72 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
> Моя ласточка, критика принимается, только давайте без фанатизма!))))
сообщение 22.7.2012, 11:19
Сообщение #681
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
Цитата(RatBoy @ 22.7.2012, 10:36) *
Можно, а оно тебе надо? Лишние провода тянуть. Че на блоке преда нет лишнего?
да надо схему дома глянуть. я после установки евро блока туда даже не лазил. не было надобности))
сообщение 22.7.2012, 21:50
Сообщение #682
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Вот наконец и сбылась мечта. Установил сегодня ЭСП)))
Кратенько об установке. Не судите строго за качество фоток, фотоаппарат в ремонте, снимал на мобилку.
Начал искать куда кнопки установить. Решил всё таки остановиться на выбранном мной варианте № 2 (в бороде).
Снял бороду, разобрал одну кнопку(потом еле назад собрал), чтоб контур на бороде нарисовать.... высверил дырки дрелью по контуру, а затем надфилем довёл до нормальной формы
рамочку под кнопки места ставить небыло, поэтому отверстия под кнопки надо было сделать максимально точно, чтоб не было дырок. вроде бы получилось))))
Затем развёл провода по дверям и установил сами СПО в двери для чего потребовалось просверлить всего по 2 дырки в каждую дверь. всё делал чётко по схеме, приложенной к СПО. Дырки совпали все с первого раза и ничего подпиливать, просверливать и подгибать не пришлось.
Подключил проводку к ЭСПО
Красный "+" сперва был подключён к первому попавшемуся свободному преду, а синий на 8 пред евро блока (габариты) ну и чёрный заземлил.
Всё работать стало с первого тыку, что не могло не радовать)))
нигде ничего не цепляло и не перекашивало, но работали ЭСП при повороте ключа зажигания. Решил попробовать красный провод "+" кинуть на прикуриватель - заработало без зажигания!)))
Видео пробного запуска
http://www.youtube.com/watch?v=EJIwDcOGpTM...eature=youtu.be
Видео работы уже полностью собранного ЭСП
водительская сторона - http://www.youtube.com/watch?v=1mbzD_v-EdA...eature=youtu.be
пассажирская сторона - http://www.youtube.com/watch?v=VXfA4uw_F30...eature=youtu.be
Сообщение отредактировал R&M - 22.7.2012, 21:56
сообщение 22.7.2012, 21:59
Сообщение #683
фото лучше чем с фотика.
видео конечно не ахти, че за мобилка?
по эсп, классно, так быстро совают стекла.
сообщение 22.7.2012, 22:07
Сообщение #684
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
да не Ром, то тебе показалось))
Фотик лучше снимает))
Мобилка сына Nokia 2700
Да, мне тоже нравится как работают.))
Вот один косячок только случился. Не пойму, что произошло. После записи видео решил загнать машину в гараж и домой. короче вышел, открыл ворота, а когда сел в машину и хлопнул дверью, то музыка перестала играть. Странно, но магнитофон при этом работал, а громкость пропала. Решил немного приподнять стекло... чудо - появилась громкость. опустил максимально вниз и звук опять пропал. Хотя до этого всё было нормально (на видео видно, что музыка работает). Не пойму что за чудеса. С пассажирской стороны таких приколов нет. Подозреваю, что при нижнем положении ЭСП он где-то замыкает на динамик в двери. Правильно ли я думаю? Что это вообще за приколы? Подскажите электрики как это устранить!?
Сообщение отредактировал R&M - 22.7.2012, 22:09
сообщение 22.7.2012, 22:19
Сообщение #685
функция может такая у них?)
гаишник останавливает, подходит, ты стекло вниз, и музыка выкл, чтоб слышно было.
сообщение 22.7.2012, 22:27
Сообщение #686
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
не плохая функция, но функция такая не предусмотрена. да и не было такого, пока дверью не хлопнул.(((
дак в чём косяк? где наши электрики?
