11.3.2012, 21:51
#21
18.7.2012, 15:55
#22
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 18.7.2012 Пользователь №: 69983 Машина:ВАЗ-2121 Цвет:салатовый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
вот винты, которые крепят крышки подшипников опор коленвала, они с шайбами или без?
18.7.2012, 21:48
#23
Без.
31.1.2013, 19:41
#24
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 87 Регистрация: 22.10.2010 Из: волгоград Пользователь №: 40343 Машина:ваз 2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Нужна помощь.Скоро надо будет менять поршневую,хочу делать сам, нужно приспособление для выпрессовки и запрессовки, поршнев пальц. теперь вопрос как это приспособление выглядит т.к. мне в гаражах рассказывали что есть два вида приспособления, какое приспособление лучше?
3.2.2013, 16:26
#25
![]() может я ерундой занимаюсь, но есть ли разница какую звезду ствить на распредвал, а какую на 35 валик |
3.2.2013, 17:00
#26
Каталожный номер у них идентичен. Звезды одинаковые.
4.2.2013, 9:09
#27
4.2.2013, 13:28
#28
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 26.11.2012 Пользователь №: 74751 Машина:Ваз 2106 Цвет:темно зеленый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Тоже занимаюсь переборкой двигателя. Разобрал дрыгатель и насчитал лишние прокладки. Всего с блока снял 3 прокладки, 2 обычные и одну металлическую. Слышал что ставят доп прокладки для другого бензина. Вот теперь при сборке мне как поступить?
4.2.2013, 14:03
#29
Ставь одну. Ставили три, скорее под 76-80 бензин.
9.2.2013, 0:03
#30
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 8.2.2013 Из: ульяновск Пользователь №: 77290 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто знает как переделать движок на инжектор?подскажите?
9.2.2013, 0:09
#31
Кто знает как переделать движок на инжектор?подскажите? Для начала приобрести полный комплект для этого - башку 21214, ресивер с форсунками, бак с электробензонасосом, топливные магистрали, мозги, проводку, переднюю крышку двигателя 21214 под датчик положения коленвала и много других мелочей. Ну и просто поставить все это, желательно начиная с бака и магистралей, затем установив бошку с навесным. Неспешной работы на 2-3 неполных дня. |
20.2.2013, 18:09
#32
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 20.11.2012 Пользователь №: 74541 Машина:2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 1 раз |
народ подскажите
из глушака приличный дым валит, из сапуна тоже, масло жрет точно сколько не знаю, но приличненько. могу ли я обойтись сменой поршневых колец? компрессия 10-8-10-10 амт. |
20.2.2013, 19:10
#33
Сначала нужно выяснить что уложено , ДВС или ГБЦ. Смена колец не желательна , чтоб потом не прыгать через ремонт ., нужно всё по фэн шую делать.
Ну если таз на продажу то ради экономии можно и кольца подкинуть. |
20.2.2013, 19:12
#34
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 30.10.2012 Из: Вольск Пользователь №: 73787 Машина:21063 Цвет:беж Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
21.2.2013, 2:50
#35
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 78 Регистрация: 12.1.2013 Из: АР КРЫМ г. Симферополь Пользователь №: 76311 Машина:Ваз-2106, 1.5к, Цвет:Белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Может маслосъемные колпачки уже накрылись на ГБЦ?!! А может маслосъемные кольца?!! Если такая компрессия, то ездить еще можно, надо только найти причину подъедания масла!!
21.2.2013, 10:26
#36
не факт что показания компрессии верные...масло попадает в цилиндр,значит теоретически может поднять значение компрессии...,думаю все знаю как правильно нужно мерить Компрессию....
21.2.2013, 10:57
#37
Сначала нужно выяснить что уложено , ДВС или ГБЦ. Смена колец не желательна , чтоб потом не прыгать через ремонт ., нужно всё по фэн шую делать. Ну если таз на продажу то ради экономии можно и кольца подкинуть. не, не, машину для себя делаю) Может маслосъемные колпачки уже накрылись на ГБЦ?!! А может маслосъемные кольца?!! Если такая компрессия, то ездить еще можно, надо только найти причину подъедания масла!! маслосъемные колпачки менялись два месяца назад |
21.2.2013, 15:10
#38
То что масло при попадании в цилиндр повышает компрессию, эт да в полне!! И раз колпачки менял, значит могут и кольца быть уже сильно изношены!! Когда менялись то?! Сколько уже километража намотал?!
21.2.2013, 16:23
#39
21.2.2013, 17:26
#40
Нужна помощь.Скоро надо будет менять поршневую,хочу делать сам, нужно приспособление для выпрессовки и запрессовки, поршнев пальц. теперь вопрос как это приспособление выглядит т.к. мне в гаражах рассказывали что есть два вида приспособления, какое приспособление лучше? Ты знаешь вот реально я ставил пальцы сам так как покупал поршня под плавающий..но если бы надо было запрессовать, то отдал бы на 2009 год работа стоила 15 грн. (60 рублей). А тебе прийдётся придумывать как его нагревать куда его забивать, а потом ещё долго сомневаться в результате. А вот все остальное делается самим достаточно легко народ подскажите из глушака приличный дым валит, из сапуна тоже, масло жрет точно сколько не знаю, но приличненько. могу ли я обойтись сменой поршневых колец? компрессия 10-8-10-10 амт. У меня такое было, самое обидное что это случилось через пол года после самостоятельной капиталки очень был разочарован дым валил табуном. В результате проблема оказалась в сальниках клапанов мегакрутых Итальянских я их руками поснимал. :) После замены расход масла упал до нуля |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 11:31 |
