18.7.2012, 18:30
#1521
Хоть не составной шкиф купил?
емае там менять его 15 мин вместе с ремнем,ну когда нить приедеш покажу как. |
18.7.2012, 18:48
#1522
у меня из двух половин, и что?
18.7.2012, 18:56
#1523
18.7.2012, 19:02
#1524
слышал что разлетаются, но если гровер, гайка, и все затянуто, ну пока 7 лет стоит, тьху 3 раза.
шел с геной 05-тым. |
18.7.2012, 19:03
#1525
18.7.2012, 19:20
#1526
ага...
18.7.2012, 22:10
#1527
Хоть не составной шкиф купил? неее...продавец спрашивал, мол типо есть еще составной, надо? а я по этому вопрос вообще мать часть не курил. говорю а чем он лучше типо? (к тому же он еще и дороже), тот говорит без понятия..да и врятли лучше. я говорю ну тогда давай обычный) нах переплачивать. |
19.7.2012, 2:53
#1528
Через сколько км нужно менять масло в коробке\мост??? Какое лучше туда же залить ?
И еще, если не правильно подключил гену (провода) лампочка зарядки аккумулятора будет гореть или нет ? А то я после того как снял гену и одел назад (делал всё в торопях и сумерках) завёлся, смотрю - горит..ну думаю всё..завтра надо лесть опять и смотреть что к чему. заглушился, пока чела ждал, завёлся опять...всё перестала гореть.. |
19.7.2012, 3:27
#1529
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30010 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
на зюзике, на гене тоже, составные шкивы.
не знаю как у кого. но раз в 10лет, что был у меня он-срезало. |
19.7.2012, 8:44
#1530
емае там менять его 15 мин вместе с ремнем,ну когда нить приедеш покажу как. Такую фразу я часто слышу, когда советуюсь с более опытными, но еще никто не пришел и не показал и доказал свои слова. Может так прикипеть, что плакать трое суток будешь, а потом болгарка и магазин. P.S. Для меня съем гены, шкива и замена ремня обходится без ямы, кирпичей и проблем (недавно все это проделал тоже впервые, потом повторил на бис еще 2 раза), а вот когда на Ниве откручивали гайку растяжки, то неделю ВэДэхой заливали и 2 дня вдвоем откручивали. Один ключ переставлял, второй, упираясь плечами в стену ногой прокручивал на 1/6 оборота. емае там менять его 15 мин вместе с ремнем,ну когда нить приедеш покажу как. Попробуй втулки реактивных менять не раз в год, а раз в 10 лет. Вот я и посмотрю, как ты справишься за пол дня без болгарки. |
19.7.2012, 9:33
#1531
емае там менять его 15 мин вместе с ремнем,ну когда нить приедеш покажу как. Попробуй втулки реактивных менять не раз в год, а раз в 10 лет. Вот я и посмотрю, как ты справишься за пол дня без болгарки. а нефик втулки менять, проще раз заменить тяги и забыть на не одну сотню тысяч км) ну а потом и болгаркой чиркнуть можно) болт не жалко... |
19.7.2012, 11:38
#1532
19.7.2012, 16:57
#1533
Ребят, давайте по теме:
Цитата Через сколько км нужно менять масло в коробке\мост??? Какое лучше туда же залить ?
19.7.2012, 19:53
#1534
лей минералку ХОРОШУЮ, если зимой сильные морозы больше 20 то лучше п\с, менять лучше после 40 000, это раз в 2-3 года
20.7.2012, 0:40
#1535
в кпп лучше полусинь GL4 хорошую лить.... в мост - GL5.
20.7.2012, 3:24
#1536
20.7.2012, 3:27
#1537
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15453 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
22.7.2012, 1:31
#1538
Мужыки, хочу проверить расход топлива. Планирую поставить бутылку либо налить в бачок омывателя бенз (бачок не повредит?) и кинуть напрямую шлангачку туда...ну и выкатать эту литру собственно.
Такой вопрос, шлангачку нужно кидать эту (от которой идёт красная жирная стрелка) или та что идёт от бензонасоса? (белая стрелочка) ![]() ![]() з.ы. красная стрелочка ведет к бачку омывателя (думаю туда бенз налить и шлангочку провести, если крышку найду запасную) и к катушке, туда поставлю бутылку литровую если крышечки на бачок не найду, сегодня уже проверял, ставил туда бутылку, самое устойчивое место для бутылки, вроде как. Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 22.7.2012, 1:34 |
22.7.2012, 1:33
#1539
Так а че так замерять, надо на нормальную дистанцию замер делать. А тут тебе прогрев понадобится и короткое расстояние, т.е. расход будет максимальный, а нужен средний.
Тебе нужно до бензонасоса врезаться, т.е. чтоб он качал. Вариант 2 чисто теоретически опадает. Сообщение отредактировал vad_ik - 22.7.2012, 1:36 |
22.7.2012, 1:36
#1540
Так а че так замерять, надо на нормальную дистанцию замер делать. А тут тебе прогрев понадобится и короткое расстояние, т.е. расход будет максимальный, а нужен средний. я прогрею и по городу покатаю. как рас будет расход в городском цикле. почему будет максимальный расход? как рас четко городской. 1литра будет = наезженному километражу. Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 22.7.2012, 1:37 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 21:21 |
