10 страниц V  « < 8 9 10
> перебрали коробку-стало еще хуже, ну и что там должно притереться?
studentik1987
сообщение 16.3.2012, 17:10
Сообщение #181
Пользователь №: 65198
Машина:ваз 2103
Год Выпуска: 1982
Зраствуйте. У меня такая проблемка при переходе с 3й на 2ю не включается но при старте все впорядке
Sprpddr
сообщение 16.3.2012, 17:24
Сообщение #182
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Не надо создавать одинаковые сообщения в разных темах, слепых тут нет
asma_1991
сообщение 16.3.2012, 17:55
Сообщение #183
Из: Херсонская обл.>Каховка
Пользователь №: 61025
потому что не доконца выключается скорость, потому и не можеш переключить
П@ш@
сообщение 16.3.2012, 20:58
Сообщение #184
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
по подробнее опиши, что можно понять из этого сообщения?
как ведёт при переключении со 2 на 3, с 3 на 4,1 и т.д. при заглушенном двигателе тоже самое? с 3 на нейтралку переключается? тут вариантов много: от износа вилок до износа сухариков...
Сообщение отредактировал П@ш@ - 16.3.2012, 20:58
vazlomonos
сообщение 19.7.2012, 23:13
Сообщение #185
Из: Торжокский район
Пользователь №: 66300
Всем привет! Хочу узнать, перебрал коробку 4 ст, очень долго думал какой подшипник поставить на первичный на его заднию опору, есть с текстолитовым сепоратором и с железным, потсавил жилезный. Вопрос: тексталит нужен как я понял для уменьшения шума?? но надежности он мне не внушил поставил с железным сеп-ом, какие последствия могут быть??
YaJAROFF
сообщение 19.7.2012, 23:28
Сообщение #186
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Никаких.
Со стальным сепаратором (старого образца) может быть чуть шумнее, но надежнее новых,"малошумящих"
vazlomonos
сообщение 20.7.2012, 13:36
Сообщение #187
Никаких.
ну я в принцепи так и предпологал))) да и в славном городе Торжок с текстолитом я так и не смог найти, нашёл железный производства СССР у дяди, думаю он на много лучше нынешних производителей
рудик
сообщение 31.1.2013, 18:49
Сообщение #188
Из: волгоград
Пользователь №: 40343
Цвет:сафари
Проведите пожалуйста ликбез. Что-такое полонезовская кпп как отличается,
что-такое R-1,
Досталась мне кпп5ст, так в ней оторван болт который вкручен в промежуточный вал подшипника задней опоры, есть так же кпп 4 ст возможно ли из нее поставить пром вал на 5 ст?
Хочу так же поменять все подшипники кпп (какой произв-ль предпочтителен) продаются Вологодские вроде цены подходящие но хотелось бы знать как они по кач-ву?
YaJAROFF
сообщение 31.1.2013, 19:16
Сообщение #189
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
что-такое R-1 - долг писать, см. гугл (КПП 2106, 2121) отличаются передаточными числами
См. кол-во зубьев, если одинаково и есть отв. с резьбой, то можно
предпочтителено Вологодские. норм. кач-во
Сообщение отредактировал YaJAROFF - 31.1.2013, 19:17
рудик
сообщение 31.1.2013, 19:43
Сообщение #190
Из: волгоград
Цвет:сафари
спасибо, буду смотреть.
рудик
сообщение 5.2.2013, 22:17
Сообщение #191
Из: волгоград
Цвет:сафари
Разобрал кпп хотел поменять полностью подшипники, увидел погрызаны синхронизаторы, из-за чего могут так они стачиваться? синхронизаторы?
YaJAROFF
сообщение 6.2.2013, 9:34
Сообщение #192
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Из-за износа. См выработку на зубцах синхрона под стопорным кольцом.
рудик
сообщение 6.2.2013, 19:07
Сообщение #193
Из: волгоград
Цвет:сафари
КПП была нормальная только шумела сильно, скорости не выбивало, только мне кажется первая передача включалась тяжело, сам кпп разбираю в первый раз, так что визуально не могу определить изношены зубцы или нет, если просто поменять синхронизаторы, то может и хватит с нее, а то подшипники поменять да и синхронизаторы накладно получается.
рудик
сообщение 7.2.2013, 20:04
Сообщение #194
Из: волгоград
Цвет:сафари
подходит ли корпус 4ст к 5 ст кпп, т.к. оказалось что на корпусе 5 ст. лопина в пазе для подшипника, а корпус от 4 ст у меня несколько?
