148 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> Проект Ураган., потому что ураган сделал автомобиль таким)
сообщение 18.7.2012, 22:30
Сообщение #361
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Я бы еще внутреннюю часть дверей толстенным таким слоем антикора замазал, особенно там где водосток!
сообщение 18.7.2012, 22:34
Сообщение #362
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
хм.. забыл написать, что на промазку дверей ушло ещё пол банки того же мовиля..
или ты предлагаешь мастикой?
сообщение 18.7.2012, 22:37
Сообщение #363
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Да всем чем можно) главное чтобы там влага с песком не скапливались.
Там по идее дренажные отверстия есть, через которые должно всё выходить, у меня на водительской двери они забились, так дверь зацвела дай боже. Ездил, и не замечал, и даже не знал, что их чистить периодически надо, и в порогах тоже.
Кстати подобная история с упавшим деревом случилась и у моих родственников, там на волгу бревно упало, тоже прям на крышу. )))
Не думал в белый цвет машину перекрасить?
Сообщение отредактировал Kedr - 18.7.2012, 22:55
сообщение 18.7.2012, 22:55
Сообщение #364
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
да.. точно. в порогах тоже надо будет прочистить...
сообщение 19.7.2012, 9:04
Сообщение #365
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Цитата(vent0m @ 18.7.2012, 22:07) *
саморезры по всему днищу через 3 слоя материалов - как-то жёстко, имхо...
Тоже так думаю. Зачем все замазывать, мовилить, а потом вводить источник ржавчины?!
про девяточные трубочки интересно.. погляжу что там стоит.. а почему лучше плотные?
Они просто работают на кручение, но отверстия должны быть на разных уровнях.
опа?? а у вас тоже в стойке стоит кольцом??
Кольцо в стойку, трубка в дверях ездит.
сообщение 19.7.2012, 19:51
Сообщение #366
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Michael_Mira, 1. не совсем понял. источник ржавчины это саморезы? ну глобально я так не думаю.. просто сложно технически через три разных материала их провернуть. а как посоветуешь закрепить ковёр?
2. на кручение работают девяточные? блин. а я наоборот у себя специально на одном делал, чтобы трубка входла в дверь..
3. отлично, спасибо, значит не один я такой..))
сообщение 19.7.2012, 20:01
Сообщение #367
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
Чето я не понял, зачем ковер крепить? Он же вроде только порожками и дверей прижимается, не?
сообщение 19.7.2012, 20:03
Сообщение #368
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
vad_ik из-за слоя изолона ковёр не прижимается в области тунеля и ног переднего пассажира из-за сигналки. я же фото выложил, чё у меня там наворочено)
сообщение 19.7.2012, 20:04
Сообщение #369
Из: Санкт-Петербург
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Теперь понятно, недосмотрел)) Но тут еще один вопрос, почему изолон, а не самоклеющийся сплен, с которым бы такой проблемы не было?)))
Саморезы ни в коем случае не надо... Стараюсь от них избавиться где можно, только подлокотник на них пришлось закрепить, беольше не на чем...
Сообщение отредактировал vad_ik - 19.7.2012, 20:06
сообщение 19.7.2012, 20:10
Сообщение #370
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
по четырём причинам. 1. по тому что по свойствам они одинаковы, отличаются лишь клеещимя слоем. 2. потому что квадрат излоноа стоит 87р, а квадрат сплена 400. 3. потому что хочу иметь доступ к проводам, а незакатывать их в "асфальт" 4. потому что не уверен, что самоклеющийся слой имеет хорошие антикорозийный свойства, и тем боле не уверен что этот клей будет приклеиваться к днищу, обработанному мастикой.
если есть мысли, лучше подскажи как теперь закрепить..)
сообщение 20.7.2012, 9:43
Сообщение #371
Год Выпуска: 1979
1. Именно саморезы. Да и место врезания самореза - открытый метал.
У меня коврик защемлен порожками, возле шахты ответкой ремней, спереди борода прижимает, по бокам боковушки, куда колонки нынче ставят. Там где комутация сиги, можно и прикрутить саморезом. Но не весь коврик.
