19.2.2008, 23:29
#21
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Так кто точно скажет как снимается стрелка, чтобы при разборке не сломать ее
20.2.2008, 0:38
#22
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2456 Регистрация: 21.6.2007 Из: Москва, Южное Бутово Пользователь №: 509 Машина:2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 95 Спасибо сказали: 31 раз |
Тошка, на себя легонько тянешь она и снимается... потом так же ставиться!
у меня были даж спец углики для этого дела)) Сообщение отредактировал ДенЧи! - 20.2.2008, 0:38 |
22.2.2008, 13:53
#23
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 64 Регистрация: 2.1.2008 Из: Донецк Пользователь №: 1954 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
снять стерлку спидометра можно поддевая ее с двух сторон чемнибудь плоским.
22.2.2008, 14:07
#24
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 89 Регистрация: 5.2.2008 Из: Питер Пользователь №: 2264 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
12.3.2008, 14:41
#25
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 194 Регистрация: 28.1.2008 Из: Уфа Пользователь №: 2196 Машина:Ваз -2106 Цвет:Белоснефко) Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
А я ножницами стрелку снимал, главное браться поближе к оси ну и не бояться)
13.3.2008, 9:35
#26
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 92 Регистрация: 21.1.2008 Из: Читаго Пользователь №: 2122 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
А не подскажешь где найти вставки под приборы с прозрачными цыфрами? Заранее спасибо я брал на www.azard.ru На шестёрку, и по приемлемой цене нашел только здесь. Дезигн - отстойный, исполнение - на уровне. Лично я убил три прибора, даже имея специальный съемник. Тут как повезет. Точно. Тахометр снялся на раз, а вот спидометр долго залупался, и в итоге поломал. сейчас покупаю запасной тахометр ради стрелки. |
13.3.2008, 11:08
#27
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 516 Регистрация: 6.2.2008 Из: Башкирия, Стерлитамак Пользователь №: 2273 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:темно-коричневый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 2 раза |
Так кто точно скажет как снимается стрелка, чтобы при разборке не сломать ее стрелки снимаюца оч легко...сзади приборчик чем нить стопоришь чтоб не проворачивался механизм (я - как обычно пальцем) и стрелочку аккуратно так крутишь... по часовой или протоив - - значения не имеет |
15.3.2008, 21:12
#28
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 505 Регистрация: 26.9.2007 Из: Тольятти, Старый город Пользователь №: 1282 Машина:2114 Цвет:Млечка Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
Я просто потянул на себя и всё :) правда долго и сильно тянул
16.3.2008, 18:23
#29
maksimka013, крутить наверн не стоит, а то потом эт дела может хренова держаться(кончики ж не круглые а 4х гранные вроде, точно не помню)
16.3.2008, 20:12
#30
кончики круглые...крутить никого не призываю...расписал как делал сам...все держится путем...полёт нормальный...
16.3.2008, 23:19
#31
А после установки на приборку, спидометр не начал врать???
17.3.2008, 17:25
#32
У меня спидометр ни когда не работал... всё никак руки не дойдут...
20.3.2008, 13:44
#33
А после установки на приборку, спидометр не начал врать??? пока не проверял...зимой машина не ездит...кароч думаю не буду оригинальным если расскажу как сделать чтоб после установки спидометр не врал...перед снятием стрелки нужно запомнить её местоположение...а именно...приподнять ее над ограничителем и запомнить то место, в котором стрелочка остановица... думаю вроде понятно написал |
2.4.2008, 6:12
#34
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 218 Регистрация: 28.3.2008 Из: г.Лабытнанги, ЯНАО Пользователь №: 2796 Машина:ТАЗ-21065 Цвет:Коралл Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
а не будет ли проблем с нагрузкой на сеть от такого количества диодов???
может лучше поставить 3-4 штуки и сточить напилиником им башню, дабы пучок света стал рассеяным? да, и еще: если купить СД на 12 вольт, надо к ним припаивать резисторы? Сообщение отредактировал Vortex - 2.4.2008, 6:23 |
6.4.2008, 19:31
#35
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 6.4.2008 Пользователь №: 2910 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
поставил такое. и использовал диоды в гнезда где лампочки. ночью все горит синим светом.
18.5.2008, 10:17
#36
Кто делал подсветку, нету фото как расположили диоды??? и как крепили
18.5.2008, 12:02
#37
Крепил на однинаковом расстоянии друг от друга на стенки изолентой. В маленьких посередине тоже на стенки и тоже изолентой
17.6.2008, 15:30
#38
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 163 Регистрация: 25.3.2008 Из: ДААЗа Пользователь №: 2763 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:ярко белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
UnDeaD, будь добр, разжуй, как ты сделал саму панель приборки красного цвета (хочу так же, только синего) и конечно чем делал, а так же, как оформил приборы, добавлял ли внутрь диоды или поставил заместо стандартной лампы подсветки приборов синюю?
P.S. народ, в магазине продаются накладки на приборы размного цвета (от 300р у нас примерно) из чего они изготовлены? Стоит ли их приобрести и установить? Если у кого готовые к печати накладки на приборы, какие плясы и минусы напечатаных на бумаге? |
18.6.2008, 19:42
#39
Они из пластика, купи их и не парься и вырезанием цыферок
У нас они 150 стоят :) |
18.6.2008, 21:00
#40
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 15.6.2008 Из: Пермь Пользователь №: 3728 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Я когда у себя снимал стрелку с тахометра делал все поуму...взял крепко плоскогубцами стрелку и вдоль оси тянут....в итоге порвал ось на разрыв!!!! Причем ровно тянул не переламывая....что поделать...18 лет приборчику =(
Вот смотрите как посветку сделал тут http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...amp;#entry83262 |
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 18:25 |
