18 страниц V  « < 15 16 17 18 >
> Плавное выключение света, Опрос
Плавное выключение салонного света
Как вы относитесь к плавному выключению салонного света
Положительно [ 755 ] ** [76.42%]
Отрицательно [ 23 ] ** [2.33%]
Все равно [ 210 ] ** [21.26%]
Всего голосов: 988
Гости не могут голосовать
lexei_1981
сообщение 18.7.2012, 12:56
Сообщение #321
Пользователь №: 25895
Машина:ВАЗ 21053
Цвет:Вишня
мужики,а есть схема из журнала радио за 1995 N5 хотелось посмотреть.Может подскажете схему для диодной лампочки.
сообщение 18.7.2012, 19:51
Сообщение #322
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=46746
lexei_1981
сообщение 18.7.2012, 23:40
Сообщение #323
Машина:ВАЗ 21053
Цвет:Вишня
спасибо тебе большое!!!А переделанной схемы у тебя нет?Правда я сам его не видел.В этой теме сылка есть,но файла нет.Спасибо за старание.
сообщение 19.7.2012, 9:50
Сообщение #324
___«Carabinieri»___
lexei_1981
сообщение 19.7.2012, 17:01
Сообщение #325
Машина:ВАЗ 21053
Цвет:Вишня
спасибо тебе огромное завтра попробую,а кто-нибудь собирал?Как отзывы.
lexei_1981
сообщение 20.7.2012, 12:23
Сообщение #326
Машина:ВАЗ 21053
Цвет:Вишня
собрал схему,но работает без задержки.Соединил так:+12 на эмитер Т1,-12 на эмитер Т2,диодовую лампу +12 колектор Т2,концевик катоды диодов.Правильно ли я соединил?Все заработало.Если бы ещё плавно включался.
Сообщение отредактировал lexei_1981 - 21.7.2012, 15:06
lexei_1981
сообщение 21.7.2012, 15:03
Сообщение #327
Машина:ВАЗ 21053
Цвет:Вишня
А в этой схеме нет плавного включения?Выключается просто здорово,плавна.
vintertur
сообщение 22.7.2012, 6:53
Сообщение #328
Из: Томск
Пользователь №: 22954
Машина:ваз21065
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 5 раз
С плавным вкл и выкл смотри #230
lexei_1981
сообщение 22.7.2012, 12:11
Сообщение #329
Машина:ВАЗ 21053
Цвет:Вишня
я собирал эту схему,но диодная лампочка доконца нетухнет.Номиналы неподскажете?Может кто собирал для диода.
Саня Курган
сообщение 17.10.2012, 17:54
Сообщение #330
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Тему не судьба посмотреть!
Придедущая страница!!!! Для Диодов-100%Рабочая!!!! http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=516605
Sima4
сообщение 19.10.2012, 16:51
Сообщение #331
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Зачотно же?
http://www.12v.ru/site.xp/051052051124049048057049124.html
У мя сосед по гаражу для Акцента купил светодиодный светильник.
vazlomonos
сообщение 20.10.2012, 15:23
Сообщение #332
Из: Торжокский район
Пользователь №: 66300
Цитата(Sima4 @ 19.10.2012, 18:51) *
Ну тут кому как, мне например легче спаять, главное со схемой вечерком посидеть разобраться. А тот вариант который ты предложил, например для меня 400р за плафоны дорого. да и диоды в нем не поменяешь на другие цвета без поялы.
vazlomonos
сообщение 21.10.2012, 18:17
Сообщение #333
тут нарыл схемку с регулировкой времени на затухания. И у меня возник вопрос биполярники можно любы поставить я в смысле любой n-p-n или именно той маркировки которая на схеме.
Еще одну схему нашол которая решит проблему с заведеным двигателем, гдето тут читал кто собирал схемки которые в постах лежат, так у них от импульсов сама по сибе загоралась подстветка, в данном варианте всё проще, она управляеться включением зажигания, а не напряжением.
