16.7.2012, 20:11
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 115 Регистрация: 23.6.2012 Пользователь №: 69147 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
В общем, погнуло клапана, решил самостоятельно скинуть голову, поставить и притереть новые, но в ходе работы появилось пару вопросов. Итак, как грамотно открутить болты ГБЦ (11 штук), чтобы их не сорвать? Чем прочистить коллектор от нагара, а то мне этот нагар не очень понравился? Заранее благодарю. |
16.7.2012, 21:04
болты головкой крутить...если на 12 то чем не крути можеш сорвать спокойно, а нагар чиститься ножом, отверткой, шкуркой и чем подруку попадеться
16.7.2012, 22:09
Ну а если вдруг болт сорвется, что делать в этом случае? Сегодня сколько ни пытался, не откручивается ни один болт, погнул только вороток, головку боюсь сломать.
16.7.2012, 22:21
купи нормальный вороток и головку...если сорвеш то болгаринг, напилинг и сваринг может помоч
16.7.2012, 22:31
16.7.2012, 22:42
да...но проще купить головку нормальную и вороток и открутить...а сыромятные головки с воротками непомогут...
17.7.2012, 0:34
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 151 Регистрация: 8.3.2011 Из: Озёрск Пользователь №: 48376 Машина:Временно Цвет:без Год Выпуска: авто Спасибо сказали: 0 раз |
К нормальному воротку и головке не забыть добавить трубу полуметровую, очень помогает открутить
17.7.2012, 2:39
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 837 Регистрация: 2.3.2011 Из: г. Мурманск Пользователь №: 48142 Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал Цвет:черный / бело-серый / ржавый Год Выпуска: 1989/1984/1989 Спасибо сказали: 89 раз |
и головку желательно брать не звездочкой которая, на просто 6 гранную.
и по болтам пару раз ударь молоточком перед тем как откручивать(не сильно только), ну и как сказали трубу для удлинения рычага поищи, пригодиться! |
17.7.2012, 5:44
Здравствуйте, уважаемые форумчане! В общем, погнуло клапана, решил самостоятельно скинуть голову, поставить и притереть новые, но в ходе работы появилось пару вопросов. Итак, как грамотно открутить болты ГБЦ (11 штук), чтобы их не сорвать? Чем прочистить коллектор от нагара, а то мне этот нагар не очень понравился? Заранее благодарю. Болты нужно крутить хорошей головкой. Особенно если нового образца, под головку на 12. Когда я снимал голову не мог открутить несколько болтов современными головками, просто ломались или слизывали головку болта. Потом дали мне старую, Советскую головку на 12, воротком стал ключ динамометрический длинный. И открутилось сразу. |
17.7.2012, 11:46
17.7.2012, 11:50
у меня несколько наборов СССР головок было...все головы поломались уже...тока вороток остался из титанового сплава...
ща тока форсовскими работаю...ниодну несмог сломать еще... |
17.7.2012, 15:00
Купил трубку 0.5 метра, вороток хороший, головку, но ни один болт так и не смог скрутить. Ни двигается ни туда ни сюда, и простукивал немного, не помогает. 16 лет двигатель без переборки, сказывается...
17.7.2012, 16:29
17.7.2012, 19:15
В общем, две головки лопнули, взял у соседа головку старого образца (ссср), она разлетелась на части, сосед был в шоке. Теперь и не знаю, что делать.
18.7.2012, 1:10
купи форсовскую головку
18.7.2012, 5:01
18.7.2012, 10:12
какбы на горячем движке легче открутить будет....
18.7.2012, 15:00
Ребят, что делать? Сегодня ковырялись со знакомым и нечайно уронили гайку распредвала в проем, где идет цепь. С ней ездить, я так понимаю, нельзя, клина можно поймать. Как её теперь достать оттуда? Она будет под крышкой цепи или же в поддоне?
18.7.2012, 15:05
веревка в помощь-как говорится, с магнитом.
а нет снимай поддон. хотя у людей вон, по нескольку успокоителей на дне валялось... |
18.7.2012, 22:43
Ребят, что делать? Сегодня ковырялись со знакомым и нечайно уронили гайку распредвала в проем, где идет цепь. С ней ездить, я так понимаю, нельзя, клина можно поймать. Как её теперь достать оттуда? Она будет под крышкой цепи или же в поддоне? у меня 2 шестигранника в поддоне уже 4 года валяються...достать несмог - поддон лень снимать))) |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 20:05 |
