7.7.2012, 20:41
#421
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 767 Регистрация: 13.9.2010 Из: Воронеж Пользователь №: 38114 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
Ты не обижайся, но исполнение на твердую троечку... Очень бросаются в глаза стыки кожзама. Да и твиттеры можно было поставить внизу стойки и направить на стекло, чтобы звук от него отражался - имхо, было бы эстетичней.
П.С. а чем накладки стоек копеечные от пятерочных отличаются? |
7.7.2012, 20:45
#422
Ты не обижайся, но исполнение на твердую троечку... Очень бросаются в глаза стыки кожзама. Да и твиттеры можно было поставить внизу стойки и направить на стекло, чтобы звук от него отражался - имхо, было бы эстетичней. П.С. а чем накладки стоек копеечные от пятерочных отличаются? пятёрошные другие чуть по форме и отверстия по саморезы другие. Ну хотел внизу, т.к. прикидывал, не понравилось... а так чуть ниже уха... Стыки да... перекраивал несколько раз, без них никак... в плане чтото подобрать и приклеить туда, хочу попробывать молдинг согнуть... |
7.7.2012, 20:58
#423
А с фен не пробовал применять? Может натянулось бы
Еще бы неплохо заклеить саморезы кожзамом аккуратно, а то сильно выделяются. Можно "гвоздики" пластиковые в мебельном купить, обтянуть кожзамом и закрыть саморезы Сообщение отредактировал Herokilah - 7.7.2012, 20:59 |
7.7.2012, 21:00
#424
А с фен не пробовал применять? Может натянулось бы Еще бы неплохо заклеить саморезы кожзамом аккуратно, а то сильно выделяются. Можно "гвоздики" пластиковые в мебельном купить, обтянуть кожзамом и закрыть саморезы пробывал... он тянется до определённого и рвётся, не хватает. Саморезы спецом не спрятаны, слева родные чёрные, справа не родные, буду ставить в будущем чёрные. |
10.7.2012, 22:13
#425
Заменил сегодня рабочий цилиндр сцепления, старый перепускал немного.
Готовлюсь к техосмотру понемногу |
11.7.2012, 22:52
#426
16.7.2012, 19:19
#427
Сегодня прошёл техосмотр, старичок видимо из принцыпа проверил всё, косячок был в правой фаре ближнего, неправильно отрегулирована... поправил при нём, но тот отказался наотрез перепроверить, но всёже поставил норму.
получил заветный талончик: ![]() заплатил 456 рублей. Сообщение отредактировал П@ш@ - 23.9.2012, 15:59 |
16.7.2012, 20:23
#428
Ярко вышло. Какие диоды вставлял? И как запитаны? Через драйвер?
16.7.2012, 21:12
#429
16.7.2012, 21:26
#430
Молодец Паша, все толково выходит, руки золотые!
19.7.2012, 20:13
#431
Первый хозяин ШареГа, изрядно покоцал его, и заменил левое крыло, и как позже оказалось задок (задняя часть где фары, номер и т.д.), покрасил всё это он без грунтовки, а следствии чего краска бывало отбивалась, и подкрашивалась чисточкой или балончиком, в конце концов мне это надоело и я решил перекрасить почеловечески.
Пока всё только начал. Смыл краску этой химикалией: ![]() почему химикалия? да потомучто вместо 10-20 минут указаных на банке, она съедает краску на глазах, да ещё и с треском, попав на кожу делает тоже самое с ней... жестокая вещь! и шлифанул крыло: ![]() Буду так же шлифовать задок, шпатлевать, грунтовать, красить. всё в гараже, компрессор есть. Сообщение отредактировал П@ш@ - 23.9.2012, 16:00 |
19.7.2012, 20:44
#432
прям хром сделал
19.7.2012, 20:49
#433
19.7.2012, 20:51
#434
Вот всю машину так бы отполировать
19.7.2012, 21:20
#435
выглядит круто, ток ржой быстро затянет, если тока под лак.
19.7.2012, 22:33
#436
ржа через час появится если капнуть водой =)
20.7.2012, 20:59
#437
20.7.2012, 21:04
#438
Даа, шкурение вручную - дело неблагодарное..
21.7.2012, 20:53
#439
21.7.2012, 23:40
#440
повторитель смотрится просто супер!
ух. вот это химкалия. что за ядовитая жидкость такая? как называется? за сколько брал? на какую площадь хватит? как наносил, если такая зверская? Сообщение отредактировал R&M - 21.7.2012, 23:41 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 20:57 |
