19.7.2012, 5:14
#1441
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15447 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1273 раза |
Главное - реально помогает от перегрева. Осталось еще бензонасос в багажник или под него определить, для завершения композиции. Сань,ну свеж еще в памяти Сочи,2010 год...+60°С на солнце...машина которая не греется Никогда-вдруг стала зашкаливать за 100°(двиг)(такого у меня еще не было никогда)..и даже начал включаться частенько вентилятор,который у меня включается два-три раза за лето.. однако с насосом проблем не было никаких,работал даже в высокогорье,в условиях недостатка кислорода)) так мож проблема не в нем таки? Ну так я и говорю, что не в нем. Все дело в кипяшем бензине. здается мне вся суть обратки была исключительно из-за ЭБН... механическом обратка наф не нужна) а если еще и ОЗОН стоит....) Ну да, если с штатным БН еще куда ни шло, то для ЭБН она просто необходима. Хотя, для Солекса и при обычном БН она не помешала бы. вот-вот обратка это так, бальзам на душу, и не большая панацея для хондрящего насоса. Хм, это не панацея. Просто лекарство, исключающее переход топлива в газообразную фазу под капотом. Когда стоял обычный БН и обратка по малому кругу, то часто был перерев. Приходилось ее (обратку) глушить. С ЭБН обратку глушить нельзя. А насчет хАндрящего насоса, это ты зря. Фиг с ним с Пекаром. Я его выкинул. Поставил нормальный ДААЗ, ничего не поменялось. С ЭБН было получше, но как придет дерготня- так пока на трассу не выедешь - не уходит. Теперь все. На улице жара 30+, мотор 105, в пробке часок и все работает. PS: Под капотом ЭБН самый холодный агрегат. Реально рукой можно почувствовать. Раньше он был горячим. Сообщение отредактировал Warrior - 19.7.2012, 5:18 |
19.7.2012, 9:40
#1442
кстати, я таки заставил перестать течь масло из стыка блок - ... - бензонасос, так что от ЭБН решил отказаться)))
19.7.2012, 12:53
#1443
19.7.2012, 19:31
#1444
Пользуясь отпуском собрались снова ехать в Горный Алтай. На это раз поглубже, на Телецкое озеро. Поедем на двух машинах, для связи прикупил девайс:
Никто не юзал такие? Как связь в машине? В прошлый раз общались по сотовому. Медленно, неудобно и деньги капают. Это, я думаю, будет поинтереснее. Характеристики Тип диапазона частот Безлицензионные (не требуют регистрации) Торговая марка Midland Диапазон частот, МГц 446,00625 — 446,09375 Количество частотных каналов 8 Выходная мощность передатчика, Вт до 0,5 Количество субтональных частот 38 CTCSS Питание 3 x AAA Диапазон рабочих температур, °С -20 +55 Размеры, мм 53x89x28 Вес, гр 63 Страна изготовитель Китай Тип Портативная Время автономной работы в режиме 1:2:8 до 36 ч А с обраткой в жару просто класс! Едет как зимой! Сообщение отредактировал Warrior - 19.7.2012, 19:10 |
20.7.2012, 0:42
#1445
кстати, я таки заставил перестать течь масло из стыка блок - ... - бензонасос, так что от ЭБН решил отказаться))) Ну слава КПСС! Как сделал? Герметиком или прокладкой? мелкий шлифовальный камень) + герметик + прокладки = сухо |
20.7.2012, 3:18
#1446
кстати, я таки заставил перестать течь масло из стыка блок - ... - бензонасос, так что от ЭБН решил отказаться))) Ну слава КПСС! Как сделал? Герметиком или прокладкой? мелкий шлифовальный камень) + герметик + прокладки = сухо Ну учти, что там постоянные деформирующие нагрузки идут на основание БН. Т.ч. может со временем и повториться. |
20.7.2012, 9:48
#1447
кстати, я таки заставил перестать течь масло из стыка блок - ... - бензонасос, так что от ЭБН решил отказаться))) Ну слава КПСС! Как сделал? Герметиком или прокладкой? мелкий шлифовальный камень) + герметик + прокладки = сухо Ну учти, что там постоянные деформирующие нагрузки идут на основание БН. Т.ч. может со временем и повториться. да то понятно.... просто в связи с последними ремонтами - ЭБН стал несколько не актуален))) возможно при рецидиве выливания масла через стык бензонасоса и вернусь к вопросу ЭБНа)))) |
20.7.2012, 13:13
#1448
да то понятно.... просто в связи с последними ремонтами - ЭБН стал несколько не актуален))) возможно при рецидиве выливания масла через стык бензонасоса и вернусь к вопросу ЭБНа)))) Ясно. Ну у меня уже стоит, поэтому менять взад не буду. Хотя наверное и со стоковым теперь работало бы хорошо.. |
25.7.2012, 18:08
