6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Лонжерон, Стоимость работы
ritchi
сообщение 16.7.2012, 8:57
Сообщение #41
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
Такая же проблема.,,Лопнул за балкой,заварили,в этот же день лопнул перед балкой,говорят нет смысла варить.Кузов у машины в плохом состоянии,решил подыскивать другую.Пока потихоньку езжу,поглядываю,трещина не растет
serafim
сообщение 16.7.2012, 17:27
Сообщение #42
Пользователь №: 69827
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 1992
Цитата(bachuman @ 16.7.2012, 3:11) *
Проблема то в ремонте лонжерона!!!
На мой взгляд нет не какой проблемы. Берёшь уголок сверлишь 2 дырки, привариваешь к лонжерону, снизу привариваешь пластину 1.5 - 2 мм и вперед.....
Сообщение отредактировал serafim - 16.7.2012, 17:29
bachuman
сообщение 17.7.2012, 1:39
Сообщение #43
Пользователь №: 69868
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1992
ходил в округ да около, думаю снизу и с верху уголки и между собой их сварить. весь нет облазил ни одного примера не нашел, чтоб с картинками...
serafim
сообщение 17.7.2012, 8:10
Сообщение #44
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 1992
Не надо снизу уголок ты патом можешь балку на место не вставить! Я просто тоже хотел на низ уголок приварить ( прихватил, папробывал воткнуть балку а она не лезет ) в свези с этим фактом вместо уголка на низ приварил пластину, в твоём случае с вырватыми шпильками нужно делать болты на сквозняк.
Попробуй такой вариант.
Bekmeshow
сообщение 17.7.2012, 10:29
Сообщение #45
Пользователь №: 54358
Цвет:бел
Лонжерон ни в коем случае усиливать нельзя. лопнет там где заканчивается усиление. кузов должен играть. Сам не верил, подваривал и усиливал до усирачки, уголки тоже пройденный этап, каждый раз лопалось в месте окончания импровизированного усиления. В конце концов мне это надоело ибо сварочного аппарата у самого нет и приходилось просить то у одного то у другого. решил обратиться к кузовщику чтобы решить вопрос раз и навсегда ибо уже и геометрия стала страдать и было видно невооруженным глазом что двигатель стоит немного набекрень относительно балки. На тот момент уже вдоволь нагуглился и представлял что нужно сделать. Купил ремвставки в лонжероны, заодно и балку решил заменить. когда зашел в сервис, ребята как раз заканчивали на какойто семере то что было нужно сделать мне. А именно. Вырезается дефектные части лонжеронов и на их место ввариваются ремвставки, параллельно выравнивается геометрия кузова. Работа плевая, но подразумевает очень длительные подготовительные работы - снятие подвески и вывешивание двигателя, причем слышал мнение что не снимая его совсем это сделать невозможно, лично видел что вполне возможно просто его подвесив. Принимать работу пришол как и рекомендуется немного ранее назначенного. Попал в самыйй разгар. Было видно что ребята стараются. Сделали просто чудно, дали рекомендацию залить внутренность мовилью и отправили в добрый путь. Вот уже год почти прошел. Все отлично, уже и забывать стал. Отдал я за все про все 1600 сварщику, 1500 ходовику, по 150 рэ обошлись ремвставки и 900 балка
bachuman
сообщение 19.7.2012, 2:13
Сообщение #46
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1992
Мда. а если аргонной сваркой трещины проворить и всётаки пластины с верху и снизу подложить длинной сантиметров по сорок?я то почётный пешеход 1,5 отходил оталось 1,5. супруга ездит а ей надо крепко всё сделать...
PS уже движку скинул. буду чинить тему создам с фотками моего ремонта.
Сообщение отредактировал bachuman - 19.7.2012, 2:52
bachuman
сообщение 22.10.2012, 2:16
Сообщение #47
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1992
Уважаемый, вы не могли бы расказать или сфоткать как у вас проваренна рем вставка. в сервисный центр доставить нет возможности т.к.машина без передней подвескии движка, по этому буду делать самостоятельно.
