6.7.2012, 21:53
#1121
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза |
95 вот сегодня держала 30км скорость 110-120.Перед радиатором еще пропеллер стоит часть радиатора прикрывает.Так что не знаю,для кого там что нормально... грешим на датчик) но народ говорит это норма) тосол не кипит не кидает, бояться будем когда к 130 подбежит) но поменял датчик и попутно краник печки все также поменял с горем пополам сален блоки, прошприцывал шаровую(падла всё равно при резком торможение стук противный) второй день убил на эти мелочи, уже в последние три часа мысоль пробежала где ближайщий приём лома))) |
6.7.2012, 21:56
#1122
Женя, привет! С начальником помирился? Я вот перед НГ с одним своим клиентом разругался вдрызг...а тут неделю назад случайно встретился-смотрю-идет, лыбится , руку тянет...Ну и помирились)))
7.7.2012, 8:43
#1123
8.7.2012, 18:25
#1124
привет товарищи
вопрос на засыпку если в коробки не хватае. масло как она ведет себя? у меня странный шумит если прислушиться когда на месте стоишь при заведенном двигателе, когда сцепленее выжимаешь тишина! это давно уже, уровень проверяю раз в месяц, подтекает где.то собака |
8.7.2012, 18:49
#1125
Подшипник первичного вала шум издаёт.
8.7.2012, 21:32
#1126
Подшипник-это болезнь!У кого то сильней шумит,у кого то слабей,но шумит у многих.
8.7.2012, 22:41
#1127
8.7.2012, 22:50
#1128
Не парься Женя...тем более-там не один, а три подшипника начинаеют вращаться...Хрен угадаешь, какой именно шумит)
9.7.2012, 7:20
#1129
Не парься Женя...тем более-там не один, а три подшипника начинаеют вращаться...Хрен угадаешь, какой именно шумит) сколько читал про коробку и сколько говорили про нее,то это подшипник первичного вала...та же беда,катаюсь с этим воем и шуршанием уже 5500 тык....все руки не доходят снять и отвезти в ремонт |
9.7.2012, 11:08
#1130
Не парься Женя...тем более-там не один, а три подшипника начинаеют вращаться...Хрен угадаешь, какой именно шумит) ладно на скорость не влияет, только в случаии чего чем грозит? Не парься Женя...тем более-там не один, а три подшипника начинаеют вращаться...Хрен угадаешь, какой именно шумит) сколько читал про коробку и сколько говорили про нее,то это подшипник первичного вала...та же беда,катаюсь с этим воем и шуршанием уже 5500 тык....все руки не доходят снять и отвезти в ремонт сильно, я пока 18 накатал, кпп перебиралось, там обсалютно все новое и за 5 рублей с установкой) |
20.7.2012, 21:03
#1131
Всем привет друзья
что продолжу бортовой журнал шатала )) теперь вопрос из разряда почему или новый ребус с одним не понятном я уже говорил что проблема есть маленький пропуск есть на подсосе чувствуется появились провалы на разных оборотах но стабильно под нагрузкой, особенно резко по газам на 2 или 3 к примеру(даже если оброты 3,5 - 4 провалы происходят) вспомнил старый горький опыт и обернул основу куда вставляться брони провод резиновой перчаткой и затялу хамутом, стало лучшее, но все равно не то.. поменял на б\у бабину и это атас машина мечтала застрелиться если держать стабильно 2,5 - 3 всё норм, чуть газку дал и всё как очереть автомата((( вопрос таков я правильно думаю?? вот нет под рукой магазина с кучей халявных запчастей(( |
22.7.2012, 9:24
#1132
Всем привет
из журнала... Всего лишь начел помирать кондесатор(стоял германский поставил российский на пробу, а в багажнике ссср лежит) А БУЗ 07 помер, не хочет работать... катушку прозвонил показатели не очень но не грееться и не пробивает |
30.7.2012, 8:38
#1133
Привет всем
ездил в Самару к родственникам на золотую свадьбу нарядил авто и почти все фоткались вот пару фоток: ![]() это я)) ![]() ![]() официальная первая хозяйка этой шестерки)) ![]() моя сестра троюрная, Нет она свободная(Самарцы эта намек ![]() вот так вот))) ладно из бортового журнала: от Самары 20 км отъехал вчера, пошли провалы, вывел на нетральную(по тахометру 1300) поменял кондесатор поехал дальше(за этот месяц 3 разных вида кондесатора перепробыла, думаю надо искать СССР) думаю еще над другой мыслю.. " к хорошему быстро привыкаешь" последнее время я ездил на иномарке по этой трассе и средняя скорость мой езды идет от 110км, эта 6 передача и скромно 2,5тыс,обор. на шестерке 5 передача 100км, 3 тыс 110км к 3,5 тыс идет а 125-130км к 4 уходит редуктор у меня 4,1 Где-то месяц назад я катался на 7-ки инжекторной 5-ступка 3,9 редуктор, цифры немного радуют 120 км в час 3 тыс оборотов, 130-135 км 3,7тыс по городу катался изменей не заметил(хотя тут на форуме читал обсуждения мол, этот редуктор 3,9 только для трассы хорош, но для 5 передачи это убийство) и вот я задумался а реально поменять передаточные числа, на счет 6 передачи только грезить можно а вот поменять от чего небудь реально?? |
30.7.2012, 9:07
#1134
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 538 Регистрация: 20.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 6193 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Проще ККП от ино воткнуть, чем новый ряд выточить. Хотя слышал вроде продают с другим отношением ряды.
30.7.2012, 9:24
#1135
31.7.2012, 10:02
#1136
Привет Жень!что то по цифрам мне кажется небольшое вранье....тоже 5и ступка, пара 3.9 стоит....только 120 у меня на больших оборотах достигается)))))
31.7.2012, 18:30
#1137
сеструха класс!