сообщение 22.7.2012, 22:29
Сообщение #687
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Замыкает 100%. Разбери дверь и заизолируй клеммы на динамике, или просто поверни его по часовой(или против) и так закрепи.
сообщение 22.7.2012, 22:32
Сообщение #688
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
да изолировал вроде бы, но тоже думаю что замыкает. другого варианта я просто не вижу.
сообщение 23.7.2012, 0:12
Сообщение #689
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
Один вопрос - почему не сразу с 07 стеклами?) Наверно просто нравятся форточки? smile.gif
сообщение 23.7.2012, 0:23
Сообщение #690
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
сообщение 23.7.2012, 0:24
Сообщение #691
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Мне тоже форточки нравятся. Ретро... Японцы называли их "русским кондиционером".
сообщение 23.7.2012, 0:45
Сообщение #692
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
за ЭСП и проделанную работу +
за стёкла с форточками -
как то не кошерно ЭСП с форточками...имхо конечно же...я бы уже и стёкла менял.
себе вот кстати тоже хочу ЭСП. жду когда деньги будут и на стёкла и на ЭСП что бы одним махом всё сделать.
сообщение 23.7.2012, 3:28
Сообщение #693
Спасибо сказали: 2221 раз
да. ну в такую погоду форточки-"рулят"...
машину бросил-руль нагрелся на солнцепеке, форточку открыл при движении воздухом потоком-все хорошо остывает...
в задние ставить будешь?
сообщение 23.7.2012, 5:09
Сообщение #694
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
форточки рулят.... один из огромнейших плюсов 01/03/06.... я себе вон сейчас даже на форточки штатные замки вернул - теперь вообще лафа secret.gif
сообщение 23.7.2012, 8:40
Сообщение #695
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
форточки играют росль кондиционера. как об этом уже многие писали. да и форточки с хромом всё таки смотрятся не плохо. в общем решил оставить СТОК вариант.))
Цитата(oledg @ 23.7.2012, 0:23) *
спс))
честно, думаю нагрузка на ЭСП, ко всему выше перечисленному, со сток стёклами, будет меньше. не будет перекосов, заеданий и т.д., а это более вероятно из-за длины стекла. нагрузка увеличится, а это значит, что мои ЭСП прослужат со сток стёклами дольше, надеюсь.))
кстати даже не поинтересовался сколько пара 05-07 стёкол с уголками будут стоить? это и направляйки менять надо? в общем сколько переделка стёкол обойдётся?
да не Сань! Не нужны они сзади. не хочу всю машину проводами опутывать и лишний раз тонировку царапать.
сообщение 23.7.2012, 8:51
Сообщение #696
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
А как ты провода проложил? Гофры брал?
сообщение 23.7.2012, 9:03
Сообщение #697
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Саня! Делись, на что сток замки лепил? А то у меня на водительской стороне пластина с барашком. лишний раз не откроешь форточку.((
нет. не брал))
в сток трубку в двери просунул. там всего 2 провода на габариты и 2 провода на колонки были уложены. + добавилось 2 проводка на ЭСП. Так что без проблем уложились. а по салону в кожухе провода лежат, который с проводами в комплекте шли.
сообщение 23.7.2012, 10:28
Сообщение #698
поздравляю.
колонку посмотри. все таки де то провод на массу падает, главное шоб майфун не спалил..
а у меня в дверях проводов нет...
да и стекла менять нужно все со слизывателями-бархотками-направляйкками.
тертые все ...-да ладно ЭСП не "горю" пока...
сообщение 23.7.2012, 11:01
Сообщение #699
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Я когда у себя врубаю подсветку приборов, так же мафун перестает играть. А когда зарядку в прикуриватель втыкаю, то громкость раза в 3 падает.
сообщение 23.7.2012, 11:07
Сообщение #700
хреновые контакты иль масса.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2026, 0:48
