18 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Бежевый вазик 21061, Учусь делать всё сам
Knjaz
сообщение 15.7.2012, 16:54
Сообщение #41
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
Что неисправно, куда копать?
На холостых оборотах, обороты в пределах 350 - 500 об/мин, когда начинаешь жать раз пять - шесть на тормоз, после этого обороты повышаются на
несколько минут до нормальных 800-900 об/мин. Потом сразу падают. Если опять накачать - то тоже самое. Что может быть?
сообщение 15.7.2012, 22:43
Сообщение #42
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
Вакуумник под замену просится...
Knjaz
сообщение 16.7.2012, 6:31
Сообщение #43
Машина:Ваз 21061
Понятно будут деньги, заменю.
INVICTUS
сообщение 16.7.2012, 8:55
Сообщение #44
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Не торопись менять вакуумник, сначала проверь его. На заглушенной машине покачай педаль тормоза пока она не станет твердой, и не отпуская заведи мотор, педаль должна провалиться, если это так, то вакуумник у тебя в порядке. А по поводу оборотов советую настроить карбюратор качество/количество и скорей всего пройдет твоя беда.
Knjaz
сообщение 16.7.2012, 16:20
Сообщение #45
Машина:Ваз 21061
Спасибо попробую.
Knjaz
сообщение 26.7.2012, 19:43
Сообщение #46
Машина:Ваз 21061
Вот виновница нестабильных оборотов холостого хода:
Кто-то подпортил резьбу, и резинка повреждена. Купил новый винт качества и поставил две уплотнительные резинки , вместо одной. Результат налицо.
Стало лучше регулироваться качество. Появились стабильные холостые обороты. Заодно после регулировки , замазал место где винт качества - герметиком:
Сообщение отредактировал Knjaz - 26.7.2012, 19:47
RatBoy
сообщение 26.7.2012, 21:51
Сообщение #47
Из: Волгоград
Пользователь №: 6193
Машина:21061
Knjaz
сообщение 26.7.2012, 22:29
Сообщение #48
Машина:Ваз 21061
Цитата(RatBoy @ 26.7.2012, 20:51) *
да на всякий случай-для герметичности и самопроизвольного отворачивания - ведь там в корпусе резьба неочень, если надо будет подрегулировать он легко отдерётся.
Knjaz
сообщение 21.8.2012, 18:18
Сообщение #49
Машина:Ваз 21061
Ребята, а кардан при установке, в том месте где хвостовик редуктора, должен легко входить или как ? А то после балансировки кардана ,еле вставил его на место. Такое ощущение что милиметров на пять удлинился.
сообщение 21.8.2012, 18:25
Сообщение #50
попусти подвесной,установи на место,а тогда уже и подвесной затянуть можно.
Knjaz
сообщение 21.8.2012, 18:33
Сообщение #51
Машина:Ваз 21061
Дело в том что я его так и вставлял, подвесной был не прикручен, кардан до упора в сторону муфты эластичной был сдвинут, а встало как-то в натяг. dntknw.gif
Knjaz
сообщение 21.8.2012, 21:26
Сообщение #52
Машина:Ваз 21061
При осмотре кардана было видно маслице между фланцами хвостовика и кардана .
Вот фото после полного снятия . Масло между шайбой и хвостовиком. Не признак ли это - что
отпущена гайка хвостовика. При покачивании в стороны лювтов не обнаружено.
сообщение 22.8.2012, 2:13
Сообщение #53
Может гайка,а может и сальник уже просится..поиском в подписи найдеш как делать,есть мануал подробный..
кстати,сними сапун,прочисти..если был грязный,течь возможно уйдет.
Knjaz
сообщение 24.8.2012, 15:35
Сообщение #54
Машина:Ваз 21061
Была отпущена гайка , подтянул её динамометрическим ключом с усилием 5 кгс, стало всё нормально , пропал иногда возникающий ,негромкий вой редуктора.
Knjaz
сообщение 22.9.2012, 19:55
Сообщение #55
Машина:Ваз 21061
Сегодня поставил новый стартер. Надоело это - тык, тык , тык. Раз пять или шесть нужно было ключём вертеть - чтобы схватило. А потом ещё вялое кручение , как будто аккумулятор здох. А ведь он новый.
Заморачиваться с ремонтом неохота. Выбор пал на стартер Стартвольт. По техническим характеристикам всё устраивало. Гораздо меньше и легче старого. Быстрее крутит. Поставил , повернул ключём и о чудо-
быстрй пуск . Звук как у иномарки. Вот фото:
Knjaz
сообщение 26.9.2012, 18:05
Сообщение #56
Машина:Ваз 21061
на днях приобрёл и поставил новый ваакумный...
педаль стала мягче и эффективнее !!
Knjaz
сообщение 1.10.2012, 14:12
Сообщение #57
Машина:Ваз 21061
Наконец-то победил вибрацию кузова в районе 90 км,ч. Проехал так 600км - теперь тишина! И музыку стало слушать приятнее! yahoo.gif yahoo.gif yahoo.gif
Сообщение отредактировал Knjaz - 1.10.2012, 14:13
Knjaz
сообщение 3.10.2012, 21:02
Сообщение #58
Машина:Ваз 21061
Ребята что вы думаете об этих разработках? Реально ли экономия до 20-30 % топлива. Всё это на этом сайте: http://shop-dudishev.ru//. Кто пробывал хоть, что-то. Поделитесь впечатлениями!!!
сообщение 3.10.2012, 23:20
Сообщение #59
Фигня все это..лучше деньги во что то полезное вложить..
Князь,во скоко старвольт вышел?с з/частями не будет проблем если что?
Knjaz
сообщение 3.10.2012, 23:41
Сообщение #60
Машина:Ваз 21061
Стартер обошёлся в 440гр, дешевле чем другие. На счёт запчастей - тоже есть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 10:56
