22.1.2010, 17:44
#61
была такая конитель летом!в мае увидел, что весь задний правый щиток мокрый!две мысли в голове:
1. что тормозуха потекла; 2. что пришел песец сальнику полуоси (это называется люблю стартовать с визгом резины). приехав в гараж, открываю капот и вижу что в бочке нет вообще жидкости, точнее в с левом контуре есть, а правый пустой!ремонт задних тормозов обошелся в 1000 рублей, с заменой обоих рабочий цилиндров, колодок и магистрали! поездив немного начал замечать что жидкость уходит!снял ГТЦ, разобрал, купил новый пем.комплект, прокачал тормоза! если жидкость уходит, но тормозит нормально и нет подтеков, то главной проблемой является изнашивание резинок в ГТЦ!вся жидкость уходит в корпус вакуумного усилителя тормозов. |
22.1.2010, 17:45
#62
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Серега Сообщений: 2237 Регистрация: 31.10.2008 Из: Алтайский край Пользователь №: 5357 Машина:TOYOTA AVENSIS Цвет:серебристый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 29 раз |
Ну просто, как вариант! Ты тормозуху давно менял? Она же очень гидроскопична, т.е. воду впитывает. В морозы она и подмёрзла. Манжеты опять же подмерзают. Заедь в тёплый гараж, отогрей машину и посмотри чё будет. Ну и если тормозуху давно не менял-поменяй!
Удачи! |
23.1.2010, 22:01
#63
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 8.11.2009 Из: Тверь Пользователь №: 21485 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Спасибо! тормозуху давно не менял, больше 2х лет наверно))) поменяю... раз уж и цилиндры задние с колодками менять! спасибо за советы!
25.1.2010, 15:51
#64
щас начала травить тормозуха из под соединения шланга от бачка к заднему контуру...
походу от морозов дубеет кончик шланга а тормазуха усугубляет дело..хз как лечить |
26.1.2010, 23:29
#65
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 537 Регистрация: 30.11.2008 Из: г.Пенза, Измайлова Пользователь №: 6594 Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16 Цвет:серебристо-синяя Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
22.2.2010, 23:20
#66
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 23.10.2009 Пользователь №: 20680 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день
За неделю утекла одна из половинок бочка тормознухи (та что отвечает за задние тормоза). Во второй половинке все ок. К тому же при резком торможении зад пытается обогнать перед. Так понимаю задние тормоза не работают. При заводе не всегда есть уход педали - то есть вроде не срабатывает ВУ. Вот и думаю как быть? да и по ценам можете сказать на запчасти на ГТЦ и ВУ - я так понимаю они виноваты? или если ГТЦ то ушла бы жидкость из обоих контуров бачка (напомню уходит только из одного контура (одной половинки бака)) Подтеканий пока не увидил - бачок цел, трубки тоже, трубку от карба к ВУ обновил. Толку пока нет. А влил уже прилично - за 1-2 недели банку если не 2. Спасибо |
15.5.2011, 12:33
#67
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 25.9.2010 Пользователь №: 38724 Машина:ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
ребята выручайте!
уходит тормозуха, поменял передние шланги, заодно пришлось и суппорт правый(слава богу был) и колодки для кучи. прокочали систему, все отлично, проехал 10 км и загорелась лампа уже и не знаю куда смотреть, главный тормозной цилиндр сухой вроде, сзади не смотрел еще.... подскажите где искать течь? |
15.5.2011, 12:48
#68
если сзади не смотрел то посмотри.. возможно текут тормозные цилиндры
15.5.2011, 15:22
#69
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 28.7.2010 Из: Подмосковье Пользователь №: 35867 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Примула Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
ребята выручайте! уходит тормозуха, поменял передние шланги, заодно пришлось и суппорт правый(слава богу был) и колодки для кучи. прокочали систему, все отлично, проехал 10 км и загорелась лампа уже и не знаю куда смотреть, главный тормозной цилиндр сухой вроде, сзади не смотрел еще.... подскажите где искать течь? Если больше нигде не найдешь, то ищи в ВУ усилителе. Течет через манжету ГТЦ. |
15.5.2011, 15:24
#70
еще сними з/колеса,прогляди там.При небольшом уходе сразу видно не будет(с ямы),это обнаружится позже.
16.5.2011, 18:17
#71
спасибо ребята, так и есть, сзади справа течь нашел, по ходу задний тормозной цилиндр под замену=(
опять в сервис гнать, боюсь своими силами не справлюсь( |
16.5.2011, 18:22
#72
16.5.2011, 18:25
#73
16.5.2011, 18:39
#74
спасибо ребята, так и есть, сзади справа течь нашел, по ходу задний тормозной цилиндр под замену=( опять в сервис гнать, боюсь своими силами не справлюсь( Да не очкуйся , там делов минут на 20-25 , смотри ссылку http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ego-kolesa.html |
19.7.2012, 19:03
#75
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 19.7.2012 Пользователь №: 70027 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:тёмно-синий(выцвел) Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
ребята подскажите, решил проверить тормозуху открываю бачёк в правом полный в левом пусто, стал наливать быжит ручьём шланчик попытался подкрутить крепления невыходит не держит шланг, может подрезать или купить новый, и после замены тормаза прокачивать не надо?
19.7.2012, 19:22
#76
......быжит ручьём шланчик попытался подкрутить к.......... откель бежит то? прям из под бачка? так значит сосок отломился. купи бачок поставь-соит реально копейки. залей жидкость. прокачай-сколько ты ездил с пустой секцией? накачал воздуха уже в магистраль... я лично так и поступил-была такая беда. |
19.7.2012, 19:27
#77
......быжит ручьём шланчик попытался подкрутить к.......... откель бежит то? прям из под бачка? так значит сосок отломился. купи бачок поставь-соит реально копейки. залей жидкость. прокачай-сколько ты ездил с пустой секцией? накачал воздуха уже в магистраль... я лично так и поступил-была такая беда. даа с бачка течёт пряма, спасибо куплю, а со шланчиком чего делать ну он так то целый только пропускал у бошка и снизу второго крепления, а вот я фиг знает сколько пустой ездил недавно купил непроверил сразу то вот только сегодня заметил то |
19.7.2012, 19:32
#78
19.7.2012, 19:39
#79
......а со шланчиком чего делать ну он так то целый только пропускал у бошка а чего с ним делать? выковырять из него отломленый штуцерок и поставить назад. если нет трещин. если есть заменить. вот и весь сказ а на счёт прокачивания поподробнее расскажи пожалуйста, надо не надо |
19.7.2012, 19:48
#80
тормозни резко и узнаешь, по следам от колес.
Сообщение отредактировал filipp - 19.7.2012, 19:48 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 14:31 |
