18 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> тросиковый привод педали газа
Саня Курган
сообщение 16.12.2011, 16:35
Сообщение #201
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
С горем-пополам нашёл сектор...Но не нашел рычажок крепления пружины к сектору..
На секторе 2 отверстия-это для разного крепления того самого рычажка??? help.gif
Сообщение отредактировал Selmer - 16.12.2011, 16:36
TAZ666
сообщение 13.6.2012, 11:28
Сообщение #202
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Пользователь №: 39403
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
Купио троси от 14ки, педаль газа от инж 7ки, карб у меня 2105, чв принцепе ничего сложного. просверлить отверстие, но! не пойму что нужно для того чтобы правельно с минимум колхоза закрепить трос на карбе? посоветуйте плиз..читал читал всю тему...так и не понял..линейные опережения какието итп..посоветуйте плиз как быть!
сообщение 13.6.2012, 11:49
Сообщение #203
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Мой вариант с карбом AT 2107
Тросик взял из старого порваного стеклоподемника,для наконечника использовал полый болт крепления носика УН карбюратора ДААЗ 2105,ножовкой спилил шляпку и немного надфилем увиличил диаметр отверствия,вставил трос, обжал часть болта без резьбы в тисках,а пласмаске нарезал нужную резьбу метчиком.
Колесико взял от стеклоподемника,натяжное вместе с болтом.На клапаной крышке палец вертолета тяг у меня был сьемный,труднее будет у кого он привареный.Также пришлось делать шторку которая не дает выскакивать тросику с пазов ролика при ослаблении.Продел тросик петлей в отверствие тяги газа и закрепил зажымом для тросов
TAZ666
сообщение 13.6.2012, 21:41
Сообщение #204
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
вообщем устаеновил я педаль. трос от 2114, педаль люфтит, надо вытаскивать шплинт и видимо подкладывать шайбы.. . пришлось спилить ограничитель в полу. убрать немного шумки.и педаль немного выдвинул на креплениях в перед. самый большой плюс! это то что педаль стала немного ниже и глубже..положени стопы очень удобное..ноо конструкция не соверешенна..с пружинкой возвратной на заслонке педаль оооочень тугая..пружинку кубираешь ездить можно..ноне кайф особо..
просверлил дырку в моторном щите встаивл трос..трос аж доходит до трамблера и потом идёт к карбу! такое оушшение что трос очень длинный! из за этого тугая педаль. хотя трос ходит лехко когда не закручен к заслонке!..толи заслонка туговатая. хотя рукамигазуешьне такт о уж и туго..не хватает педали чтоле жетскости чтобы вытянуть с такого расстояния с малыми усилиями заслонку..короче с 2 дня до 12 мучался..думал что уеду на подсосе..но уехал своим ходом... сделал так же на конце рубашки где резьба кронштейн..на клапанной крышке....но всреавно кажется мне что трос очень длинный из за этого так тяжко педалт дваить.
как считаете укоротив трос лучше станет?
Ludvig
сообщение 13.6.2012, 21:47
Сообщение #205
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Станет, если трос нейлоновый.
TAZ666
сообщение 13.6.2012, 22:21
Сообщение #206
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
да хз. обычнй трос металический! от 2114!
еще у меня слева заслонка. этож озон я так понимаю!, чтобы трос так закрепить я шарик высверлил и болтиком с гайкой затянул трос..секор есть только хз от чего он..но установить я его не смог..
сообщение 13.6.2012, 23:04
Сообщение #207
Давай фотки твоей конструкции. Тогда подумаем-чо делать.
TAZ666
сообщение 14.6.2012, 5:33
Сообщение #208
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
хорошо сегодня сделаю. после работы выложу
TAZ666
сообщение 14.6.2012, 18:22
Сообщение #209
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
короче забил я на* на эту замуту релаьно тема ниачем. карб у меня озон поэтому нифига не катит.
завтра пойду на рынк порпобую обменять педаль инжекторную на стандартную. верну все эти тяги назад..на* эту замуту. ничего хорошего. жаль только кузов. так как сплили ограничитель педали..в полу. и дырку в мотоном отсеке сделал..15 мм. хотя ограничитель в полу..хз зачем сделан..я до него ниразу педаль не прожимал..
