,из-за чего ещё может перегреваться понятия не имею
думаешь перестанет перегреваться?
filipp
сообщение 25.7.2012, 22:32
Сообщение #1214
Машина:21053
Жидкость перетекает в расширительный бачек т.е. уровень поднимаетсяпри прогреве? В расширит. бачке пузырит?
Радиатор снаружи не забит мухами, грязью или травой?
Что перед закипанием делал? И как определил что закипела?
Возможно просто наружное уплотнение у крышки неисправно.
сообщение 26.7.2012, 4:05
Сообщение #1215
Странно, у меня и на 130 не кипит, не пузырит. Или все-таки датчик показывает погоду на луне?
jinjinjin887
сообщение 26.7.2012, 6:45
Сообщение #1216
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1976
радиатор чистый,в расширительном не пузырит,определил что закипела не по датчику,а открыв капот и увидев что в расширительном всё спокойно,а вот радиатор был похож на чайник
и при этом при всём датчик показывал 90 градусов ровно
даже эл.вентилятор не помог=(
filipp
сообщение 26.7.2012, 7:06
Сообщение #1217
Машина:21053
1. Замени резинку на крышке.
2. Вентилятор должен дуть на двигатель.
3. можно поставить новый датчик, посмотреть на его показания
можешь фото или видео сделать?
Что перед закипанием делал, ремонтировал, дорабатывал?
jinjinjin887
сообщение 26.7.2012, 7:23
Сообщение #1218
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1976
первый раз на ней закипел как только начал ездить(на горке перегазовал)
потом начала постоянно кипеть,заметил что вода уходит в поддон,сменил масло,и прокладку под головой,не прекратилось,решили что повелась голова
поменяли голову(хорошо что есть машина на запчасти),настроили всё как положено
теперь в поддон ничего не уходит,но кипеть продолжает
вентилятор на двигатель дует,как положено
Сообщение отредактировал jinjinjin887 - 26.7.2012, 7:24
filipp
сообщение 26.7.2012, 7:29
Сообщение #1219
Машина:21053
Замени радиатор или промой снаружи.
Так понял раз горячий, значит тепло не сбрасывает т.е. не передает воздуху.
jinjinjin887
сообщение 27.7.2012, 21:24
Сообщение #1220
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1976
радиатор новый стоит
грешим на неправильно настроенное зажигание и термостат
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 16:59
