6.7.2012, 22:03
#261
у меня руль крутится туговато, особо не обращал внимание пока стоял стоковый, поменял его на сызраньский с немного меньшим диаметром и начал обращать внимание на тяжесть... При движении после поворота возвращается ли руль в среднее положение самостоятельно или нужно помогать? А на месте всем крутить трудно... |
8.7.2012, 18:17
#262
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 181 Регистрация: 24.5.2012 Из: Украина, Мелитополь Пользователь №: 68106 Машина:ваз 2106 Цвет:охра Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Руль возвращается, но не полностью, т.е. чуть больше как пол оборота надо доварачивать. Выяснилась еще одна проблема, сам редуктор, если крутить руль, немного "ходит", говорят лонжерон варить надо в том месте, где крепится редуктор.... визуально никаких трещин не видать, сказали скорее всего внутри. Плюс, вроде как, регулировочный болт на самом редукторе завинчен до предела, поэтому и туго крутится (по мнению мастера, который развал/схождение делал)
8.7.2012, 18:35
#263
Сними редуктор и увидеш что варить нужно , заодно и новый редуктор поставиш., этому видать совсем недолго осталось.
9.7.2012, 23:13
#264
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 105 Регистрация: 17.10.2011 Из: г.дзержинск обл.донецкая Пользователь №: 58434 Машина:VAZ 2106 Цвет:КРАСНЫЙ Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто знает как переставить ролик вала сошки на другой вал? Сегодня пробывал, на старом валу выбить шток ролика ничего не получилось. Завел болгарку, разрезал, достал этот ролик, оказалось что шток заклепан с двух сторон. Знаю что есть ремкомплекты что туда входит?Больше интересует ролик вала сошки.
9.7.2012, 23:19
#265
В ремкомплект входит вал сошки с роликом, червячный вал с подшипниками, сальники.
9.7.2012, 23:22
#266
Значит я его не поменяю, на москвиче такое делали.
9.7.2012, 23:24
#267
Кто знает как переставить ролик вала сошки на другой вал? Сегодня пробывал, на старом валу выбить шток ролика ничего не получилось. Завел болгарку, разрезал, достал этот ролик, оказалось что шток заклепан с двух сторон. Знаю что есть ремкомплекты что туда входит?Больше интересует ролик вала сошки. А вал вместе с роликом поменять нельзя? Ремкомплект с валом сошки стоит больше половины стоимости редуктора в сборе - смысл? |
9.7.2012, 23:27
#268
Валы и ролики раздельно не встречал.
Если изношен ролик, то и червяк то же. |
9.7.2012, 23:34
#269
9.7.2012, 23:42
#270
9.7.2012, 23:56
#271
Можно и срезать фаску...
ИМХО, не благодарное это дело, собирать ответственный узел из б/у запчастей. |
10.7.2012, 0:53
#272
Резьба забита, очень сильно, кто-то пытался снять сошку, колбасили молотком, аж заклепали. Лучше возьму атреставрированый.
16.7.2012, 21:32
#273
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 127 Регистрация: 28.5.2011 Пользователь №: 51924 Машина:VAZ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята приветствую!Из-за неисправности рулевого редуктора родного при шлось поменять его на другой...взято было с донора(редутор заведомо исправен) т.к редутор 07 был поменян кронштейн рулевого вала с карданом после установки данных девайсов на авто появился звук из передней части авто в районе рулевых тяг напоминаюший звук трения резины об метал...особенно заметен на малой скорости при маневрировании...если переднеюю чать авто поднять и покрутить руль в обе стороны то звук не особо наблюдается...wtf?
19.7.2012, 22:34
#274
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 17.4.2012 Пользователь №: 66684 Машина:ваз - 2105 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет... У меня такой вопрос... Поменял я сегодня рулевой редуктор (был страшний люфт и регулеровка уже не помагала), выехал из гаража, люфт пропал, руль стал крутиться легче НО! При розгоне выше 30 км/час начинает свистеть резина левого колеса и машину начинает "носить" по дорое какбудто колесо не стоит ровно по сравнению с правым... Может ли розвал так сбится изза нового редуктора??? Я вшоке весь день под машиной, а тут такой прикол, ничего кроме редуктора и тяг(конец колеснои и поперечнои открутил ну чтоб вставить в новый редуктор) не трогал. Авто 2105. Жду ответа....
19.7.2012, 23:34
#275
После замены рулевого редуктора, как и его сошки, требуется, как минимум, отрегулировать схождение.
22.7.2012, 21:56
#276
Ребята приветствую!Из-за неисправности рулевого редуктора родного при шлось поменять его на другой...взято было с донора(редутор заведомо исправен) т.к редутор 07 был поменян кронштейн рулевого вала с карданом после установки данных девайсов на авто появился звук из передней части авто в районе рулевых тяг напоминаюший звук трения резины об метал...особенно заметен на малой скорости при маневрировании...если переднеюю чать авто поднять и покрутить руль в обе стороны то звук не особо наблюдается...wtf? беда всему были отработанные рулевые наконечники! |
25.7.2012, 9:33
#277
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 13.7.2012 Пользователь №: 69829 Машина:2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни возникла такая проблема)Перед тем как ехать в сервис думал самому разобраться. Проблема такая стучит руль страшно,на кочках очень сильно чувствуется и на больших скоростях.Поинтересовался у знакомых сказали поменять сальник в рулевом редукторе,и залить примерно рюмку масла.Так вот сложно ли поменять этот сальник и какое масло нужно заливать в редуктор?
25.7.2012, 14:04
#278
Сальники поменять сложно. Нужно снимать редуктор. Лучше сразу заменить или ремонтировать. Масло заливается трансмиссионное.
27.7.2012, 5:46
#279
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 119 Регистрация: 6.7.2012 Из: Новосибирск Пользователь №: 69580 Машина:Ваз 21063 Цвет:ярко белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
тоже надо поменять редуктор люфтит и масло с него подтекает. вот не как руки не доходят
6.8.2012, 21:03
#280
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 9.7.2012 Из: Пенза Пользователь №: 69680 Машина:Ваз 21061 Цвет:Серый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет мужики! У меня почему то стал скрипеть руль Раньше такого не было. Что это может быть?
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2026, 14:05 |