Описание :
дверь открыли , плавно зажглось . Закрыли , плавно потухло через 10 секунд . Если зажигание включено , то тухнет сразу . И изюминка этого проекта , если дверь не закрывать совсем , то через 10 минут потухнет все равно .
R1 - отвечает за время через которое потухнет свет если дверь осталась открытой , в данной конструкции 10 минут .
R2 - отвечает за время разгорания
R3 - за время при закрытой двери и не включенном зажигании
R4 - затухание при зажигании
Сообщение отредактировал vazlomonos - 21.10.2012, 18:21
сообщение 24.10.2012, 11:02
Сообщение #334
___«Carabinieri»___
Возьми справочник и с расчета, что ток двух лампочек подсветки салона около 0,9А подбери выходной транзистор (VT2), минимальный ток коллектор-эмитер которого не менее 1.5 А, например можно использовать КТ817. Транзистор VT1 любой маломощный p-n-p, например КТ3107. Или найти их импортные аналоги КТ817 и КТ3107
faritargo
сообщение 19.12.2012, 7:18
Сообщение #335
Из: Челябинск
Пользователь №: 35345
Не мог найти время для изготовления блока для плавного выключения света в салоне и тут товарищ "подогнал" два плафона светодиодных (www.12v.ru). Один сразу "благополучно" сгорел: отключался сразу. Допаял проводок, что бы загорались сразу все светодиоды и установлен в левую стойку и добавлена плата на потолок (22 светодиода). В правую стойку поставил исправный плафон, но если садишься в темное время суток в машину (заведенную) и приходится сдавать задом, неудобно: 9 секунд для выключения оказывается много, слепит и приходится ждать когда потухнет. А так очень удобно и многие удивляются: уже вроде должна быть машина в металлоломе, а там разные прибомбасы.
Сообщение отредактировал faritargo - 19.12.2012, 7:19
yearone
сообщение 21.1.2013, 21:29
Сообщение #336
Из: Люберцы/Красногорск/Нахаб
Пользователь №: 71988
может и смешно, но я сколько раз не перепрочел, так и не понял, что и где резать...
и еще: какие лампы по мощнее можно вставить, чтобы реально салон освещало?
Tazoved
сообщение 29.1.2013, 8:54
Сообщение #337
Из: Оренбург
Пользователь №: 73247
Цвет:балтика
Год Выпуска: 2001
Чтобы реально салон освещало достаточно вместо стандартных ламп воткнуть светодиодные. Я на днях приобрел пару таких бело-лунного света по 40 деревянных за каждую. Теперь свет с боковых плафонов даж в ноги пробивает. А вежливую подсветку давно собрал, но внедрять не решился. Почемуто лампа не до конца гаснет. Если использовать светодиод то проблема исчезнет. Планирую вежливую подсветку использовать в ноги в паре со светодиодной лентой. Но это как руки дойдут
AbbA
сообщение 27.2.2013, 17:10
Сообщение #338
Из: Россия,Оренбургская облас
Пользователь №: 24680
Цвет:Синяя ночь
Цитата(gruzochek @ 3.4.2010, 18:47) *
Вопрос к561ле5 заменить на к561ла7 можно ?
Не выйдет! К561ЛЕ5 это 4 элемента "И", а К561ЛА7 это 4 элемента "ИЛИ"! Дискретная логика...
Alexei9994@rambl...
сообщение 13.3.2013, 19:48
Сообщение #339
Пользователь №: 78341
Машина:21061
Спасибо сказали: 3 раза
Кто нибудь собрал по этой схеме?
Сообщение #333
Станислав_31
сообщение 17.10.2013, 18:45
Сообщение #340
Из: Белгород
Пользователь №: 35680
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:сочи
Год Выпуска: 1992
У меня собрано по первой, транзисторы в принципе любые, особенно первый такой мощный не нужен.
Но схема слегка кривовата - пришлось дорабатывать :-)
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 16:19