5.9.2012, 8:52
#1138
Здравствуйте товарищи авто любители, вот я съездил на ЮГ отдохнуть и про свои впечатления о наших дорогах хочу описать тут.
И так поехал я не на Вазике, а на Тоёте Рав 4, авто мамы(у отца прав нет) авто бедно по комплектации и дешевле тыс. на 500)) нету: круиз контроля, климат контроля( раздельно),навигатора, DVD , омыватель фар, би-ксеон, что-то ещё дорого стоящего не стоит точно не помню… Но по сравнению с нашем автопромом есть: полный Электра пакет(все 4 стекло подъемника, штатный имбилайзер, центральный замок) хорошая МП3 музыка с 6-ю колонками, Электре усилитель, кондиционер, автоматическая анти пробуксовочная система, система чтобы не скатываться когда трогаешься с места на горки, ABS , дисковые тормоза все четыре, в комплекта шли КОВРИКИ)) и в богашник сетка на двух палках и своиобразная полка – шторка, и для зашиты 9 подушек безопасности, а и самый эканам это 2 литровый двигатель с 6 ступенчатой коробкой передач(расход 7 литров если идти 100-110 и то ещё успеваешь погоняться на трассе, если вообще спокойно идти по расчетом 6,3 в среднем выходит, по городу стабильно 8)) Рафик появился года 2 назад из-за печальной истории когда я был в армии 31 декабря 2010 года друг отца разбился на 6-ке на трассе гнал, несправился с управлением, вышел на втречку и снес 10-ку (сам погиб, пассажир тоже, в 10 водителя в аринимацию отправили) , вот и решили что 6-ка хоть и надежная в чем-то но в случаи чего можно и не выжать, выбирали они долго и со мной советовались и в результате в январе на скопленные деньги купили черный Рав 4 Ладно о путешествии из Димитровграда в Адлер расстояние 1914 км прохожу по городам Димитровград=-Толльяти=-Жугулевск=-Балаково=-Саратов=-Красноармейск=-Камышин=-Приморск=-Дубовка=-Волгоград=-Белая Калитва=-Новочеркасск=-Ростов-на-Дону=-Краснодар=-Джуба=- Туапсе=-Лазаревское=-Сочи=-Адлер Выехал по раньше в 6 утра дорога из Димитровграда до Балакова было так себе а вот от Балаково до Саратова шла по кускам, просто идеальным даже в повороте шел 120 споконой не снижал, от Саратова до Дубовки дорога так себе(главное я не встретил не одного ДПС-ка не встретил) подьедежая к Волгоград по трассе не доезжая города, пробка длиной как минимум 2-3км, оказалось у вас чумка африканской свинки, как обычно пришлось проезжать по обочине эту намертво стоящею пробку, но на моё удивление Волгоград пролетел быстро)) Отъехать от Волгограда 100-110км я остановился на ночлег, на обочине за 5-ю КАМАЗами, спал в поладки я, а родители в авто, было холодновато но это мелочи… первый день в 1000км прошел за 12 часов(не считая остановки мелкие) День второй, встали, собрались, завел авто и только проснулся)) Дорога меня вела к Ростову, а точнее к знаменитой трассе М4 ДОН, по началу трасса показалась хорошей, у нас две полосы, все едут не спеша по правой полосе, я почти в гордом одиночестве по левой, но счатье продлилось не долго, через 70 км была страшная авария, 5 машин встретились(видел только мерс покареженый и мазду 3) пошла пробка из-за этого ташились 2км Ну ладно дальше 30км счастья и опять пробка уже все 3 полосы тупа стоят, не долго высматривая пошел создавать 4 полосу(благо отбойника нет) пока я ехал не спеша(40км) по грунтовки, чуть ниже смотрю создали 5 и 6 полосу, уже можно сказать в кювете но туда гордо спускались джипы и как в рекламе гордо летели по холмистой дороги)) как подсчитал по спидометру 15км такой трассы прорывался по обочине ремонта дорог, потом ещё 70 км нормального движения и уже одна полоса, ограничение 40, запрет на обгон, радары, п*дарасы и вот так ещё30 км((( Краснодарские дороги мне показался после этих пробок сказкой, хоть там всего две полосы но это мелочи, а вот после Краснодара пошли самые великолепные дороги, даже подъезжая уже к морю не было проблем проходит крутые повороты на скорости их сделали плавно, заехав в Джубгу я остановился около моря в кемпинге, как бы уже на море, не было такого напряжение что осталось всего 200 км серпантина, путь прошел за 14 часов 700км, если не пробки всё было отлично День третий утро, в 6 выехал, поток машин был не изменный что утром что вечером, до Туапсе доехал нормально а вот в нем была пробка, потерял час.. перед Лазаревском тоже была пробка пришлось опять прорывать по обочине(походу это частое явление там, столбы огорождения дороги были сбиты все) в Сочи я не заезжал, прошел по 4 туннелям в обход на прямую к Адлеру, в нем заплутал(навигатор вел по дороги которую уже перестроили) и в результате с горя по полам я добрался до места назначения время было 12:30 Вот так это путь туда, на днях напишу путь обратно(извените туга с времением) спасибо за внимание |
5.9.2012, 9:17
#1139
5.9.2012, 10:09
#1140
первый день в 1000км прошел за 12 часов(не считая остановки мелкие) эх, не плохо ! я после 300 помню уже не хотел ехать дальше нет на шестерки я 1000 проезжал да и на 4 передачах так что норм)) всё равно, после 300-400 надо останавливаться и разминаться)) спасибо еще второй рассказ будет, чуть без прав не оставили(( |
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 21:26 |