по области все магазины обзванил, а нашел рем вставку через интернет.
Bekmeshow
сообщение 22.10.2012, 8:10
Сообщение #48
Цвет:бел
Если получится добраться засветло то сфоткаю. Но все равно полагаю что фото будет не очень, так как гаража с ямой нет.
Рем-вставки именно такие как на фото. Вырезали как раз такой кусок лонжерона какой является ремвставка, предварительно примерив в каком месте резать, так как болты вставки должны оказаться на "родных местах". И далее установив вставку на место проварили сплошными вертикальными швоми с каждой стороны вставки. Если смотреть на первое фото, то получается слева и справа. Верхняя и нижняя стороны на сколько помню прихвачены точками, так как эти места играют. Выложу фотки посмотришь.
Bekmeshow
сообщение 22.10.2012, 12:11
Сообщение #49
Цвет:бел
Вот и фотографии в обед телефоном нащелкал. Все заросло пылью но суть понятна:
Это фота сверху, из подкапотного пространства, левая сторона:
А эта снизу. Похоже что шов снизу и сверху тоже сплошной:
killdos
сообщение 23.10.2012, 2:30
Сообщение #50
Из: Советский Союз
Пользователь №: 70032
Год Выпуска: 2001
чтобы не плодить лишних тем, спрошу здесь. у меня оба лонжерона немного повело вправо после удара. ну как немного, когда делали сход-развал, под ось левого рычага пришлось подложить примерно 25мм прокладок. это лечится? во что примерно обойдётся? засада в том что для регулировки схода-развала, ось правого рычага нужно сместить влево, а там уже дальше некуда, он на балке вплотную висит.
mik58
сообщение 23.10.2012, 12:27
Сообщение #51
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
можно немного подтачить ось, без фанотизма конечно
Kairos
сообщение 24.10.2012, 0:05
Сообщение #52
Пользователь №: 64718
Машина:06
Цвет:red
Лучше снять двигатель и выставить лонжероны на место.
Bekmeshow
сообщение 24.10.2012, 7:22
Сообщение #53
Цвет:бел
Работать с лонжеронами можно и без снятия двигателя. Его достаточно просто вывесить, чтобы освободить балку. На этот счет на просторах интернетов много скептических мнений, очевидно не подкрепленных практикой. В жизни все довольно просто, по крайней мере выглядит так. Видел процесс окончательной сборки после переварки лонжеронов. После того как балка, ходовье было установлено, под двигатель был поставлен домкрат, двигатель чуть приподняли. После этого откуда-то достали какой-то брусок что-ли(однозначно скажу что это была не перекладина на подкапотном пространстве, так как авто находилось на подъемнике и в этой позиции снять ее было бы невозможно), к сожалению этот момент не уследил ибо произошло все в несколько секунд. После этого домкрат опустили и двигатель встал на посадочные места.
bachuman
сообщение 24.10.2012, 14:17
Сообщение #54
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1992
Спасибо за фотки!! и следом несколько сопутствующих вопросов, уж извините, хочу успеть сделать машину до сильных морозов...
- Как я понял с ваших слов и фоток надо сделать так:
лонжерон отрезаем не по границам рем. вставки, а под неё,так?
- Ещё вопрос- чем сваривали(обычная сварка и какими электродами или углеродной типа аргонной)?
- И такой момент- многих слышал, что лонжероны ломаются рядом со сварным швом (т.к. кузов у жучки играет).