Сообщение отредактировал TAZ666 - 14.6.2012, 18:24
сообщение 14.6.2012, 18:34
Сообщение #210
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...0&start=160
TAZ666, смотри по ссылке, как на ОЗОН тросик замутили
сообщение 14.6.2012, 22:06
Сообщение #211
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=386515
mrKirill
сообщение 17.6.2012, 15:32
Сообщение #212
Из: Челябинск
Пользователь №: 39302
Цвет:Светло-бежевый
Сколько не читал в интернете про установку тросикового привода педали везде пишут - купите трос от 2108, а потом подрежте.
Поставил педаль от инж. 2107, карбюратор ОЗОН, смастерил крепление сектора для него, а потом купил трос педали от ОКИ и ничего не обрезая как влитой встал на место.
К слову сказать кронштейн фиксирования крепления троса пока не сделал, трос просто лежит на крышке клапанной - работает, перегибов нет и ход тросика свободный, уже почти 2000 км нагонял, кронштейн уже на готове, осталось установить...только понять не могу - зачем он там нужен? Ведь и так ничего не болтается.
Сообщение отредактировал mrKirill - 17.6.2012, 15:33
NNEONN
сообщение 8.7.2012, 22:38
Сообщение #213
Из: Красный Луч
Пользователь №: 14182
ПРивет.Зделал себе пидальку на ОЗОН.
Минус Один. Большая чусвительность- маленькийход. Зато както интересно стало...
fanbeer
сообщение 16.7.2012, 20:32
Сообщение #214
Из: Балаково
Пользователь №: 60612
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:баклажан
Всем "кулибинам" привет! Я себе вот как намутил, из велосипедных запчастей. Пока на испытании, 2 дня активной городской езды - отлично. А то достали эти коромысла, теперь всё плавненько. Колхозненько конеш, но эт тока прототип. А может так и оставлю, время покажет. Плюс такой конструкции это простота,надёжность(как мне кажется) и ежели чего возврат к "стоку" за 5 минут.
Вазульский
сообщение 20.8.2012, 11:36
Сообщение #215
Из: Калининграда
Пользователь №: 39911
Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103
Цвет:зелёный/синий
Год Выпуска: 1974/75
давно велосипеды не рассматривал, что это за запчасть?
booBot
сообщение 20.8.2012, 14:22
Сообщение #216
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Судя по всему - рубашка троса - от рамы до дерэйлера.
Любая, такой длины, сгодится.
fanbeer
сообщение 24.8.2012, 22:28
Сообщение #217
Из: Балаково
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:баклажан
Это рубаха от тросика. Была длинная я обрезал до нужного. А ежели нету, то в велосипедных сервисах мона купить на развес(метражом) скока нужно, и наконечники тоже.
Кстати проездил больше месяца, всё отлично. Походу так всё и оставлю.
Сообщение отредактировал fanbeer - 24.8.2012, 22:34
Leoton
сообщение 8.9.2012, 16:40
Сообщение #218
Из: Украина
Пользователь №: 21734
Машина:Ваз 21063
Спасибо сказали: 4 раза
Тоже себе влепил трос на озон! Присобачил сектор от солекса перед этим его "доработал" на наждаке и нормально встал. Только трос завёл вокруг клапанной крышки со стороны радиатора через ролик поворот на 90 градусов, и на сектор. Педаль конечно стала реагировать просто на миллиметровые нажатия, но уже потихоньку привыкаю и даже классно! Фотку выложил бы, да чё то я без рамы как.
Саня Курган
сообщение 8.9.2012, 17:19
Сообщение #219
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Я вот,всё не могу наладить тросик к сектору карба. Т.к мешает привод автоподсоса...Надо делать самопальный кронштейн.
Надо думать,куда и пружину мострячить.
сообщение 9.9.2012, 6:11
Сообщение #220
Спасибо сказали: 1268 раз
Прямо фото моего двигателя =) Точно такая же проблема. Только отсутствие кронштейна не дает поставить нормальную педаль. Нога уже на 200 км пробега начинает отваливаться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 1:53
