6.3.2008, 23:26
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 360 Регистрация: 8.11.2007 Из: За Бугром Пользователь №: 1562 Машина:ШоХА Цвет:Белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил сию весЧ. Стоит 12$. Доволен, хорошая штучка.
Кто ещё пользуется таким или ещё каким? Какие впечатления от пользования? ![]() ![]() ![]() ![]() Извиняюсь за телефонное качество фоток ( Сообщение отредактировал MIDIAN.by - 6.3.2008, 23:49 |
6.3.2008, 23:34
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 18.2.2008 Пользователь №: 2400 Машина:ваз 2106 Цвет:серо голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
слушай что за октан корректор что он делает и пойдёт ли он на шаху
6.3.2008, 23:48
изет,
Ставится на БСЗ и всё ОК. А то что он делает - читай на картинках )) Цитата ОПИСАНИЕ ОКТАН-КОРРЕКТОРА
Октан-корректор с многоискровым режимом ULTRON 1012 предназначен для установки в атомобили ВАЗ 2108, ВАЗ 2109 с электронной системой зажигания. ULTRON 1012 позволяет оперативно из салона автомобиля произвести регулировку угла опережения зажигания и устранить детонацию при заправке различными марками топлива, обеспечивает гарантированный пуск двигателя в холодное время года за счет многоискрового старта, "просушивает" систему зажигания даже при не заведенном двигателе, дает возможность продолжить движение при неисправном датчике ХОЛЛА. Основные достоинства системы: - энергоемкая мощная искра - Пониженное СО - Начало искрообразования при 7 вольтах бортовой сети - Полное сгорание топлива (увеличение КПД) - увеличенный срок службы аккумулятора и стартера за счет быстрого запуска двигателя РЕЖИМЫ РАБОТЫ: - Режим коррекции угла опережения зажигания В этом режиме ручка регулировки позволяет произвести корректировку угла опережения зажигания до устранения детонации. - Многоискровой режим В момент искрообразования вместо одной искры вспыхивает "пачка" из 8 искр. Режим используется для пуска двигателя в холодную ил сырую погоду. - Аварийный режим Позволяет завести двигатель и продолжить движение при выходе из строя датчика Холла трамблера. - Режим прогрева свечей Режим позволяет прогревать свечи и просушивать цилиндры. |
7.3.2008, 0:39
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 70 Регистрация: 24.11.2007 Из: Москва Пользователь №: 1693 Машина:Ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
а где такое можно приобрести, и реально ли все то, что заявлено изготовителем? всмысле быстрый запуск и тд. установка сложная? чуть поподробнее, немного заинтересовало
7.3.2008, 1:01
а где такое можно приобрести, и реально ли все то, что заявлено изготовителем? всмысле быстрый запуск и тд. установка сложная? чуть поподробнее, немного заинтересовало Подключается в разрыв провода от коммутатора к трамплёру, на массу и катушку. В комплекте схема есть, там всё элементарно. Заводится с пол-оборота ) Не нужно крутить трамплёр больше, всё настраивается с салона. На счёт работы после выхода из строя датчика холла - не знаю, не ломался ) Я с Беларуси, а вы меня спрашиваете где купить Российскую примочку Ищите! Например вот что мне дал поисковик: http://www.neva-pl.ru/oktankorrektor-ultron1012.html Сообщение отредактировал MIDIAN.by - 7.3.2008, 1:05 |
7.3.2008, 1:28
Юзаю коммутатор с датчиком детонации AD5+. Вещь отличная. После установки загнал НУОЗ на 8 град в плюс. Езжу на 98-м. Детонация отсутствует как вид. Динамика чуть лучше, чем с простым коммутатором .
10.3.2008, 20:17
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 625 Регистрация: 30.9.2007 Из: Уфа Пользователь №: 1298 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 3 раза |
значит стоит ставить?
10.3.2008, 20:28
11.3.2008, 14:32
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 91 Регистрация: 26.2.2008 Пользователь №: 2469 Машина:ваз-21061 Цвет:красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Ставил себе такую штуку но для контактной системы. Хрень полная, ничего не дает. Так что решай сам ставить или нет.
11.3.2008, 15:43
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 618 Регистрация: 18.2.2008 Пользователь №: 2393 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Стояла у меня такая штука, из салона регулировал, 5 положений там было.
