2 страниц V   1 2 >
Тема закрытаНачать новую тему
> Дворники, как сделать?
Drumlin
сообщение 14.3.2008, 22:57
Пользователь №: 2654
Цвет:зеленый
Вообщем, в поиске ничего не нашел..проблема в дворниках. Они меня уже достали, что то плохо работают...остаются на половине пути и уходят чуть ли не до форточки...Так вот как их поменять? Ил маторчик какой...и почем примерно хотябы, много ли гемороя с этим и вообще стоит с этим связываться?
DONETSK
сообщение 14.3.2008, 23:03
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 1394
Цвет:Валентина
Год Выпуска: 1977
А вниз совсем не опускаются до резинки?
Drumlin
сообщение 14.3.2008, 23:06
Цвет:зеленый
Опускаются, но балтаются сильно...
DONETSK
сообщение 14.3.2008, 23:25
Из: Украина, Донецк
Цвет:Валентина
Год Выпуска: 1977
Если оба одинаково болтаются,надо смотреть стыковку редуктора с трапецией. Если только один болтается-изношены шлицы на трапеции,где крепится поводок,или гайка отпущена.
Смотри сам механизм-мотор не при чем.
jean_j
сообщение 14.3.2008, 23:45
Пользователь №: 2565
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 1976
Пора трапецию менять
Тошка
сообщение 14.3.2008, 23:59
Сообщение #6
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Да.. трапеции пришел конец... меняй не зудумываючись, делов то на часик)
DONETSK
сообщение 15.3.2008, 0:06
Сообщение #7
Из: Украина, Донецк
Цвет:Валентина
Год Выпуска: 1977
И денёг 8$j
Сообщение отредактировал DONETSK - 15.3.2008, 0:07
Тошка
сообщение 15.3.2008, 0:19
Сообщение #8
Злой Тошентий
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Понимаешь дворники это такая вещь без которой в дождь как-то плохо ехать. А когда дворники постоянно морочат голову, то лучше выложить денюшку и сделать их, чтобы работали и забить что они когда-то не работали... ИМХО, думаю со мной согласятся форумчани
DONETSK
сообщение 15.3.2008, 0:45
Сообщение #9
Из: Украина, Донецк
Цвет:Валентина
Год Выпуска: 1977
В идеале так и должно быть
федор
сообщение 15.3.2008, 1:26
Сообщение #10
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Дворники мелочь! (для питера) 500р и весь комплект в руках (кроме щёток) остальное в ваших руках..............
Drumlin
сообщение 16.3.2008, 10:24
Сообщение #11
Цвет:зеленый
сегодня будет время попробую сделать...
Drumlin
сообщение 22.3.2008, 12:36
Сообщение #12
Цвет:зеленый
Заменил поставил трапецию, крассота..оказывается трапеция вышла из строя благодаря разносу дворников, один да же просто разломался...
Bart_Simpson
сообщение 25.3.2008, 17:24
Сообщение #13
Пользователь №: 1910
Цвет:Коричневый
Народ, а если у меня дворники при включении проходят пол пути и стопорят на середине стекла , причём слышен рёв моторчика , который старается их протащить дальше , но не может!Мне следовательно тоже трапеции менять???
сообщение 25.3.2008, 18:39
Сообщение #14
Для начала попробуй ослабить гайки, которыми прижимается к кузову втулка с валами поводков и изнутри руку просунь-эти втулки туда-сюда пошевели. А то, когда они разболтаны механизм элементарно клинит.
DONETSK
сообщение 25.3.2008, 18:49
Сообщение #15
Из: Украина, Донецк
Цвет:Валентина
Год Выпуска: 1977
А тебе надо редуктор менять,но я на рынках интересовался-они идут в сборе с мотором,отдельно не нашел. Кажется шестерня доступна отдельно-вот она тебе и нужна.
jack333
сообщение 26.3.2008, 7:20
Сообщение #16
Пользователь №: 1311
Год Выпуска: 99
Народ, а у меня такая проблема: У меня левый дворник выше правого, хочу сделать чтобы ровно оба были, если просто рычаг повернуть на оси на один зубец то много, отварачивал гайку, думал ось провернуть, а она не проворачивается, мертво стоит. Что делать?
сообщение 26.3.2008, 11:51
Сообщение #17
Ось (вал) не трогай-кккинематику привода нарушишь. Один шлиц-много? Ты добиваешься ювелирной точности? Тогда попробуй поводок погни. (вчера свой чутка погнул-нормально)
jack333
сообщение 27.3.2008, 7:34
Сообщение #18
Год Выпуска: 99
Ювелирной точности не добиваюсь, просто поставил 16 дюймовые дворники, левый чуток за стекло заходит, вот если левый вровень с правым поставить, то будет все нормально.
Sanchaz
сообщение 24.10.2009, 16:36
Сообщение #19
Пользователь №: 18400
Цвет:Золотая нива
Год Выпуска: 1977
Прставил трапецию от копейки,так как от тройки не видел, внешне похожи ток крепления валов от приводаповодков немног отличаются, поставил вроде все работает норм, какие нибудь отличия еще есть?
VaSer
сообщение 24.10.2009, 16:39
Сообщение #20
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
На сколько я знаю,больше никаких отличий нет.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2025, 4:47