2. Их дофига разных. Я брал на пробу 2 типа:
На кручение:
Родные. Просто елозят:
3. Так у меня еще с завода один родной остался.
сообщение 20.7.2012, 18:59
Сообщение #372
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
спасибо всем, мысль понял.. короче надо приладить бороду, ремни, порожки и может проблема уйдёи, а там где сигналка что-нить придумаю...)
про саморезы - ну всётаки я не считаю что они источник корозии.. просто место куда он вворачивается нужно обработать. вот наприер подкрылки. они же у всех есть, потомучтополезне. и кроме как на саморезы их больше ни на что не вкрутить.. и ничего))
с трубочками тоже понял.когда нибудь переделаю..
Сообщение отредактировал vent0m - 20.7.2012, 19:33
сообщение 14.8.2012, 2:23
Сообщение #373
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
итак, сегодян состоялось торжественное опускание машины на колёса.. теперь она стоит не на 6 колёсах, а как положено на 4х.. блин, так непревычно низко.. ужас, хотя машина то завышенная. если бы пружины пили, наверняка бы почувствовал превращение в спорт тачку..) правда тест-драйв не состоялся, из-за плохих погоных условий
фотки будут на неделе, специально заряжу фотик и устрою фотосессию ездящей машины.
ужасный развал, колёса как бутдто хотя сложиться для взлёта, как в фильме "назад в будущее"...
амортизаторы задние всё не хотят нормально вставать, даже на стоящей машине. левый дотянулся до крепления, но при вытягивании на максимум, правый не дотянулся. пришлось нагружать пружину...
во время подтяжки рулевых тяг обнаружил одну большую печаль: если кто помнит, была у меня проблема, что появился люфт руля, после попытки угона.. грешил я сначала на замок зажигания, потом на рулевой редкутор.. потом на тяги.. оказалось всё хуже. один из трёх болтов крепления редуктора гуляет на 1-2мм. скорее всего трещина на лонжероне. но до осени я не буду ничего варить. надоело.. то и делаю, что собираю, разбираю.. опять собираю, опять разбираю.. этоже чуть ли не двигатель снимать придётся, чтобы там всё заваривать. но вобщем я очень растроился.
Сообщение отредактировал vent0m - 14.8.2012, 2:38
сообщение 14.8.2012, 7:24
Сообщение #374
Ставь быстрей на ход ее,а там если что съездиш к сварному,заварит..
сообщение 14.8.2012, 11:18
Сообщение #375
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
неее.. я никому кроме себя не доверяю... к томуже, зря чтоли сварочник покупал?)
сообщение 14.8.2012, 11:32
Сообщение #376
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Ждем фото с нетерпением )))
сообщение 16.8.2012, 12:18
Сообщение #377
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
народ, подскажите по амортизаторам задним.. они так и должны быть на пустой машине вытянуты на максимум? или всё-таки наваривать кольца дополнительные на них обязательно? напомню - пружины 04, проставки пока стандартные 1см.
сообщение 16.8.2012, 14:32
Сообщение #378
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
Нет конечно, не должны. А то малейший клевок носом - и твоя же задница тебя обгонит. Не говоря уже о ресурсе штоков и внутренних отбойников самих амортизаторов.
Так что удлинять обязательно, а насколько - вымеряй высоты пружин и по теореме Пифагора считай, с учетом того, что штатный ход отбоя у нас - 135мм ...
Сообщение отредактировал Mike Indigo - 16.8.2012, 14:33
сообщение 16.8.2012, 14:41
Сообщение #379
конечно запас быть должен,или кольца,или проставки под амморы,копейки стоят.
иначе нам удачи не видать))
сообщение 16.8.2012, 17:44
Сообщение #380
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
нее...) я всегда был за завышние))
а что это за проставки под аморты? я никогда не видел. под пружины видел, а под аморты нет((
хм, т.е получается что в стандартоном состоянии аморт должен быть сжат на 13.5 см? но у меня пружина длинее всего на виток от стандартной, а это где-то 5 см. т.е получается, что даже если бы я поставил стандартные пружины всё равно ход был бы не полный? или это под полной нагрузкой цифра?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 23:01
