6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Уходит тормозная жидкость..., тормозная жидкость пропадает
сообщение 22.1.2010, 17:44
Сообщение #61
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
была такая конитель летом!в мае увидел, что весь задний правый щиток мокрый!две мысли в голове:
1. что тормозуха потекла;
2. что пришел песец сальнику полуоси (это называется люблю стартовать с визгом резины).
приехав в гараж, открываю капот и вижу что в бочке нет вообще жидкости, точнее в с левом контуре есть, а правый пустой!ремонт задних тормозов обошелся в 1000 рублей, с заменой обоих рабочий цилиндров, колодок и магистрали! поездив немного начал замечать что жидкость уходит!снял ГТЦ, разобрал, купил новый пем.комплект, прокачал тормоза!
если жидкость уходит, но тормозит нормально и нет подтеков, то главной проблемой является изнашивание резинок в ГТЦ!вся жидкость уходит в корпус вакуумного усилителя тормозов.
STIK
сообщение 22.1.2010, 17:45
Сообщение #62
Из: Алтайский край
Пользователь №: 5357
Машина:TOYOTA AVENSIS
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Ну просто, как вариант! Ты тормозуху давно менял? Она же очень гидроскопична, т.е. воду впитывает. В морозы она и подмёрзла. Манжеты опять же подмерзают. Заедь в тёплый гараж, отогрей машину и посмотри чё будет. Ну и если тормозуху давно не менял-поменяй!
Удачи!
vareny
сообщение 23.1.2010, 22:01
Сообщение #63
Из: Тверь
Пользователь №: 21485
Машина:ВАЗ-21063
Спасибо! тормозуху давно не менял, больше 2х лет наверно))) поменяю... раз уж и цилиндры задние с колодками менять! спасибо за советы!
GREEEN
сообщение 25.1.2010, 15:51
Сообщение #64
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
щас начала травить тормозуха из под соединения шланга от бачка к заднему контуру...
походу от морозов дубеет кончик шланга а тормазуха усугубляет дело..хз как лечить
PenZяк
сообщение 26.1.2010, 23:29
Сообщение #65
Из: г.Пенза, Измайлова
Пользователь №: 6594
Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16
Цвет:серебристо-синяя
Цитата(KTM5 @ 30.12.2009, 7:25) *
Все!нашел откуда течет. там прямо на вакуумники капля висела. значит подтекает прокладка, плюс еще колесо) Вопрос закрыт.
Аналогично текет в этом же месте, какую прокладку надо сменить ? на ГТЦ ? если можно с фото ! заранее спс!
Евген_СПб
сообщение 22.2.2010, 23:20
Сообщение #66
Пользователь №: 20680
Добрый день
За неделю утекла одна из половинок бочка тормознухи (та что отвечает за задние тормоза). Во второй половинке все ок. К тому же при резком торможении зад пытается обогнать перед. Так понимаю задние тормоза не работают. При заводе не всегда есть уход педали - то есть вроде не срабатывает ВУ. Вот и думаю как быть? да и по ценам можете сказать на запчасти на ГТЦ и ВУ - я так понимаю они виноваты? или если ГТЦ то ушла бы жидкость из обоих контуров бачка (напомню уходит только из одного контура (одной половинки бака))
Подтеканий пока не увидил - бачок цел, трубки тоже, трубку от карба к ВУ обновил. Толку пока нет. А влил уже прилично - за 1-2 недели банку если не 2.
Спасибо
aa1qwertyui
сообщение 15.5.2011, 12:33
Сообщение #67
Пользователь №: 38724
ребята выручайте!
уходит тормозуха, поменял передние шланги, заодно пришлось и суппорт правый(слава богу был) и колодки для кучи.
прокочали систему, все отлично, проехал 10 км и загорелась лампа aggressive.gif
уже и не знаю куда смотреть, главный тормозной цилиндр сухой вроде, сзади не смотрел еще....
подскажите где искать течь?
сообщение 15.5.2011, 12:48
Сообщение #68
Из: Липецк
Пользователь №: 3213
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 28 раз
если сзади не смотрел то посмотри.. возможно текут тормозные цилиндры
IiS
сообщение 15.5.2011, 15:22
Сообщение #69
Из: Подмосковье
Пользователь №: 35867
Цвет:Примула
Цитата(aa1qwertyui @ 15.5.2011, 13:33) *
ребята выручайте!
Если больше нигде не найдешь, то ищи в ВУ усилителе. Течет через манжету ГТЦ.
сообщение 15.5.2011, 15:24
Сообщение #70
еще сними з/колеса,прогляди там.При небольшом уходе сразу видно не будет(с ямы),это обнаружится позже.
aa1qwertyui
сообщение 16.5.2011, 18:17
Сообщение #71
спасибо ребята, так и есть, сзади справа течь нашел, по ходу задний тормозной цилиндр под замену=(
опять в сервис гнать, боюсь своими силами не справлюсь(
сообщение 16.5.2011, 18:22
Сообщение #72
Из: Липецк
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
меняй сразу оба цилиндра...
не сцы! справишься!!! я тоже очковал.... провы*бывался с ними но поменял... big_boss.gif
сообщение 16.5.2011, 18:25
Сообщение #73
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
если второй не клинит и не течет смысла менять не вижу, ибо старый может проходить дольше новых двух )
сообщение 16.5.2011, 18:39
Сообщение #74
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Да не очкуйся , там делов минут на 20-25 , смотри ссылку http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ego-kolesa.html
Shabeeen
сообщение 19.7.2012, 19:03
Сообщение #75
Пользователь №: 70027
Цвет:тёмно-синий(выцвел)
ребята подскажите, решил проверить тормозуху открываю бачёк в правом полный в левом пусто, стал наливать быжит ручьём шланчик попытался подкрутить крепления невыходит не держит шланг, может подрезать или купить новый, и после замены тормаза прокачивать не надо?
сообщение 19.7.2012, 19:22
Сообщение #76
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Shabeeen @ 19.7.2012, 20:03) *
......быжит ручьём шланчик попытался подкрутить к..........
откель бежит то? прям из под бачка? так значит сосок отломился. купи бачок поставь-соит реально копейки. залей жидкость. прокачай-сколько ты ездил с пустой секцией? накачал воздуха уже в магистраль...
я лично так и поступил-была такая беда.
Shabeeen
сообщение 19.7.2012, 19:27
Сообщение #77
даа с бачка течёт пряма, спасибо куплю, а со шланчиком чего делать ну он так то целый только пропускал у бошка и снизу второго крепления, а вот я фиг знает сколько пустой ездил недавно купил непроверил сразу то вот только сегодня заметил то
сообщение 19.7.2012, 19:32
Сообщение #78
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Shabeeen @ 19.7.2012, 20:27) *
......а со шланчиком чего делать ну он так то целый только пропускал у бошка
а чего с ним делать? выковырять из него отломленый штуцерок и поставить назад. если нет трещин. если есть заменить. вот и весь сказ
Shabeeen
сообщение 19.7.2012, 19:39
Сообщение #79
а на счёт прокачивания поподробнее расскажи пожалуйста, надо не надо
filipp
сообщение 19.7.2012, 19:48
Сообщение #80
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
тормозни резко и узнаешь, по следам от колес.
Сообщение отредактировал filipp - 19.7.2012, 19:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 5:21
