16.2.2011, 19:02
#41
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 5.2.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 26347 Машина:Ваз-210617 Цвет:Мурена-377 Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Да, где то доли мм там дырочка была, я её и заполющил чтоб не сосало, чёт я сомниваюсь что через ту дырочку бенз бы тёк при не заведённом двигателе... При не заведенном двигателе тяги воздуха нет, следовательно бензину в жидком состоянии ничто не мешает утекать...Там же не литры его, а граммульки и этого доли-миллиметрого отверстия вполне хватит. Этож сколько надо бензина залить в коллектор чтоб он самотёком пошёл через эту дырочку ![]()
Кол-во скачиваний: 133 |
16.2.2011, 19:03
#42
Да, где то доли мм там дырочка была, я её и заполющил чтоб не сосало, чёт я сомниваюсь что через ту дырочку бенз бы тёк при не заведённом двигателе... При не заведенном двигателе тяги воздуха нет, следовательно бензину в жидком состоянии ничто не мешает утекать...Там же не литры его, а граммульки и этого доли-миллиметрого отверстия вполне хватит. Этож сколько надо бензина залить в коллектор чтоб он самотёком пошёл через эту дырочку на самом деле совсем чучуть) |
16.2.2011, 20:26
#43
На не заведенном двигателе, пару раз педалью газа качни, или три раза, и посмотри...
12.5.2011, 19:49
#44
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 360 Регистрация: 28.2.2011 Из: Арзамас Пользователь №: 48048 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Антилопа Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня качнул несколько раз рычаги на карбюраторе, смотрю бенз льется, был в шоке, че за <censored>))) надо посмотреть на незаведенном, вроде раньше такого не было, может прочистил когда двигатель мыл и может странный свист на холостых из за этой трубки идет))
12.5.2011, 21:17
#45
То переливная трубка, так и должно быть.
12.5.2011, 21:39
#46
Сегодня качнул несколько раз рычаги на карбюраторе, смотрю бенз льется, был в шоке, че за <censored>))) надо посмотреть на незаведенном, вроде раньше такого не было, может прочистил когда двигатель мыл и может странный свист на холостых из за этой трубки идет)) регулируй карб, с этой трубки льеться когда карб переливает |
12.5.2011, 22:18
#47
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 92 Регистрация: 14.1.2011 Из: Сызрань Пользователь №: 45359 Машина:ваз 21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите кто знает, на холостом ходу гуляют обороты,может ли подсасывать воздух впускной коллектор,и из-за этого гулять обороты
Р.S. где впускной коллектор прижимается к головке в местах 2 и 3 цилиндра немножко масленная грязь,может ли оттуда подсасывать воздух,который влияет на гуляние оборотов??????????????? |
14.5.2011, 6:48
#48
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 148 Регистрация: 10.6.2009 Из: ЯНАО. Надым Пользователь №: 15143 Машина:ВАЗ 21043 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
На кривом корпусе карба сосать воздух может и обороты плавать будут.
14.5.2011, 21:01
#49
14.5.2011, 21:54
#50
Располовинишь карб и смотри обе половинки. Линейку приложи к плоскостям. Так же плавали обороты у меня пока новый карб не поставил.Половинки те смотри,между которыми толстая проставка стоит.
Сообщение отредактировал vovakh - 14.5.2011, 21:58 |
30.3.2012, 19:09
#51
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 30.3.2012 Пользователь №: 65974 Машина:ваз 2106 Цвет:балтика Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите пожалуйста для чего нужны пробки на коллекторе???
весь инет пролез ничего не нашол может вы что знаете??? |
31.3.2012, 3:03
#52
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 19.7.2011 Пользователь №: 54206 Машина:21063 Цвет:кофе с молоком Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята вопрос , у меня вчера случилось , с коллектора через нижние отверстие осуществовании котром даже незнал потекла вода прямо штаны.... ОТкуда вода в коллекторе взялась ?,думал прокладка сгорела , дым с выхлопной трубы нормальный ,да и вода бы текла....
20.7.2012, 15:02
#53
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 10.8.2010 Пользователь №: 36455 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Темно-коричневый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Доброго всем времени суток!
Такой вопрос мучает: насколько взаимозаменяемы впускные коллектора классических движков? У меня 011 дрыгатель, а на барахолке нашел только от 06 и Тайги. Возможно-ли их поставить вместо моего? Без танцев с бубном, конечно. Заранее благодарен. |
20.7.2012, 15:26
#54
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 1712 Регистрация: 24.10.2011 Из: Луганск Пользователь №: 58788 Машина:ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 23 раза |
Доброго всем времени суток! Такой вопрос мучает: насколько взаимозаменяемы впускные коллектора классических движков? У меня 011 дрыгатель, а на барахолке нашел только от 06 и Тайги. Возможно-ли их поставить вместо моего? Без танцев с бубном, конечно. Заранее благодарен. всё норм встаёт, они одинаковы на 2107 только отверстие для эконометра. народ, у меня тоже есть вопрос интересует установка коллектора ваз 2108 на классическую голову, есть мануал какой-то, или может кто ставил уже. |
21.7.2012, 7:39
#55
Доброго всем времени суток! Такой вопрос мучает: насколько взаимозаменяемы впускные коллектора классических движков? У меня 011 дрыгатель, а на барахолке нашел только от 06 и Тайги. Возможно-ли их поставить вместо моего? Без танцев с бубном, конечно. Заранее благодарен. всё норм встаёт, они одинаковы на 2107 только отверстие для эконометра. народ, у меня тоже есть вопрос интересует установка коллектора ваз 2108 на классическую голову, есть мануал какой-то, или может кто ставил уже. От оки ставят два коллектора |
21.7.2012, 15:43
#56
На 08 расстояние между впуском 2 и 3 меньше на 10мм. Непойдет.
Кто мне может изготовить коллектор с ресивером под два карбюратора? Оплату гарантирую. Чертежи есть, 3Д изображение тоже, цену не обсуждаю, а принимаю. |
10.12.2012, 16:40
#57
Народ, подскажите, отломалось ушко впускного коллектора:
![]() Достаточно ли он прижмется без этого ушка? Или менять? |
13.5.2013, 21:47
#58
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Славун Сообщений: 1 Регистрация: 13.5.2013 Пользователь №: 80271 Машина:2103 Цвет:липа зеленая Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят! А можно поменять прокладку впускного/выпускного коллекторов, НЕ сливая охлаждайку????. Блин, мултипост получилсо Думаю вряд ли,я уже пробовал,бегит,сливать надо по любому,можно наверно только не полностью,если слить только с блока и печки,а с радиатора не сливать. Еще вопрос есть?-----Кто подскажет,на коллекторе в одной заглушке отверстие случайно продавил,саму заглушку высверливать надо?Или там резьба?Что делать? Сообщение отредактировал Славун - 13.5.2013, 22:46 |
13.1.2015, 16:14
#59
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Павел Сообщений: 3 Регистрация: 24.11.2013 Из: Луганск Пользователь №: 84883 Машина:ВАЗ21061 Цвет:Беж Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток жигулистам, у меня такой вопрос по впускному коллектору.
В общем прогнила пробка коллектора (в центре пробки два маленьких отверстия), и естественно из нее течет тосол. Шестигранник на пробке слизан. У кого нибудь есть опыт заделывания гнилой пробки какой нибудь холодной сваркой или еще чем-то? Есть ли смысл заделать отверстия таким способом, или это слишком ненадежно? Или только снимать коллектор и менять пробку? |
13.1.2015, 16:30
#60
kotdivuare, что за пробка? Я что-то "не догоняю"...
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 22:01 |
