36 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
> Моя 99+Селика.
Limos
сообщение 1.7.2012, 17:05
Сообщение #621
Из: NiNO
Пользователь №: 36674
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
прикрутил сегодня второе сиденье и посмотрел что с левым задним тормозом-а там полный дестрой: пружинки все или развалились или перегнулись колодку погнуло, за компанию с ними дриснул тормозной цилиндр...
Limos
сообщение 5.7.2012, 10:49
Сообщение #622
Из: NiNO
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
поменял задний цилиндр который потёк и передний, на котором штуцер свернулся, ещё попутно запилил пружины спереди по 0,5 витка и поменял задние колодки и пружинки в барабанах... странно что был гемор с левым барабаном, еле еле натянул его на колодки!
Limos
сообщение 7.7.2012, 12:26
Сообщение #623
Из: NiNO
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Ребят, помогайте! не работает вентилятор охлаждения! до этого прокинул новую проводку! в косе не оказалось провода на датчик температуры в радиаторе! сам провод прокинул (штекер 6, контакт 9 если не ошибаюсь!) на датчик, от датчика сделал отдельную массу. Вентелятор не работает! релюшка вроде щёлкает, но ничего не включается! В чём может быть проблема?
з ы может принудиловку сделать?! набросайте кто-нибудь простенькую схемку плиз
Tolik2402
сообщение 7.7.2012, 20:23
Сообщение #624
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
сам вентилятор то рабочий? замкни на реле проводки что идут к вентилятору и подводят питание если включился значит ок. или мож реле нерабочее, то что оно щелкает еще ничего не значит. предохранитель к вентилятору живой?
Limos
сообщение 7.7.2012, 23:28
Сообщение #625
Из: NiNO
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
разобрался с вентилятором...но выяснилось, что у меня не работает генератор...и ещё много чего глючит, зато заработал звуковой сигнал
Limos
сообщение 16.7.2012, 14:35
Сообщение #626
Из: NiNO
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
скоро буду лепить арки, как считаете лепить
круглые как вот тут: www.drive2.ru/cars/lada/2…rnal/4062246863888410785/
только поменьше
или аля лянча дельта? www.drive2.ru/cars/lada/2109/2109/dudkinna/ тоже чуть поменьше
лично я склоняюсь ко второму варианту, но это дольше, дороже и сложнее получится…
сообщение 16.7.2012, 14:44
Сообщение #627
не пашет
Limos
сообщение 16.7.2012, 15:29
Сообщение #628
Из: NiNO
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
сообщение 16.7.2012, 15:44
Сообщение #629
о, у тебя же 99-тая, надо примерять, что лучше будет на ней смотреться, думаю первый вариант, второе как ую-ще какое-то.
диоксид
сообщение 16.7.2012, 16:39
Сообщение #630
Из: г.Королёв
Пользователь №: 35907
Цвет:серый
Год Выпуска: 1978
Однозначно первый смотриться в акурате
сообщение 16.7.2012, 16:59
Сообщение #631
Оба варианта хороши, но во втором случае придется колею расширять, а то на стоковой будет смешно смотреться
сообщение 16.7.2012, 17:02
Сообщение #632
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Первый по-любому выйгрышней и менее заморочен!
Limos
сообщение 16.7.2012, 22:00
Сообщение #633
Из: NiNO
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Господин поручик, в любом случае расширять буду
мне второй нравится почему то больше, первый проще и банальнее
вот так как нибудь)
сообщение 16.7.2012, 22:05
Сообщение #634
О.К.
а вот на последней фотке уже смешно становится..особенно с задней аркой
Limos
сообщение 15.8.2012, 13:09
Сообщение #635
Из: NiNO
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
вот арки
задние в процессе
капот:
бб зашпаклёван, заборник вылеплен
вкратце о том, как леплю все эти детали: делаю из монтажной пены форму, местами подвожу её пластеином, эту матрицу обклеиваю тремя слоями стеклоткани, сушу строительным феном (при уличной температуре сохнет слишком долго) снимаю получившуюся деталь и удаляю пену с пластилином, клею и проклеиваю её затем шпаклюю
ваще жара)
ещё купил б\у растяжку между стаканами, подварил, зачистил покрасил и поставил, норм вышло
мои будущие колёса)
также померил компрессию...
11-9-6-9,5
плохо(
сообщение 15.8.2012, 15:29
Сообщение #636
ёёёёёёёёёёёёёёёё....я думал ты уже девок снимаеш,а ты всё еще с железом копаешься,а лето на исходе))
LIVIT
сообщение 15.8.2012, 18:17
Сообщение #637
Из: Мичуринск
Пользователь №: 31180
Машина:Lada 2106, Lada 2110,Lada Priora.
Цвет:Серый металлик.
Год Выпуска: 1994,2006,2008
Спасибо сказали: 6 раз
Только у меня кроме первого фото не открываются?
сообщение 15.8.2012, 18:41
Сообщение #638
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Так же и у меня.
сообщение 15.8.2012, 18:49
Сообщение #639
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
С компрессией- у тебя на 3м поршне перебиты перегородки, я это уже прошел. Замени поршневую- будет по 14! Проверено. Там на 3м нету рубашки охлаждения просто- такой косяк моторов 1,5, в 1,3 такого нет...
сообщение 15.8.2012, 19:15
Сообщение #640
Цитата(Limos @ 15.8.2012, 13:09) *
вот арки
задние в процессе
капот:
ваще жара)
мои будущие колёса)
11-9-6-9,5
плохо(
Подрихтовал фоты.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 21:47
