1.7.2012, 17:05
#621
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 696 Регистрация: 15.8.2010 Из: NiNO Пользователь №: 36674 Машина:... Цвет:... Год Выпуска: ... Спасибо сказали: 0 раз |
прикрутил сегодня второе сиденье и посмотрел что с левым задним тормозом-а там полный дестрой: пружинки все или развалились или перегнулись колодку погнуло, за компанию с ними дриснул тормозной цилиндр...
5.7.2012, 10:49
#622
поменял задний цилиндр который потёк и передний, на котором штуцер свернулся, ещё попутно запилил пружины спереди по 0,5 витка и поменял задние колодки и пружинки в барабанах... странно что был гемор с левым барабаном, еле еле натянул его на колодки!
7.7.2012, 12:26
#623
Ребят, помогайте! не работает вентилятор охлаждения! до этого прокинул новую проводку! в косе не оказалось провода на датчик температуры в радиаторе! сам провод прокинул (штекер 6, контакт 9 если не ошибаюсь!) на датчик, от датчика сделал отдельную массу. Вентелятор не работает! релюшка вроде щёлкает, но ничего не включается! В чём может быть проблема?
з ы может принудиловку сделать?! набросайте кто-нибудь простенькую схемку плиз |
7.7.2012, 20:23
#624
Ребят, помогайте! не работает вентилятор охлаждения! до этого прокинул новую проводку! в косе не оказалось провода на датчик температуры в радиаторе! сам провод прокинул (штекер 6, контакт 9 если не ошибаюсь!) на датчик, от датчика сделал отдельную массу. Вентелятор не работает! релюшка вроде щёлкает, но ничего не включается! В чём может быть проблема? з ы может принудиловку сделать?! набросайте кто-нибудь простенькую схемку плиз сам вентилятор то рабочий? замкни на реле проводки что идут к вентилятору и подводят питание если включился значит ок. или мож реле нерабочее, то что оно щелкает еще ничего не значит. предохранитель к вентилятору живой? |
7.7.2012, 23:28
#625
разобрался с вентилятором...но выяснилось, что у меня не работает генератор...и ещё много чего глючит, зато заработал звуковой сигнал
16.7.2012, 14:35
#626
скоро буду лепить арки, как считаете лепить
круглые как вот тут: www.drive2.ru/cars/lada/2…rnal/4062246863888410785/ только поменьше или аля лянча дельта? www.drive2.ru/cars/lada/2109/2109/dudkinna/ тоже чуть поменьше лично я склоняюсь ко второму варианту, но это дольше, дороже и сложнее получится… |
16.7.2012, 14:44
#627
16.7.2012, 15:29
#628
16.7.2012, 15:44
#629
о, у тебя же 99-тая, надо примерять, что лучше будет на ней смотреться, думаю первый вариант, второе как ую-ще какое-то.
16.7.2012, 16:39
#630
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 148 Регистрация: 29.7.2010 Из: г.Королёв Пользователь №: 35907 Машина:ваз 2106 Цвет:серый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Однозначно первый смотриться в акурате
16.7.2012, 16:59
#631
Оба варианта хороши, но во втором случае придется колею расширять, а то на стоковой будет смешно смотреться
16.7.2012, 17:02
#632
Первый по-любому выйгрышней и менее заморочен!
16.7.2012, 22:00
#633
Господин поручик, в любом случае расширять буду
мне второй нравится почему то больше, первый проще и банальнее ![]() ![]() вот так как нибудь) ![]()
16.7.2012, 22:05
#634
О.К.
а вот на последней фотке уже смешно становится..особенно с задней аркой |
15.8.2012, 13:09
#635
вот арки
![]() ![]() ![]() ![]() задние в процессе ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() капот: бб зашпаклёван, заборник вылеплен ![]() ![]() ![]() вкратце о том, как леплю все эти детали: делаю из монтажной пены форму, местами подвожу её пластеином, эту матрицу обклеиваю тремя слоями стеклоткани, сушу строительным феном (при уличной температуре сохнет слишком долго) снимаю получившуюся деталь и удаляю пену с пластилином, клею и проклеиваю её затем шпаклюю ваще жара) ![]() ![]() ещё купил б\у растяжку между стаканами, подварил, зачистил покрасил и поставил, норм вышло ![]() мои будущие колёса) ![]() также померил компрессию... 11-9-6-9,5 плохо( |
15.8.2012, 15:29
#636
ёёёёёёёёёёёёёёёё....я думал ты уже девок снимаеш,а ты всё еще с железом копаешься,а лето на исходе))
15.8.2012, 18:17
#637
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 622 Регистрация: 30.4.2010 Из: Мичуринск Пользователь №: 31180 Машина:Lada 2106, Lada 2110,Lada Priora. Цвет:Серый металлик. Год Выпуска: 1994,2006,2008 Спасибо сказали: 6 раз |
Только у меня кроме первого фото не открываются?
15.8.2012, 18:41
#638
15.8.2012, 18:49
#639
С компрессией- у тебя на 3м поршне перебиты перегородки, я это уже прошел. Замени поршневую- будет по 14! Проверено. Там на 3м нету рубашки охлаждения просто- такой косяк моторов 1,5, в 1,3 такого нет...
15.8.2012, 19:15
#640
вот арки ![]() ![]() ![]() ![]() задние в процессе ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() капот: бб зашпаклёван, заборник вылеплен ![]() ![]() ![]() вкратце о том, как леплю все эти детали: делаю из монтажной пены форму, местами подвожу её пластеином, эту матрицу обклеиваю тремя слоями стеклоткани, сушу строительным феном (при уличной температуре сохнет слишком долго) снимаю получившуюся деталь и удаляю пену с пластилином, клею и проклеиваю её затем шпаклюю ваще жара) ![]() ![]() ещё купил б\у растяжку между стаканами, подварил, зачистил покрасил и поставил, норм вышло ![]() мои будущие колёса) ![]() также померил компрессию... 11-9-6-9,5 плохо( Подрихтовал фоты. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 11:28 |