#1449
Съездили в Горный Алтай, отдохнули. Были на Телецком озере на турбазе "Золотое озеро". Для тех кто не знает - Телецкое озеро, это озеро в Алтайских горах на высоте 500 м над уровнем моря, шириной 2,5 км и длиной 80 км. Расстояние составило 420 км в один конец. Не рекорд, но весьма приятное путешествие. Дорога, в основном не предоставила сюрпризов, только один раз петляя по горному серпантину не вписался в поворот и вынесло на встречку. Там на повороте была небольшая кочка, передние колеса подбросило и потащило от центра. Хорошо не было встречных машин. Да еще неприятный случай. Шел со скоростью примерно 120 км/ч и "поймал" передним левым колесом брусок примерно 15х15 см. Думал все, конец литью.. Остановился на обочине ... и глазам не верю. Литье целое, но шина с боковой грыжей. Все таки видимо не зря пишут, что в наши литые диски SKAD двойную прочность закладывают, по сравнению с корейскими. Ну и немного фотографий:
Окружающий пейзаж: В этом корпусе я жил: Еще один корпус у озера: Само озеро: .. по которому можно было покататься на данном транспорте: .. или на таком: ... или даже на таком: Слияние гор и озера. На языке коренных племен озеро называется как "Золотое озеро". Список возможных мероприятий: Рядом рынок сувениров: Бассейн подогреваемый: Можно было взять на прокат велосипед: Аппартаменты: Столовая: Спуск на пристань: Семья вся в сборе: Неожиданная встреча: Неприятность в дороге: Плешково. Уже Алтайский край! Тут разбился наш прошлый губернатор Михаил Евдокимов: Ну, наверное нужно притормозить. Сильно много отснял, в том числе и видео, но нужно меру знать =) |
25.7.2012, 18:21
#1450
боже мой......какая красотища......природа красивая......
25.7.2012, 18:24
#1451
Отлично отдохнули!
Про рации - у нас такие на работе есть, берем на объекты - если очень большое здание, чтобы не потеряться =) Но - в городе очень много помех ловят |
25.7.2012, 18:29
#1452
Саня, ты не рыбак, озеро супер, в нем наверно много чего интересного плавает?
да, шины сейчас не те, чуть удар и грыжа... |
25.7.2012, 18:33
#1453
Отлично отдохнули! Про рации - у нас такие на работе есть, берем на объекты - если очень большое здание, чтобы не потеряться =) Но - в городе очень много помех ловят Вот я тоже буду на монтаж брать, да и когда едешь на двух машинах - оперативная связь не помешает. В горном очень пригодились станции. Саня, ты не рыбак, озеро супер, в нем наверно много чего интересного плавает? да, шины сейчас не те, чуть удар и грыжа... Да Ром, понимаешь.. С сыном собирались половить, но они с жинкой как увидели бассейн, так в нем три дня и просидели. а я все прождал.. В Телецком озере обитает четырнадцать видов рыб, среди которых: таймень, телецкий хариус, ускуч (ленок), телецкий сиг, окунь и др. Насчет шин. Я рад даже такому исходу. думал все, колесо оторвет таким ударом. |
25.7.2012, 18:35
#1454
да, я бы порыбачил...
25.7.2012, 18:36
#1455
боже мой......какая красотища......природа красивая...... Спасибо Виталя, приезжай в гости. В предыдущем блоке фоток есть фотка на базаре, где стоит машинка 56 региона. Жаль, не белая шестерка. =))) да, я бы порыбачил... Честно говоря... сам жалею. |
25.7.2012, 18:50
#1456
а остановится есть где?теперь ведь не один уже.....
25.7.2012, 21:22
#1457
Красота
вода холодная кстати,или купаться можно спокойно? |
25.7.2012, 21:26
#1458
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 538 Регистрация: 20.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 6193 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
25.7.2012, 21:49
#1459
хорошие фотки, печка понравилась
26.7.2012, 4:02
#1460
а остановится есть где?теперь ведь не один уже..... Да уж нашли бы где постелить. Саня, ты не рыбак, озеро супер, в нем наверно много чего интересного плавает? да, шины сейчас не те, чуть удар и грыжа... Дороги щас не те, можно и убиться Дорога до ГА хорошая. По крайней мере по сравнению с другими. А вот бруски, доски, падающие с проезжающих грузовиков и фур - встречаются. Красота вода холодная кстати,или купаться можно спокойно? Вода, конечно не как в бассейне, жена наотрез отказалась купаться. Несколько человек видел - купались. Я хотел залезть, да так и не собрался. Вода там чуть теплее чем в горных речках. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 15:20 |