На контактной это все фигня полная. Я ее когда включал, замечал такую штуку, при включении передач, шестеренки хрустели, как снял ее выдернул, все перестало, даже еще лучше стало. Парни, если хотите достичь хорлшего результата, советую, залейте себе хорошее топливо, правильно очищенное. Я когда на Лукойле "95-ый экто" заливаю, разница ощутимая, машинка порезвее ездит, я как то залил себе 95 на обычной колонке другой компании - все, все куда то пропало. Такой бензин еще на Бипи есть, он у них там тоже как то называется. Лейте хорошо очищенный и будет все клево, иногда можете в 20 литров 95-го заливать 7-8 литров 98-го. Результат ощутимый. У меня отец в копье в свое время напрямую лил авиационный керосин. Он летал на копье, после 30 000 под капотом появлялся стук, а так все было в норме. Но это извините керосин авиационный, это совершенно другое топливо, это вам не присадки в бензин, это мощь. И еще, в тему, почитайте, что написано на первой фотке. Парень, ты где купил эту паленую вещь? Какая "мощая искра"???? Может все таки "мощНая искра"??? Смотри, спалишь себе все. У меня стояло, но там коробочка была малюсенькая. Сообщение отредактировал Georgan - 11.3.2008, 15:50 |
11.3.2008, 18:07
Georgan, мда с "мощай" искры сам ржал )))
Но фишка в том, что я катаюсь на 80-м бензе, т.к. достаю его на халяву. И вместо того, чтобы крутить трамплёр под капотом, я делаю это из салона. Машину не душу, вот почему я поставил эту хрень. А то детонация замучала. |
11.3.2008, 18:52
12.3.2008, 8:03
Такая вещь бывает для контактной системы, вот и ставил. Пульсар по-моему называется. Но мне не понравилось.
14.3.2008, 19:55
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 961 Регистрация: 1.1.2008 Пользователь №: 1947 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Удобная вещичка считаю на нем можно слегка экономить безин и заводить будет легче. Хорошо бы вместе с ним установить электронный тахомтр который будет показывать уоз.
Себе хочу поставить вот эти 2 вещи. Если чо критикуйте пока не купил. Зажигание БСЗ. |
14.3.2008, 21:08
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 63 Регистрация: 30.6.2007 Из: Челябинск Пользователь №: 643 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
вот у мя тож октан-корректор стоит. Живу в Челябе, брал в Самоделкине 350р около. А так в любом магазине ест какой-нить корректор.
Тока тут вот какая весчь: у меня стоит газ - вот и слышал что вроде надо чтоб когда на газу и когда на бензе угол опережения зажигания разный был. Купил, поставил. Ничего не понял: у меня сразу трамблер был выкручен на "+" сильно, так что "что такое детонация" я не знаю. Но после установки - покрутив регулятор на этом самом корректоре заметил что детонацию можно поймать - значит работает корректор. А еще - не очень то нравится режим "многоискровый" - как кажется при нем аккум буквально за 5сек высасывается - я так на этом режиме не разу и не завелся. Но это у меня с моим старым аакумом и моим корректором... P.S. вроде стоит БСЗ-ой, нет, контактное, "стоковое" PPS вот щас гляжу на форуме-похоже надо было "автомат" брать - с датчиком детонации :-( http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=4034&hl= А вот еще начитался - "Микропроцессорное" - это и БСЗ и октан-корректор в одном флаконе http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...opid=59287& Сообщение отредактировал dimon84 - 17.3.2008, 21:14 |
14.3.2008, 21:19
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 632 Регистрация: 1.4.2007 Из: Питер, Ветеранов Пользователь №: 46 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Светло синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
У меня на контактной системе стоит октан корректор больш 4 лет. Штучка очень удобная. Косяков за ней не наблюдалось.
15.3.2008, 19:53
Все буду тоже себе ставить!!!
15.3.2008, 22:10
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
Ребят я себе тоже решил ставить, у меня в гараже Х.З. сколько времени он уже лежит(окан коректор), никто незнает марка прибой- 05
18.3.2008, 19:24
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 193 Регистрация: 18.3.2008 Из: Москва Пользователь №: 2693 Машина:ВАЗ 21061 1.8 Цвет:Коррида Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 2 раза |
Я использовал "Октан 4Е-01" Петербургского производства для БСЗ. Хорошая была вещь, и польза от нее была, но сгорела. Прожила чуть больше года.
25.3.2008, 14:42
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 1.1.2008 Из: н новгород Пользователь №: 1943 Машина:21065 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
слушай что за октан корректор что он делает и пойдёт ли он на шаху я себе поставил силыч машина летает http://www.silych.h10.ru/about1.htm P.S. пишите ответы или мнение. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 15:58 |
