2 страниц V  < 1 2
> Пару вопросов относительно ГБЦ
сообщение 19.7.2012, 4:21
Сообщение #21
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(1300SL @ 18.7.2012, 19:05) *
веревка в помощь-как говорится, с магнитом.
а нет снимай поддон.
хотя у людей вон, по нескольку успокоителей на дне валялось...
во во....сам лично видел,когда сосед делал знакомому классику, 4 успокоителя было в картере...у самого гайка ездит в картере.....
сообщение 19.7.2012, 6:05
Сообщение #22
Цитата(Ozone @ 18.7.2012, 15:00) *
Ребят, что делать? Сегодня ковырялись со знакомым и нечайно уронили гайку распредвала в проем, где идет цепь. С ней ездить, я так понимаю, нельзя, клина можно поймать. Как её теперь достать оттуда? Она будет под крышкой цепи или же в поддоне?
Это хорошо,она никогда не заржавеет good.gif если уж так напрягает,открути вентиляцию картера и проволкой с магнитом пошаруди,достанеш.
ps не знаю,что вы там все ломаете..у меня черниговский набор,метровой трубой скоко тянул,хоть бы одна головка лопнула beach.gif
сообщение 19.7.2012, 6:38
Сообщение #23
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=256558 вот тема про гайки в моторе.
сообщение 19.7.2012, 6:42
Сообщение #24
Спасибо сказали: 1273 раза
Как вариант - снять переднюю крышку двигателя. Потом можно будет заснуть руку и весь поддон твой! =)
сообщение 19.7.2012, 9:02
Сообщение #25
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
значит мишань кашу мало ешь)))))))))))
VaSer
сообщение 19.7.2012, 9:19
Сообщение #26
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
Restriktor
сообщение 19.7.2012, 14:13
Сообщение #27
Пользователь №: 69875
Цвет:красный
Цитата(Ozone @ 16.7.2012, 22:11) *
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
В общем, погнуло клапана, решил самостоятельно скинуть голову, поставить и притереть новые, но в ходе работы появилось пару вопросов.
Итак, как грамотно открутить болты ГБЦ (11 штук), чтобы их не сорвать?
Чем прочистить коллектор от нагара, а то мне этот нагар не очень понравился?
Заранее благодарю.
Сначала тот который возле трамблера м8. А те что на головке от середины в шахматном порядке. Коллектор лучше отпескоструить. Или намотав на длинное сверло брезент,наклеить на него наждачку и зажав в дрель отшлифовать канал. При этом немного добавиться мощности.
Ozone
сообщение 19.7.2012, 17:53
Сообщение #28
Пользователь №: 69147
Цвет:Мурена
Так, достал хорошую головку, всё отвернулось, обнаружил небольшие вмятины на цилиндрах от клапанов. Менять ли цилиндры? Критично ли это вообще?
И еще, болты крепления гбц в полностью в длину больше 13 см, менять ли их? До каемки шляпки они 11,5 см
Сообщение отредактировал Ozone - 19.7.2012, 19:03
filipp
сообщение 19.7.2012, 19:16
Сообщение #29
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Покупай новые болты и динамометрический ключ за 500 рублей и тяни их без усеру от середина к краям в два подхода с прерывом мин 15 между подходами., моментами указанными в мурзилке.
Фото поршней.
сообщение 19.7.2012, 19:22
Сообщение #30
Ozone
сообщение 19.7.2012, 21:13
Сообщение #31
Цвет:Мурена
Фото поршней.
filipp
сообщение 19.7.2012, 21:26
Сообщение #32
Машина:21053
менять ненужно
ingener-mehanik
сообщение 19.7.2012, 22:05
Сообщение #33
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 48072
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Ничего страшного нет, можно и так оставить.
YaJAROFF
сообщение 19.7.2012, 23:41
Сообщение #34
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Поддерживаю.
сообщение 20.7.2012, 6:11
Сообщение #35
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
система охлаждения че то плоховато выглядит....ржа на стенках блока.....
Ozone
сообщение 20.7.2012, 10:48
Сообщение #36
Цвет:Мурена
Ну это промыть надо всё хорошо просто. Это от прошлого хозяина, я сейчас проверю все стыки системы охлаждения и залью водички на 2-3 дня, если подтеков не будет, промою систему и залью антифриз.
Ozone
сообщение 20.7.2012, 21:28
Сообщение #37
Цвет:Мурена
Завел!!! В общем поменял клапана, всё собрал, но...постукивают клапана + по дороге прогорела прокладка выпускного коллектора...
evgeша
сообщение 30.9.2012, 19:47
Сообщение #38
Из: тавда
Пользователь №: 71559
Цвет:вишня
Цитата(dron51rus @ 17.7.2012, 3:39) *
и головку желательно брать не звездочкой которая, на просто 6 гранную.
и по болтам пару раз ударь молоточком перед тем как откручивать(не сильно только), ну и как сказали трубу для удлинения рычага поищи, пригодиться!
да да, пару раз не помешает стукнуть.Сам недавно так откручивал)))
Ricoshet
сообщение 5.12.2012, 22:30
Сообщение #39
Из: Волгоград
Пользователь №: 38376
Цвет:Зеленый сад
Год Выпуска: 1999
Да что-то уже две попытки делал открутить. Безуспешно. Завтра последний и решительный бой!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 6:54
