11.7.2012, 23:39
#41
А я ничего этого не хочу...
Волгарь на донорство хочу =) Ну и двигло двенаховое, чтоб за зубило не стыдно было. А то едет скучно совсем. |
11.7.2012, 23:42
#42
Я тоже хочу 126й мотор, на худой конец-124й. Но финансы...
12.7.2012, 0:01
#43
126 достать туго. В отличие от 124го. А разницы минимум будет, несоразмерно затратам на поиски мотора.
16.7.2012, 16:07
#44
Камрады, такая проблема у дружани (ВАЗ 2108). Не заводится авто. Ключ проворачивает, панель приборов горит, всё норм, что то щёлкает (вот только что, реле или втягивающее, не могу сказать точно), а стартер не издаёт не малейшего звука. Начали и закончили проверку с аккума. Ставили мой, всё тоже самое, то есть аккум в норме. Вот тут http://forum.2108.kiev.ua/index.php?showtopic=41720 вычитал, да и слесарь знакомый у которого спрашивал, говорил что скорее всего втягивающее на стартере либо контактная группа на замке зажигания. Так вот, выше по ссылке пишут что можно попробовать замкнуть втягивающее
Цитата Я же писал что замыкал контакты на втягивающем ...то есть напрямую пускал.. Цитата Тот способ который ты описал в предыдущем посте (замкнуть два болта) - неможет завести авто без подачи отдельного "+" на втягивающее (тонкий провод с клемкой). Не конечно такой способ есть (замкнуть болты на втягивающем) так вот, собственно, интересует какие болты замыкать то надо ?) есть у кого то фото? |
16.7.2012, 16:26
#45
16.7.2012, 20:37
#46
ну так там и нет разнообразия... торчит только две медных шпильки-вот их и замкнуть. только постараться ни в коем разе не коротнуть при этом на массу. будет большой бабах... |
22.8.2012, 15:26
#47
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 325 Регистрация: 7.6.2011 Из: Пенза, Южная поляна Пользователь №: 52351 Машина:ВАЗ 21099 Цвет:Черный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите с проблемой: при включении зажигания довольно часто срабатывают либо моторчики омывателя либо дворники либо и то и другое! С проводкой вроде все ок. Монтажный блок какого то нового образца. Авто 21099
22.8.2012, 15:54
#48
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 696 Регистрация: 15.8.2010 Из: NiNO Пользователь №: 36674 Машина:... Цвет:... Год Выпуска: ... Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите с проблемой: при включении зажигания довольно часто срабатывают либо моторчики омывателя либо дворники либо и то и другое! С проводкой вроде все ок. Монтажный блок какого то нового образца. Авто 21099 вот у меня тоже при включении зажигания включается моторчик дворника! притом как я заметил в основном когда сыро (прям датчик дождя))) ...что где может замыкать не знаю, провода тоже новая |
22.8.2012, 20:29
#49
Помогите с проблемой: при включении зажигания довольно часто срабатывают либо моторчики омывателя либо дворники либо и то и другое! С проводкой вроде все ок. Монтажный блок какого то нового образца. Авто 21099 вот у меня тоже при включении зажигания включается моторчик дворника! притом как я заметил в основном когда сыро (прям датчик дождя))) ...что где может замыкать не знаю, провода тоже новая Хм. Возможно это и есть влияние сырости на глупый монтажный блок. Также эта фигня может произойти и на заведеном двигателе и в пути... |
22.8.2012, 22:00
#50
Да, это монтажный блок, пора чистить (ну на худой конец спреем-очистителем) пины в разьёмах и в монтажном блоке от коррозии и окислов. Самая распространёная болезнь зубилок.
23.8.2012, 10:14
#51
27.8.2012, 22:42
#52
ага, еще б его под решетку радиаторную повесили.
8.9.2012, 0:23
#53
где на восьмёрке краник печки?
8.9.2012, 9:31
#54
14.9.2012, 12:26
#55
Интересно.
При сбросе газа происходит скрип, или визг. Похожий на ремень генератора немного. При торможении иногда пропадает, иногда нет. На ямах очень редко появляется. Ступичные вроде бы в порядке. Чему там еще скрипеть - хз. Есть подозрения, что как то это зависит от колебаний двигателя. |
14.9.2012, 13:15
#56
14.9.2012, 17:24
#57
И каким хреном там глушитель? Разве он может скрипеть?
14.9.2012, 17:48
#58
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1824 Регистрация: 20.3.2011 Из: Омск Пользователь №: 48709 Машина:ВАЗ 21093 Цвет:белоснежный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 10 раз |
14.9.2012, 18:51
#59
Ок. И в каком месте его глянуть?
14.9.2012, 19:16
#60
Ок. И в каком месте его глянуть? Его глянуть-ВЕСЬ! Он длиннючий просто сильно- по этому и колбасится. Мне когда-то w-126 объяснял. Ты, Никит, сразу глянь стоит ли крепление приемной трубы. Ну а вообще(у меня) скрипит ужасно задняя часть- она ж почти в невесомости. Этот скрип передается везде... Я ж говорю- ездил без салона вообще- так понаходил причины скрипов! Основной-глушак. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2026, 15:07 |
