72 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
> Моя ласточка, критика принимается, только давайте без фанатизма!))))
сообщение 21.7.2012, 23:15
Сообщение #661
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
Цитата(rabbit 03 @ 21.7.2012, 23:08) *
Подключишь параллельно, немного зачистив +. ..
это выковыривать прикуриватель надо?
Сообщение отредактировал R&M - 21.7.2012, 23:15
Сообщение #662
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Цитата(П@ш@ @ 22.7.2012, 0:13) *
Возьми отдельным предом с коробки предохранителей... там запасные должны оставаться)
Точно! Я и забыл уже, что преды в салоне... Делай от преда конечно же!
сообщение 21.7.2012, 23:16
Сообщение #663
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Заводская обшивка (которая толи против линейки, толи от влаги) не мешает почти, я её вроде руть подрезал и всё, штоб не закусавало стеклоподъёмником.
ок Паш! спс.
Сообщение #664
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Снимешь накладку с прикуривателем-там и провода увидишь.
К габаритам- на предохранитель.
сообщение 21.7.2012, 23:17
Сообщение #665
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
от какого запитаться? у меня щас евро блок стоит.
П@ш@
сообщение 21.7.2012, 23:28
Сообщение #666
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Находи пустой или незадействованый пред, кидай не его вывод перемачку от толстого провода питающего, на нём +12 постоянно (я брал после замка зажигания, чтоб без ключа не работали так же ставя отдельный пред), ставишь пред на 16А и после него уже уводишь на кнопки. Раз евро блок, то не знаю какой там на габариты, с помощью тестера можно найти.
сообщение 21.7.2012, 23:29
Сообщение #667
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Или методом тыка...
сообщение 22.7.2012, 0:06
Сообщение #668
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Цитата(rabbit 03 @ 21.7.2012, 23:29) *
Или методом тыка...
скорее всего так и будет)))
"+" ещё я думаю найду где запитать, а на какой номер преда подключить синий провод от габаритов на евро блоке?
Сообщение отредактировал R&M - 22.7.2012, 0:10
сообщение 22.7.2012, 0:12
Сообщение #669
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Посмотри по схеме-я уже не помню... И это, там 2 преда(по диагонали габариты)-цепляй на любой.
сообщение 22.7.2012, 0:52
Сообщение #670
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
ладно, что гадать. на месте оно будет понятнее я думаю. да и схема предов в машине есть.))
сообщение 22.7.2012, 3:01
Сообщение #671
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
габариты на 7-м и 8-м предохранитнлях от двери
сообщение 22.7.2012, 3:56
Сообщение #672
Спасибо сказали: 2231 раз
Цитата(R&M @ 21.7.2012, 17:31) *
отражательная шторка на лобовик - 30 грн..
25грн. grin.gif не обанюй...
кстати как бенз, машина преть? или есть потеря мощности? у меня просто под 95-й отстроен...
на бугор если "тапак" давануть долго "пальцы" звенят?
или у тя "зажигалка" под 80-й заточена?
RatBoy
сообщение 22.7.2012, 8:04
Сообщение #673
Из: Волгоград
Пользователь №: 6193
Машина:21061
Цитата(R&M @ 21.7.2012, 23:15) *
Рассмотрим вариант № 2, который успешно использовали некоторые соклубники, и который я впервые увидел именно в этой теме.
Этот вариант мне уже больше нравится, тем более к прикуривателю всё равно подключать надо и удобно достать как водителю, так и пассажиру. Но всё же у этого варианта есть один небольшой недостаток: для нажатия кнопки всё таки нужно тянуться и отрывать глаза от дороги, т.е. отвлекаться, что в движении уже не есть хорошо.((
У меня заводские стоят стеклоподъёмники, кнопки по по твоему 2 варианту с завода. После долгих мучений с опусканием стёкол при только включенном зажигании, переподключил напрямую, что и тебе советую.
сообщение 22.7.2012, 9:53
Сообщение #674
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
я ж писал выше. бенз нормальный, спс))
на бахмуте в на затяжную гору на Екатериновке 110 шёл и ещё можно было давить.
пальцы не звенели. когда зажигание выстовляли в баке 92 был, но машина работает хорошо. good.gif
напрямую на АКБ "+" кинул или на какой-то пред?
Сообщение отредактировал R&M - 22.7.2012, 9:53
сообщение 22.7.2012, 9:56
Сообщение #675
опа. а как "зажигалку" выставлял? по лампочке?
чи страбоскопу?
сообщение 22.7.2012, 10:01
Сообщение #676
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
чи страбоскопу?
по лампочке, а зазор щупом.
сообщение 22.7.2012, 10:02
Сообщение #677
ну зазор-мне не интересно))) бо нету..
RatBoy
сообщение 22.7.2012, 10:27
Сообщение #678
Из: Волгоград
Машина:21061
С завода через пред шло на реле, вынул реле и напрямую перемкнул.
Реально не всегда ключи в замке, а тут открыть надо окошко например . Это же надо лезть искать ключи в карман или ещё куда нибудь, включать зжигание и только потом ..., слишком много движений. На пред кидай обязательно, не зря же их придумали.
сообщение 22.7.2012, 10:31
Сообщение #679
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
дак дело в том, что пред на плюсовом красном проводе уже в цепи с завода стоит. я так понимаю можно тогда прямо на АКБ кидать?
RatBoy
сообщение 22.7.2012, 10:36
Сообщение #680
Из: Волгоград
Машина:21061
Можно, а оно тебе надо? Лишние провода тянуть. Че на блоке преда нет лишнего?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 18:37
