30 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Стук при движении спереди справа, слева...
Sekutor
сообщение 19.7.2012, 8:27
Сообщение #301
Пользователь №: 56606
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(chup_1958 @ 15.7.2012, 16:27) *
Сегодня тоже возник конкретный стук справа, я посчитал (судя по звуку), что полетел подшипник ступицы, т. к. отъехал недалеко, то вернулся домой на 1 передаче (быстрее ехать не мог - стук был пугающий). Причиной стука была потеря двух болтов крепления левого!!! колеса. Еще два собирались потеряться....Совет: проверяйте как прикручены колеса после посещения СТО. smile.gif
Знакомая ситуевина, тока с задним колесом. За городом ехал, услышал стук сзади. Болты открутились и резьбу на полуоси сорвало. Тянул до последнего по трассе, подкручивая. Не дотянул. Лечение - полная замена полуоси, подшибников, тормозного барабана и болтов.
EJIdrudg
сообщение 20.7.2012, 18:34
Сообщение #302
Пользователь №: 35111
Всем привет. Тоже тут столкнулся с проблемой стука в правом переднем. Вывесил его и попробывал подергать на наличие люфта, и охренел, болтается жуть. Проверил шаровую вроде норм, но обноружил что маятниковый болтается. Опустил колесо и попробывае его подергать с подкопотного пространства, болтатеся он у меня вверх и вниз. А теперь бональный вопрос, что бы точно убедиться. Все отжил мой рычаг свое???
filipp
сообщение 21.7.2012, 7:30
Сообщение #303
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Меняй, но сначала убедись что он прикручен.
EJIdrudg
сообщение 21.7.2012, 18:36
Сообщение #304
Он то прекручен, болтатется сама сошка. Купил себе не разборный на подшибниках "transmaster", завтра буду ставить.
kane
сообщение 24.7.2012, 21:26
Сообщение #305
Пользователь №: 70217
Машина:ВАЗ-21074
Цвет:Сочи
Год Выпуска: 2011
Здравствуйте! Облазил все форумы, думаю, только вы сможете мне помочь, хоть у меня и семерка! Машина новая, год назад покупал. Где-то пол-года назад, может и больше появилось слабое постукивание в районе переднего правого колеса. Даже внимания не обращал. Примерно месяца 2 назад стук вылез...хотя это больше не стук, а брякание (как будто большой камень в пластиковой коробке). Брякает только на неровностях. Сильно брякает после длительной стоянки, а после проезда нескольких километров брякает заметно тише. Поменял оба передних амортизатора, так как подозрение сразу пало на правый (брякание очень похоже, когда амортизатор совсем неисправен) - не помогло. В сервисе сказали, что нижняя шаровая, поменял - не помогло. Снимал колесо, думал, что защита арки брякает в одном месте - подрезал, не помогло. Снова в сервис - сказали, что у маятника есть люфт, но маленький, если его как-то затянуть (как - я не понял), люфт совсем пропадет, вроде как маятник в норме, нашли еще люфт в подшипнике ступицы, но тоже сказали, что он незначительный, поэтому допустимый... Ребята, выручайте, передумал уже все, что можно. Машина новая, в сервисе сказали, что для ее возраста, все сайлентблоки, все рычаги целые, НО! БРЯКАЕТ! Именно, брякает, а не стучит. Если кто имеет представление, звук похож на брякание тросика ручника, если его сзади снять с резинки, где крепление прямо под задним пассажиром и проехаться по неровностям. Выручайте, очень прошу!
rab_need
сообщение 9.8.2012, 6:03
Сообщение #306
Из: Хакасия
Пользователь №: 64978
Слышен стук из салона в движении на малой скорости в передней части автомобиля, примерно под передним пассажирским сиденьем(но не уверен). Стук переодический, как будто что-то заедает. Визуальный осмотр ничего не дал, все на месте ничего не болтается. Подскажите как можно выявить причину.
boozz
сообщение 9.8.2012, 6:45
Сообщение #307
Из: Екатеринбург Эльмаш
Пользователь №: 67858
Машина:21065
Цвет:Темно-зеленый
у меня такое постукивание появилось когда я тросик спидометра поменял, но в наличии был только от нивы, он чуть длинее, и видимо лежит не как положено
АлександрВАЗ2106
сообщение 20.8.2012, 11:08
Сообщение #308
Из: Синельниково
Пользователь №: 66986
Доброго времени суток. Со стороны переднего правого колеса доносятся редкие стуки при въезде в ямки. Шаровые менял недавно (проехал где-то 250-300 км.). Что может еще стучать в подвеске? Или все таки плохая шаровая.
