25.6.2012, 17:26
#181
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 625 Регистрация: 30.9.2007 Из: Уфа Пользователь №: 1298 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 3 раза |
Сегодня поменял генератор.
Генадий от ваз 2112: ![]() Купил шкив от 214 нивы, посадочный 17 мм. Снял ручейковый шкив и ничего не добавляя, просто надел нивский. Сел в акурат на вал, т.е. вал тоже около 17 мм, посадка свободная. Затянул чтобы шкив не прокручивался. ![]() ![]() Прикрутил всё к блоку и принялся за планку. Делал из натяжителя генератора Газели, дв. 402. Примерился, лишнее отпилил, загнул как надо и поставил. ![]() ![]() Померял реле 702 на реле света фар. Отсоединил провода от РН и заизолировал. Серый провод остался болтаться. Завёл. Померил, показало 13,84 В. |
25.6.2012, 18:19
#182
80А, вроде же на сотку десятовский?!
25.6.2012, 21:10
#183
Они разные есть. Мне достался на халяву на 80А
17.7.2012, 19:50
#184
Начал собирать салон. Поставил сиденья от форда. Постелил ковер. Поставил торпеду. Поставил ремни безопасности от саманда.
Надо подцепить магнитолу, поставить бордачек и кожухи подрулевые. Потом поставить медный радиатор, прокачать тормаза, настроить карб, много чего по мелочи и можно будет выезжать в свет..ггг Последние фото: ![]() ![]() ![]() ![]()
Сообщение отредактировал DODGE - 17.7.2012, 19:52 |
17.7.2012, 23:10
#185
хорошо получилось.
22.7.2012, 19:39
#186
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 5.1.2011 Из: Р.Б г. Уфа Пользователь №: 44858 Машина:vaz 2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
гдебы мне столько времени найти чтоб свою собрать нормально.... |
23.7.2012, 7:12
#187
Я не мог начать пока вторую тачку не купил. Вот уже год собираю. Дел еще дофига конешно.
Ребятки, приводите своих коней в отличное состояние в сток и не надо тюнинга :D |
20.8.2012, 19:48
#188
Осталась только мелочевка. Самое сложное сделано.
20.8.2012, 20:08
#189
Я просто в восторге от салона... Настолько все аккуратно получилось, как будто тут и должно быть. Молодца!
А карты дверные не хочешь какие-нибудь дутые сделать, чтоб уж совсем кайф был? |
21.8.2012, 8:34
#190
21.8.2012, 19:26
#191
хорошо смотрится панель
22.8.2012, 6:44
#192
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 729 Регистрация: 17.11.2008 Из: Новосиб Пользователь №: 5991 Машина:ваз 2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
Автор молочина !!!!! работы не хилое кол-во сделано !!!!!!!
24.9.2012, 18:26
#193
Вообщем напала напасть какая-то, что-то высасывает аккумулятор.
Как искать даже и не знаю, есть мысли? |
24.9.2012, 20:08
#194
Вообщем напала напасть какая-то, что-то высасывает аккумулятор. Как искать даже и не знаю, есть мысли? ЕСТЬ! |
24.9.2012, 20:26
#195
Вообщем напала напасть какая-то, что-то высасывает аккумулятор. Как искать даже и не знаю, есть мысли? ЕСТЬ! что-та и не подумал про тему))) У меня проводка паяна перепаяна, думал может прозванивать как надо, что-то замкнуло. |
24.9.2012, 20:31
#196
если б замкнуло-то что нибудь сгорело бы...или пред , или машина)
25.9.2012, 11:29
#197
Вчера снял евроручки и поставил стоковые, с ними лучше смотрится с моими колесами.
Кстати, если на перед поставить пружины -70, а на зад -90 это ничем не черевато? Типа разной жесткостью, характеристиками пружин? |
25.9.2012, 19:19
#198
26.9.2012, 12:26
#199
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 15.11.2010 Из: Новосибирск Пользователь №: 41824 Машина:21065 Цвет:амулет Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Классно получилось с салоном! И ещё соглашусь, что для тюнинга, обязательно нужна 2-я машина (когда же уже обзаведусь то.) иначе когда делаешь на скоряк лишь бы ехала, получается колхоз. У меня вот его прям порядочно, но я не теряю надежды, что всё таки до ума доведу.
А усталость иногда накатывает, я свою, 3 раза на продажу выставлял. |
26.9.2012, 13:03
#200
Ага...у меня торпеда висела колхозно, на стоковой печке, всё на скорую руку)))) тяп-ляп))
Самое беспантовое, вот всё это сделал и щитай тачка останеца у тебя, сложно будет продать. Ибо новый хозяин со всем этим гемором не разберется, да и цену не отобьешь) |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 3:18 |
