88 страниц V  « < 58 59 60 61 62 > »
>  И снова наш любимый перегрев, Помогите мужики
Talos
сообщение 14.7.2012, 16:50
Сообщение #1181
Пользователь №: 68124
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
3й цилиндр http://ia105.odnoklassniki.ru/getImage?pho...amp;photoType=0
народ подскажите че за болезнь плиз уже второй раз или вот поросячья кожа цук
4й цилиндр http://ia105.odnoklassniki.ru/getImage?pho...amp;photoType=0
тоже видно готовится уже прожрать по краю и дырочки странные какие то везде
а так по порядку двиг 11 сток вроде, поршня 5е, бензин 92 и че странно не доход ноль
Сообщение отредактировал Talos - 14.7.2012, 19:31
dejan1979
сообщение 15.7.2012, 18:11
Сообщение #1182
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 63613
Цвет:тесно-синяя
Привет всем. Хоть и поменял прокладку ГБЦ, все равно греется. Без печки ехать не получается. Температура окружающей среды была около 30-33. Правильно же понимаю, что при технически исправной системе охлаждения шахи, она без печки может ехать не перегреваясь по такой жаре по трассе 90 км в час?
примечание : хотя после замены прокладки ГБЦ избавился от прежнего недуга- выдавливания тосола в расширительный бачок
Сообщение отредактировал dejan1979 - 15.7.2012, 18:14
сообщение 15.7.2012, 18:18
Сообщение #1183
Цитата(dejan1979 @ 15.7.2012, 20:11) *
... может ехать не перегреваясь по такой жаре по трассе 90 км в час?
Не может, а обязана!))
Добрый21074
сообщение 16.7.2012, 18:54
Сообщение #1184
Из: Дагестан, Кизляр
Пользователь №: 69917
Машина:Ваз21074
Цитата(РЕМ @ 12.8.2008, 21:36) *
Простите что создаю новую тему на тему которая поднимается в форуме уже не первый раз, но я не нашёл ответа на свой вопрос в этих обсуждениях! У меня шестёрка 1994 года, после капиталки капиталку движок, прошёл 6000; прошлым летом поменял тосол на антифриз, поменял термостат и снаружи промывал карбюратор. Всё было супер, в это лето месяц на ней не ездил, сел за руль она начала греться. Минут 40 всё чики-пуки, потом начинает расти t, и всё время повышается включается вентилятор и без остановки работает. Когда стою на хлостых на светофоре по немногу остывает, как только 2500-3000 об. всё начинает греться! Поехал на СТО заменили термостат, проверили зажигание! Всё равно греется! Помогите советом что может быть? Потому что на СТО не чего не могут сделать!
по пробуй радиатор продуть, может пылью забит
abcorpse
сообщение 16.7.2012, 19:27
Сообщение #1185
Из: Луганск
Пользователь №: 58788
Спасибо сказали: 23 раза
помпу на сто смотрели? а то ты ничего про неё не писал, это тоже важная деталь)
Region_22
сообщение 21.7.2012, 12:25
Сообщение #1186
Пользователь №: 70080
Машина:21065
Год Выпуска: 2001
Доброго времени суток всем.
И меня затронула эта тема... после капиталки , все обкатоно притерто ,но двигатель все равно греется ( как и грелся до капиталки ) .
Помпа новая , радиатор новый... Все хорошо пока идет без нагрузки , как чуть нагрузка , или скорость большая температура сразу вверх идет... Что это может быть?
Всем спасибо зарание)
s_scout
сообщение 22.7.2012, 9:16
Сообщение #1187
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
А зажигание не сильно позднее? То мне один умник высктвил как-то без спросу на +5 градусов за ВМТ...
Сообщение отредактировал s_scout - 22.7.2012, 9:16
сообщение 22.7.2012, 9:35
Сообщение #1188
идет вверх до какой температуры, ?
Region_22
сообщение 22.7.2012, 14:51
Сообщение #1189
Машина:21065
Год Выпуска: 2001
Именно я это и думал , но зажигание стоит все по заводскому...
до 90 доходит , чуть больше , я сразу включаю пренудительно привод и печку , так как двигатель после ремонта , не охото его сразу же запороть...
сообщение 22.7.2012, 15:06
Сообщение #1190
90-95 не критично ведь, смотря какой термостат стоит еще, может с открытием на 95 градусах, поставь с открытием на 80 .
сколько проехал после капремонта?
s_scout
сообщение 22.7.2012, 15:30
Сообщение #1191
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Дык 95-90 самая шо ни-на-есть штатная рабочая температура, а 110 - эт уже немного перегрев. Все нормально. При 95-100 должен вентилятор включиться. Вот только смущает меня понятие "большая скорость" - эт скока? На ровномерном движении по трассе какая температура установившаяся на 80-90 км/ч? То в городе с нынешними тепловыми аномалиями любые чудеса возможны..
Роман, а термостат на 80 не маловато-ли? Не выйдет зимой боком с недогревом?
сообщение 22.7.2012, 15:34
Сообщение #1192
имел ввиду на время обкатки и жаркой погоды, если он боится 90 градусов...
Region_22
сообщение 22.7.2012, 15:57
Сообщение #1193
Машина:21065
Год Выпуска: 2001
Термостат стоит вообще пустой , а скорость когда больше 100 , и если ещё народ в машине есть , то температура прет , вентилятор пренудительно включается зарание , так как температура 90 поднимается , и все , ниже она ни опустится , с включенной печкой , приходится сбрасывать скорость примерно до 70 , тогда опять начинает потихоньку остывать
сообщение 22.7.2012, 16:03
Сообщение #1194
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
это рабочая температура... вот если выше 115 лезть продолжает - тогда повод задумываться о неисправности...
Region_22
сообщение 22.7.2012, 16:11
Сообщение #1195
Машина:21065
Год Выпуска: 2001
Машина 2 дня стояла просто гудела 2 дня ( шланг с холодной водой в радиатор ) , и ещё после этого пару тысяч наездил
Вот на коленвале 3 метки , по какой нужно правильно зажигание выставлять?
сообщение 22.7.2012, 16:17
Сообщение #1196
термостат полностью пустой, малый круг не заглушен?
сообщение 22.7.2012, 16:24
Сообщение #1197
есть только единственный вариант сделать температуру мотора ниже 90 градусов - не заводить его.
сообщение 22.7.2012, 16:34
Сообщение #1198
если термостат полностью пустой, мотор будет перегреваться!
Region_22
сообщение 22.7.2012, 17:23
Сообщение #1199
Машина:21065
Год Выпуска: 2001
Да термостат полностью пустой , но почему будет перегреваться то?
Жидкость будет идти по большому кругу же?
сообщение 22.7.2012, 17:28
Сообщение #1200
нет, идет всегда по меньшему сопротивлению, а это малый круг, соты радиатора продавливать ведь тоже надо, ей легче пойти в свободное отверстие, поэтому надо глушить малый круг, вот тебе и грелка.
вентилятор от датчика включается? при скольки?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 17:29