Сообщение отредактировал АлександрВАЗ2106 - 20.8.2012, 11:42
WERTUAL
сообщение 20.8.2012, 15:12
Сообщение #309
Из: саратов
Пользователь №: 35447
Цвет:САПФИР
У меня был стук от стабилизатора поперечной устойчивости в нижний рычаг, разбило резинки.
АлександрВАЗ2106
сообщение 20.8.2012, 15:25
Сообщение #310
Из: Синельниково
Спасибо. Нужно проверить.
АлександрВАЗ2106
сообщение 21.8.2012, 7:00
Сообщение #311
Из: Синельниково
Может быть стук от амортизатора или сайлент блоков?
Павел Третьяков
сообщение 21.8.2012, 9:07
Сообщение #312
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Твой симптом очень похож на смерть рулевого наконечника. Сайленты обычно скрипят, а не стучат. Их можно водой или вд-40 смочить, скрип если он был от сайлентов должен пройти. Не припомню чтобы аморт стучал - если только не затянуты его крепления.
А так если шаровые менял, то может и резинки стабилизатора накрылись, бьет металл об металл.
Но за смерть наконечника даю 80%. С ним лучше не шутить, если вылетит - потеряешь контроль над машиной.
АлександрВАЗ2106
сообщение 21.8.2012, 12:13
Сообщение #313
Из: Синельниково
Рулевые наконечники менял вместе с шаровыми
сообщение 21.8.2012, 17:00
Сообщение #314
Hacker_STV
сообщение 25.9.2012, 20:04
Сообщение #315
Из: Ставрополь
Пользователь №: 42019
У меня тоже стук подозрительный появился. Проявляется с обеех сторон (если, например, на скорости переехать через лежачего мента), если просто по неровной дороге то переодически то справа, то слева (зависит от того под каким колесом кочка). Заехал на яму все подергал, и выяснил что умерли наконечники тяг, и верхние шаровые. Поменял все комплектом(все тяги, все шаровые, ну и чтобы быть спокойным сайлентблоки). Стук не пропал. Вывесил морду, подергал колеса, оказалось справа зазор в подшипнике ступице увеличеный. Разобрал заменил подшипники, все смазал, отрегулировал. Стук остался, причем и справа и слева.
Теперь вот грешу на амортизаторы, как проверить что это действительно они стучат а не что-либо другое?
Сообщение отредактировал Hacker_STV - 25.9.2012, 20:05
сообщение 25.9.2012, 20:10
Сообщение #316
открутить 2 гайки и пошатать http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...5-8_2_6_7_2.jpg
сообщение 25.9.2012, 20:44
Сообщение #317
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Hacker_STV @ 25.9.2012, 21:04) *
...... как проверить что это действительно они стучат а не что-либо другое?
самое дейстаенное и наверняка- снять их и прокатиться без них.
Hacker_STV
сообщение 26.9.2012, 15:15
Сообщение #318
Из: Ставрополь
Совсем без них как-то боязно... Да и снимать правый просто для проверки геморно, у меня какой-то умный газовик поставил редуктор прямо над гайкой крепления штока. Попробую способом Ролакса.
Сегодня еще обратил внимание на то, что стабилизатор поперечной устойчивости в местах крепления к рычагам уж больно легко вверх вниз ходит. Это может быть источником стуков?
Павел Третьяков
сообщение 26.9.2012, 17:12
Сообщение #319
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
У тебя может амортизаторы наоборот открутились сверху - посмотри. Если резинки на стабе износились, то может стаб бить о рычаг - отсюда и стуки.
сообщение 26.9.2012, 23:50
Сообщение #320
меняй все 4 резинки,токо какие нить хорошие бери чтоб 2 раза не менять,потому что довольно геморная операция,несмотря на кажущую простоту.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2026, 1:10
