21.7.2012, 23:15
#661
21.7.2012, 23:15
#662
21.7.2012, 23:16
#663
21.7.2012, 23:16
#664
21.7.2012, 23:17
#665
21.7.2012, 23:28
#666
от какого запитаться? у меня щас евро блок стоит. Находи пустой или незадействованый пред, кидай не его вывод перемачку от толстого провода питающего, на нём +12 постоянно (я брал после замка зажигания, чтоб без ключа не работали так же ставя отдельный пред), ставишь пред на 16А и после него уже уводишь на кнопки. Раз евро блок, то не знаю какой там на габариты, с помощью тестера можно найти. |
21.7.2012, 23:29
#667
Или методом тыка...
22.7.2012, 0:06
#668
Или методом тыка... скорее всего так и будет))) К габаритам- на предохранитель. "+" ещё я думаю найду где запитать, а на какой номер преда подключить синий провод от габаритов на евро блоке? Сообщение отредактировал R&M - 22.7.2012, 0:10 |
22.7.2012, 0:12
#669
Посмотри по схеме-я уже не помню... И это, там 2 преда(по диагонали габариты)-цепляй на любой.
22.7.2012, 0:52
#670
ладно, что гадать. на месте оно будет понятнее я думаю. да и схема предов в машине есть.))
22.7.2012, 3:01
#671
22.7.2012, 3:56
#672
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29953 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
22.7.2012, 8:04
#673
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 538 Регистрация: 20.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 6193 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Рассмотрим вариант № 2, который успешно использовали некоторые соклубники, и который я впервые увидел именно в этой теме. ![]() Этот вариант мне уже больше нравится, тем более к прикуривателю всё равно подключать надо и удобно достать как водителю, так и пассажиру. Но всё же у этого варианта есть один небольшой недостаток: для нажатия кнопки всё таки нужно тянуться и отрывать глаза от дороги, т.е. отвлекаться, что в движении уже не есть хорошо.(( У меня заводские стоят стеклоподъёмники, кнопки по по твоему 2 варианту с завода. После долгих мучений с опусканием стёкол при только включенном зажигании, переподключил напрямую, что и тебе советую. |
22.7.2012, 9:53
#674
отражательная шторка на лобовик - 30 грн.. кстати как бенз, машина преть? или есть потеря мощности? у меня просто под 95-й отстроен... на бугор если "тапак" давануть долго "пальцы" звенят? или у тя "зажигалка" под 80-й заточена? я ж писал выше. бенз нормальный, спс)) на бахмуте в на затяжную гору на Екатериновке 110 шёл и ещё можно было давить. пальцы не звенели. когда зажигание выстовляли в баке 92 был, но машина работает хорошо. У меня заводские стоят стеклоподъёмники, кнопки по по твоему 2 варианту с завода. После долгих мучений с опусканием стёкол при только включенном зажигании, переподключил напрямую, что и тебе советую. напрямую на АКБ "+" кинул или на какой-то пред? Сообщение отредактировал R&M - 22.7.2012, 9:53 |
22.7.2012, 9:56
#675
опа. а как "зажигалку" выставлял? по лампочке?
чи страбоскопу? |
22.7.2012, 10:01
#676
22.7.2012, 10:02
#677
ну зазор-мне не интересно))) бо нету..
22.7.2012, 10:27
#678
напрямую на АКБ "+" кинул или на какой-то пред? С завода через пред шло на реле, вынул реле и напрямую перемкнул. Реально не всегда ключи в замке, а тут открыть надо окошко например . Это же надо лезть искать ключи в карман или ещё куда нибудь, включать зжигание и только потом ..., слишком много движений. На пред кидай обязательно, не зря же их придумали. |
22.7.2012, 10:31
#679
напрямую на АКБ "+" кинул или на какой-то пред? С завода через пред шло на реле, вынул реле и напрямую перемкнул. Реально не всегда ключи в замке, а тут открыть надо окошко например . Это же надо лезть искать ключи в карман или ещё куда нибудь, включать зжигание и только потом ..., слишком много движений. На пред кидай обязательно, не зря же их придумали. дак дело в том, что пред на плюсовом красном проводе уже в цепи с завода стоит. я так понимаю можно тогда прямо на АКБ кидать? |
22.7.2012, 10:36
#680
Можно, а оно тебе надо? Лишние провода тянуть. Че на блоке преда нет лишнего?
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 16:54 |