сообщение 8.2.2013, 5:58
Сообщение #195
Спасибо сказали: 1274 раза
Корпуса (картер) у 4 ст и 5 ст КПП одинаковые.
денис164
сообщение 27.11.2013, 15:44
Сообщение #196
Пользователь №: 84951
уважаемые помогите. ситуация такова, на днях разжился 5 ступенчатой кпп на 2106 б/у, сразу разобрали отдиффектовали поменяли 2 вилки 2 муфты вторичный вал подшипники , шестерни, в итоге ставим она только воет (без сцепления). ладно пришли к выводу надо разберать разобрали всё нормально, поменял подшипник первичного вала ставим, не гудит но тут чудо какой-то странный стук при вставленном датчике скорости стук ужасный немного вынемаем тишина, разобрали опять масло съёмное колечко задевает о зубья поменяли его. ставим заводим кардан задевает по кузову( обратите внимание до этого когда ставили ни чего этого не было траверса от 4 ст. подушка от 5 ст.) меняю траверсу и вот при заводке стук в кузов в районе коробки и на 2 передаче шум появляеться, на первой хотя тишина. что на это скажете?
что-такое R-1,
смотри количество зубьев и на выработку
Цитата(Господин поручик @ 15.9.2008, 18:16) *
Вот еще заметил странность-при торможении на нейтралке (уже перед самой остановкой, когда скорость пещеходная) шум тоже пропадает (как будто сцепление выжал). Т.е. жму на тормоз-шум от первичного вала пропадает СОВСЕМ. Как только машина остановилась-всё, опять первичный вал шумит. Что за нафих? Как тормоза связаны с трансмиссией? Рассмотрю самые невероятные версии umnik2.gif Да и грохот при заводке не пропадает...
ставил новый подшипник на превичный вал. шумит купил новый закрытый с обоих сторон завел и всё тихо.производителя незнаю. ещё как вариант на вторичном валу есть игольчатый подшипник посмотри.и внутри первичного вала смотри выработку.
Цитата(Шахид Магамедов @ 19.9.2008, 1:23) *
Ну вы и раздули тему.... 2 страницы ниачом по сути! Какие-то догадки и предположения нелепые... советы поставить тачко на длительную стоянку, типа все лишнее само отгниет....
Пайдем папарядку:
Кто из вышеотписавшихся сам хотя бы раз разбирал/собирал КПП?
Если таковые люди имеются, хотя вряд-ли, упоменули бы о влиянии "толстых" и "тонких" прокладок задней крышки, колокола и картера(средней части) КПП. Спросите как влияет толщина? - а просто - как фиксируется промвал от продольного перемещения? Правильно - он ограничивается упорами на колоколе и на задней крышке. Так же практически фиксится первичка и вторичка(хотя там подшипник крепко прикручивается 3 винтами к картеру и на вал много всего одевается...).
Если прокладки толще оптимальных, да еще и герметиком обмазаны обильно, то расстояние от привалочной плоскости колокола до привалочной плоскости задней крышки увеличиться, а следовательна и перемещения валов будет иметь место - вот и шум и ощущения ведра с гайками. Иногда на убитых коробках убирают одну из прокладок чтоб слегка скомпенсировать износ шестерен (извращенцы)
К тому же новые подшипники они могут быть красивые, чистые модные, но люфт у них будет как на старых - это тоже офигенный фактор.
Опять же мастер мог просто забыть поставить игольчатый подшипник между первичкой и вторичкой (вторичка одевается на первичку и без подшипника не плохо) - так вот грохот может быть оттуда.
Еще могли забыть(потерять) распорную шайбу,которая ставится между колоколом и подшипником первичного вала.
Больше там шуметь нечему и не из за чего,если конечно туда шары не закатили...
подождитека а для чего тогда кайка на хвоставике она то как раз и стягивает валы и прижимает к крыше сцепления что бы не было перемещения вала. а о прокладках я первый раз такое слышу что они могут повлиять на это как????????
Apocalypsyse
сообщение 30.11.2013, 17:57
Сообщение #197
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 76121
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 5 раз
Вот скажите чем вам 4 ступка не нравится вы что под 160-200 гоняете. ну молодёжь понимаю там да скорости хочется, но зачем убивать машину которая уже убитая. ну катайтесь на 4 ступке сильно не разгоняйте. я вообще свои КПП ниразу не разбирал, а всё потому-что бережная эксплуатация авто. Хотите погонять ну купите иномарку и давите педаль в пол.
ritchi
сообщение 30.11.2013, 18:09
Сообщение #198
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
название темы читал???хочешь пофлудить- тебе сюда,может человек каждый день по трассе катает под 160,или так только ино умеют?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 13:58
