2 страниц V   1 2 >
> Пару вопросов относительно ГБЦ
Ozone
сообщение 16.7.2012, 20:11
Пользователь №: 69147
Цвет:Мурена
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
В общем, погнуло клапана, решил самостоятельно скинуть голову, поставить и притереть новые, но в ходе работы появилось пару вопросов.
Итак, как грамотно открутить болты ГБЦ (11 штук), чтобы их не сорвать?
Чем прочистить коллектор от нагара, а то мне этот нагар не очень понравился?
Заранее благодарю.
сообщение 16.7.2012, 21:04
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
болты головкой крутить...если на 12 то чем не крути можеш сорвать спокойно, а нагар чиститься ножом, отверткой, шкуркой и чем подруку попадеться
Ozone
сообщение 16.7.2012, 22:09
Цвет:Мурена
Ну а если вдруг болт сорвется, что делать в этом случае? Сегодня сколько ни пытался, не откручивается ни один болт, погнул только вороток, головку боюсь сломать.
сообщение 16.7.2012, 22:21
Цвет:разные
купи нормальный вороток и головку...если сорвеш то болгаринг, напилинг и сваринг может помоч
Ozone
сообщение 16.7.2012, 22:31
Цвет:Мурена
Я правильно понял, что если полностью сточить головку шпильки, то ГБЦ снимется, а шпильки потом можно будет выкрутить?
сообщение 16.7.2012, 22:42
Сообщение #6
Цвет:разные
да...но проще купить головку нормальную и вороток и открутить...а сыромятные головки с воротками непомогут...
Core
сообщение 17.7.2012, 0:34
Сообщение #7
Из: Озёрск
Пользователь №: 48376
Машина:Временно
Цвет:без
Год Выпуска: авто
К нормальному воротку и головке не забыть добавить трубу полуметровую, очень помогает открутить smile.gif
dron51rus
сообщение 17.7.2012, 2:39
Сообщение #8
Из: г. Мурманск
Пользователь №: 48142
Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал
Цвет:черный / бело-серый / ржавый
Год Выпуска: 1989/1984/1989
Спасибо сказали: 89 раз
и головку желательно брать не звездочкой которая, на просто 6 гранную.
и по болтам пару раз ударь молоточком перед тем как откручивать(не сильно только), ну и как сказали трубу для удлинения рычага поищи, пригодиться!
сообщение 17.7.2012, 5:44
Сообщение #9
Спасибо сказали: 1274 раза
Заранее благодарю.
Болты нужно крутить хорошей головкой. Особенно если нового образца, под головку на 12. Когда я снимал голову не мог открутить несколько болтов современными головками, просто ломались или слизывали головку болта. Потом дали мне старую, Советскую головку на 12, воротком стал ключ динамометрический длинный. И открутилось сразу.
сообщение 17.7.2012, 11:46
Сообщение #10
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
У меня тоже специально для гбц лежит набор головок СССР- тема! болты/гайки не слизывают, воротки не гнутся!
сообщение 17.7.2012, 11:50
Сообщение #11
Цвет:разные
у меня несколько наборов СССР головок было...все головы поломались уже...тока вороток остался из титанового сплава...
ща тока форсовскими работаю...ниодну несмог сломать еще...
Ozone
сообщение 17.7.2012, 15:00
Сообщение #12
Цвет:Мурена
Купил трубку 0.5 метра, вороток хороший, головку, но ни один болт так и не смог скрутить. Ни двигается ни туда ни сюда, и простукивал немного, не помогает. 16 лет двигатель без переборки, сказывается...
YaJAROFF
сообщение 17.7.2012, 16:29
Сообщение #13
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Мало каши ел. Купи еще метр трубы...
Ozone
сообщение 17.7.2012, 19:15
Сообщение #14
Цвет:Мурена
В общем, две головки лопнули, взял у соседа головку старого образца (ссср), она разлетелась на части, сосед был в шоке. Теперь и не знаю, что делать.
сообщение 18.7.2012, 1:10
Сообщение #15
Цвет:разные
купи форсовскую головку
сообщение 18.7.2012, 5:01
Сообщение #16
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
14 лет голова не снималась,спокойно открутил все болты.правда болты старого образца под головку 19.....
Попробуй немного попытаться затянуть болты,а потом пробуй открутить
сообщение 18.7.2012, 10:12
Сообщение #17
Цвет:разные
какбы на горячем движке легче открутить будет....
Ozone
сообщение 18.7.2012, 15:00
Сообщение #18
Цвет:Мурена
Ребят, что делать? Сегодня ковырялись со знакомым и нечайно уронили гайку распредвала в проем, где идет цепь. С ней ездить, я так понимаю, нельзя, клина можно поймать. Как её теперь достать оттуда? Она будет под крышкой цепи или же в поддоне?
сообщение 18.7.2012, 15:05
Сообщение #19
Спасибо сказали: 2232 раза
веревка в помощь-как говорится, с магнитом.
а нет снимай поддон.
хотя у людей вон, по нескольку успокоителей на дне валялось...
сообщение 18.7.2012, 22:43
Сообщение #20
Цвет:разные
у меня 2 шестигранника в поддоне уже 4 года валяються...достать несмог - поддон лень снимать)))
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 21:52
