14.3.2008, 22:57
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 5 Регистрация: 14.3.2008 Пользователь №: 2654 Машина:2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Вообщем, в поиске ничего не нашел..проблема в дворниках. Они меня уже достали, что то плохо работают...остаются на половине пути и уходят чуть ли не до форточки...Так вот как их поменять? Ил маторчик какой...и почем примерно хотябы, много ли гемороя с этим и вообще стоит с этим связываться?
14.3.2008, 23:03
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 247 Регистрация: 15.10.2007 Из: Украина, Донецк Пользователь №: 1394 Машина:2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 1 раз |
Вообщем, в поиске ничего не нашел..проблема в дворниках. Они меня уже достали, что то плохо работают...остаются на половине пути и уходят чуть ли не до форточки...Так вот как их поменять? Ил маторчик какой...и почем примерно хотябы, много ли гемороя с этим и вообще стоит с этим связываться? А вниз совсем не опускаются до резинки? |
14.3.2008, 23:06
Опускаются, но балтаются сильно...
14.3.2008, 23:25
14.3.2008, 23:45
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 175 Регистрация: 7.3.2008 Пользователь №: 2565 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Пора трапецию менять
14.3.2008, 23:59
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Да.. трапеции пришел конец... меняй не зудумываючись, делов то на часик)
15.3.2008, 0:06
15.3.2008, 0:19
Понимаешь дворники это такая вещь без которой в дождь как-то плохо ехать. А когда дворники постоянно морочат голову, то лучше выложить денюшку и сделать их, чтобы работали и забить что они когда-то не работали... ИМХО, думаю со мной согласятся форумчани
15.3.2008, 0:45
Цитата чтобы работали и забить что они когда-то не работали... В идеале так и должно быть |
15.3.2008, 1:26
Дворники мелочь! (для питера) 500р и весь комплект в руках (кроме щёток) остальное в ваших руках..............
16.3.2008, 10:24
сегодня будет время попробую сделать...
22.3.2008, 12:36
Заменил поставил трапецию, крассота..оказывается трапеция вышла из строя благодаря разносу дворников, один да же просто разломался...
25.3.2008, 17:24
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 8 Регистрация: 26.12.2007 Пользователь №: 1910 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Коричневый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, а если у меня дворники при включении проходят пол пути и стопорят на середине стекла , причём слышен рёв моторчика , который старается их протащить дальше , но не может!Мне следовательно тоже трапеции менять???
25.3.2008, 18:39
Народ, а если у меня дворники при включении проходят пол пути и стопорят на середине стекла , причём слышен рёв моторчика , который старается их протащить дальше , но не может!Мне следовательно тоже трапеции менять??? Для начала попробуй ослабить гайки, которыми прижимается к кузову втулка с валами поводков и изнутри руку просунь-эти втулки туда-сюда пошевели. А то, когда они разболтаны механизм элементарно клинит. |
25.3.2008, 18:49
Народ, а если у меня дворники при включении проходят пол пути и стопорят на середине стекла , причём слышен рёв моторчика , который старается их протащить дальше , но не может!Мне следовательно тоже трапеции менять??? А тебе надо редуктор менять,но я на рынках интересовался-они идут в сборе с мотором,отдельно не нашел. Кажется шестерня доступна отдельно-вот она тебе и нужна. |
26.3.2008, 7:20
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 66 Регистрация: 2.10.2007 Пользователь №: 1311 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 99 Спасибо сказали: 1 раз |
Народ, а у меня такая проблема: У меня левый дворник выше правого, хочу сделать чтобы ровно оба были, если просто рычаг повернуть на оси на один зубец то много, отварачивал гайку, думал ось провернуть, а она не проворачивается, мертво стоит. Что делать?
26.3.2008, 11:51
Народ, а у меня такая проблема: У меня левый дворник выше правого, хочу сделать чтобы ровно оба были, если просто рычаг повернуть на оси на один зубец то много, отварачивал гайку, думал ось провернуть, а она не проворачивается, мертво стоит. Что делать? Ось (вал) не трогай-кккинематику привода нарушишь. Один шлиц-много? Ты добиваешься ювелирной точности? Тогда попробуй поводок погни. (вчера свой чутка погнул-нормально) |
27.3.2008, 7:34
Народ, а у меня такая проблема: У меня левый дворник выше правого, хочу сделать чтобы ровно оба были, если просто рычаг повернуть на оси на один зубец то много, отварачивал гайку, думал ось провернуть, а она не проворачивается, мертво стоит. Что делать? Ось (вал) не трогай-кккинематику привода нарушишь. Один шлиц-много? Ты добиваешься ювелирной точности? Тогда попробуй поводок погни. (вчера свой чутка погнул-нормально) Ювелирной точности не добиваюсь, просто поставил 16 дюймовые дворники, левый чуток за стекло заходит, вот если левый вровень с правым поставить, то будет все нормально. |
24.10.2009, 16:36
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 30.8.2009 Пользователь №: 18400 Машина:2106 Цвет:Золотая нива Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Прставил трапецию от копейки,так как от тройки не видел, внешне похожи ток крепления валов от приводаповодков немног отличаются, поставил вроде все работает норм, какие нибудь отличия еще есть?
24.10.2009, 16:39
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 22:13 |