Bekmeshow
сообщение 24.10.2012, 15:48
Сообщение #55
Цвет:бел
На самом деле выглядит оно следующим образом: вырезаны дефектные места лонжерона и вместо них из ремвставки отрезано слева и спарава лишнее чтобы заменить вырезаный кусок (вырезаный кусок лонж имеет такой же размер как подготовленный кусок ремвставки). Надеюсь понятно объяснил. Нахлеста там точно нет приварено встык, варил при мне а вот чем как отшибло, не электрод точно, помоему полуавтоматом, газа чтото тоже не припомню там, вроде полуавтомат. Выше я что-то не совсем ясно написал как будто вставка варится целиком. Это не так. Почему не знаю, может чтобы подстраховаться с размерами. в общем заменяется дефектный кусок лонжерона чуть шире посадочного места балки по всей высоте и без нахлестов, только встык. нахлест не даст желеху играть намертво, стык такого эфекта не дает. подготовив железо, сварщик наживил вставку и погнал обваривать. Судя по тому что до обварки был виден маленький зазор в стыку а после на том месте образовались наплывы все же это полуавтомат. Может сварщики по фото шва определят я в этой области не очень.
bachuman
сообщение 24.10.2012, 16:09
Сообщение #56
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1992
ясно. На днях буду зачинать ремонт, если интересно кому могу параллельно фоткать и выкладывать.... И надеюсь последний вопрос- сколько уже ездите после ремонта?
PS мне казалось что в нахлёст будет по удачней в плане того что вставку не вырвет с балкой и движком из капота....
Сообщение отредактировал bachuman - 24.10.2012, 16:12
Bekmeshow
сообщение 24.10.2012, 20:58
Сообщение #57
Цвет:бел
Полтора года позади. им предшествовала куча нахлестов и наварок наглухо. не одно решение не держало более недели. по краю шва рвало и все тут, и лонжерон еще до меня пытались усиливать всякими уголками и подварками, уже при мне балку приваривали наглухо к лонжерону все до чертиков. Все таки не с проста эти вставки в свободной продаже, необходимость в них имеется. У нас они в каждом магазине валяются.
Может быть и так можно только если нахлест совсем мальенький, сказать не могу. Но чтото мне подсказывает что так сделать не получится, так как геометрия лонжерона и вставки одинакова. То есть вставку просто физически по идее не получится натянуть поверх лонжерона. будут препятствовать верхний и нижний край лонж, и к тому же вставка не упрется вплотную к крылу, в итоге милиметров 5 межлонжеронного растояния будет съедено, а это черевато тем что балку не поставишь без доп махинаций. Если в чемто не прав поправьте.
Фотки кстати будут не лишним.
Сообщение отредактировал Bekmeshow - 24.10.2012, 21:08
bachuman
сообщение 25.10.2012, 1:30
Сообщение #58
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1992
Я не мог найти, пришлось заказывать в интернет магазине avtopasker.ru.
Спасибо за советы и терпенье,осталось найти сварщика и зачинать ремонт...
По возможности. а вот к стати вдругой теме ранее я просил советов фото синей жучки
Сообщение отредактировал bachuman - 25.10.2012, 2:02
lastochka
сообщение 7.1.2013, 8:05
Сообщение #59
Пользователь №: 16905
Машина:vaz 21063
Цитата(k200v3 @ 31.3.2008, 10:56) *
Может я неправильно выбрал ветку, но ничего подходящего не нашел...
Разваливается лонжерон. Примерно по памяти нарисовал картинку, уасток обведенный красным отсутствует, т.е полностью сгнил. Думаю если потыкать отверткой отвалится ещё см по 5 в ширину в каждую сторону.
[attachment=7136:attachment]
На сервисе мне предложили 5 шт работа, 3шт сама железка + если ещё чего понадобится (я так полагаю штуки 2), итого 10шт.
Подскажите кто сталкивался с подобной проблемой, сколько стоит это заварить(примерно)?
Где можно найти нормального кузовщика (который хотя бы считает ВАЗ - автомобилем)?
У меня только начинается коррозия в этом месте как можно предовратить?дайте совет
Kairos
сообщение 11.1.2013, 0:50
Сообщение #60
Машина:06
Цвет:red
Если Вы видели только конец,и не видели процесса замены лонжеронов,то не надо писать что всё давольно просто...,Вы когда-нибуть меняли сами передний лонжерон?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 20:46
