17.7.2012, 20:52
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 49 Регистрация: 11.7.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16371 Машина:2106 Цвет:Папирус Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Подумываю перенести все реле в салон. Как-то достали проблемы с клеммами (это при том, что на каждую клемму одел термоусадку).
Блок предохранителей уже поменял на нормальный (кажется, от газ 3110). Но осталасть проблема с тем, что хрен оно там видно какой хрон сгорел (если сгорел). Хочу смастерить некоторый общий блок в салоне по типу как у ино, что бы все реле и все хроны в одном легкодоступном месте были. Может кто-то делал уже так? Где лучше разместить? |
17.7.2012, 21:07
Но осталасть проблема с тем, что хрен оно там видно какой хрон сгорел (если сгорел). Используй тогда такие преды или параллельно каждому предохранителю подцепи через резистор светодиод. Если пред сгорит, ток потечет через светик и он покажет сгоревший предохранитель. Цитата Хочу смастерить некоторый общий блок в салоне по типу как у ино, что бы все реле и все хроны в одном легкодоступном месте были. Можно пожертвовать местом под бардачком, там где полочка. И провода меньше всего тянуть (почти все реле на той стороне), только от карлсона радиатора далековато будет. |
17.7.2012, 21:10
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 16.12.2010 Из: Воронеж С. Можайское Пользователь №: 43781 Машина:Ваз 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Подумываю перенести все реле в салон. Как-то достали проблемы с клеммами (это при том, что на каждую клемму одел термоусадку). мне не нравятся от Газ 3110 преды у знакомого на капейки стоят одна морока сними на мой взгляд обычные (бочёнки) лучше у меня 5 год стоят не один не поплавился и не выплавил не чего. Рылюхи лучше поставить под капот со стороны карбюратора ну это моё мнение в салоне места для них нет ну покрайней мере у меня, а так интересная затея но нужно много "дербанить" проводку Блок предохранителей уже поменял на нормальный (кажется, от газ 3110). Но осталасть проблема с тем, что хрен оно там видно какой хрон сгорел (если сгорел). Хочу смастерить некоторый общий блок в салоне по типу как у ино, что бы все реле и все хроны в одном легкодоступном месте были. Может кто-то делал уже так? Где лучше разместить? |
17.7.2012, 21:22
Используй тогда такие преды или параллельно каждому предохранителю подцепи через резистор светодиод. Если пред сгорит, ток потечет через светик и он покажет сгоревший предохранитель. Да, хорошая история. Можно пожертвовать местом под бардачком, там где полочка. И провода меньше всего тянуть (почти все реле на той стороне), только от карлсона радиатора далековато будет. Вариант. Еще думаю сделать там же где хроны стоят стандартно, но смастерить откидную полку. мне не нравятся от Газ 3110 преды у знакомого на капейки стоят одна морока сними на мой взгляд обычные (бочёнки) лучше у меня 5 год стоят не один не поплавился и не выплавил не чего. Рылюхи лучше поставить под капот со стороны карбюратора ну это моё мнение в салоне места для них нет ну покрайней мере у меня, а так интересная затея но нужно много "дербанить" проводку Боченку даже не рассматриваю. Попробуй, поменяй. Сразу все поймешь. Я мучился с хронами чуть ли не ежедневно, пока не заменил весь блок. Бочки работали нормально, пока их не меняли ниразу. После замены бррррр. Да чего там дербанить то? :). Дырку еще одну проковырять в передней панели, поставить нормальный кабельный ввод (такая пластмаска обжимная) да и тяни себе сколько влезет. Даже по цветам все сохранить можно. Ставить под капот смысла не вижу. Там та же сырость и грязь. А именно от этого все отказы, именно этого хочется избежать. |
17.7.2012, 21:37
Используй тогда такие преды или параллельно каждому предохранителю подцепи через резистор светодиод. Если пред сгорит, ток потечет через светик и он покажет сгоревший предохранитель. Да, хорошая история. Можно пожертвовать местом под бардачком, там где полочка. И провода меньше всего тянуть (почти все реле на той стороне), только от карлсона радиатора далековато будет. Вариант. Еще думаю сделать там же где хроны стоят стандартно, но смастерить откидную полку. мне не нравятся от Газ 3110 преды у знакомого на капейки стоят одна морока сними на мой взгляд обычные (бочёнки) лучше у меня 5 год стоят не один не поплавился и не выплавил не чего. Рылюхи лучше поставить под капот со стороны карбюратора ну это моё мнение в салоне места для них нет ну покрайней мере у меня, а так интересная затея но нужно много "дербанить" проводку Боченку даже не рассматриваю. Попробуй, поменяй. Сразу все поймешь. Я мучился с хронами чуть ли не ежедневно, пока не заменил весь блок. Бочки работали нормально, пока их не меняли ниразу. После замены бррррр. Да чего там дербанить то? :). Дырку еще одну проковырять в передней панели, поставить нормальный кабельный ввод (такая пластмаска обжимная) да и тяни себе сколько влезет. Даже по цветам все сохранить можно. Ставить под капот смысла не вижу. Там та же сырость и грязь. А именно от этого все отказы, именно этого хочется избежать. Сообщение отредактировал Evgen1988 - 17.7.2012, 21:44 |
17.7.2012, 21:39
17.7.2012, 21:46
Сколько людей столько и мнений. Мне так релюхи под капотом не мешали. Были проблемы с реле дальнего света так все решилось заменой клемм. Штатные предохранители постоянно плавились и воняли-заменил блок на волговский и ниразу за 4 года не менял предохранители.
Кстати у меня в Фольксе половина предохранителей стоит с лампочками. Пред сгорел-лампа зажглась. Думал вот немцы до чего дошли! Оказалось что предохранители эти отечественного производства!! Спрашивайте в магазинах страны..... |
17.7.2012, 22:19
Сколько людей столько и мнений. Мне так релюхи под капотом не мешали. Были проблемы с реле дальнего света так все решилось заменой клемм. ... Мешать и мне не мешают. И выйти и пошевелить, притянуть контакт тоже всегда можно. Но как-то я устал от поломок в авто. При этом 99,9% поломок это именно вот такие мелочи. Хочу, по возможности, устранить. Кроме того, мне идеологически нравится идея, когда все релюхи собраны в один блок. Что бы не случилось, ничего искать не нужно. |
18.7.2012, 9:12
18.7.2012, 9:25
Тогда может быть лучше использовать от десятки, он вроде компактней. Да и если найти крышку, можно сделать откидной.
18.7.2012, 9:42
Одно и то же почти... Только расположение предов по другому.
18.7.2012, 11:01
от десятки более компактный чем от зубилы...
20.10.2012, 18:27
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 13.5.2012 Из: респ.Саха (Якутия) Пользователь №: 67673 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:топлёное молоко Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 5 раз |
У меня как-то отказали поворотники и аварийка. Грешил на реле. Пришлось долго морочиться, снимать приборную доску... Реле оказалось исправным, но я его таки вынес вниз, прикрутил слева от ног на стенку саморезом. Теперь лазить не надо. А ещё поворотники щёлкать стали громче - это плюс, не забудешь выключить, если не сработают.
p.s. А тупила кнопка аварийки - контакты обжал и заработало. |
20.10.2012, 21:00
Но как-то я устал от поломок в авто. При этом 99,9% поломок это именно вот такие мелочи. Хочу, по возможности, устранить. так переносом ты ничего не решишь. только прибавишь себе гемора. нужно один раз починить качественно и забыть про эти дела. проблемы с электричеством обычно начинаються с того что туда лазиют люди мало представляющие что они делают и зачем... |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 20:00 |
