6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Лонжерон, Стоимость работы
chertenok_666
сообщение 15.4.2011, 15:20
Сообщение #21
Из: город-герой Москва
Пользователь №: 49949
Машина:Шмель
не подскажете случаем где в сао москвы есть норм сварщик обварить лонжи,имеется разрыв толщиной с палец dntknw.gif
lanser_zareka
сообщение 25.7.2011, 9:13
Сообщение #22
Из: Ижевск
Пользователь №: 54230
Год Выпуска: 1984
Здравствуйте. Я здесь новенький, темы создавать не могу, поэтому спрошу здесь.
У меня 6-ка оч старая, с очень страшным кузовом, но не гнилым. Собираюсь делать кап двигателя и ходовой. Но меня смущает большой зазор между капотом и левым крылом. Наверное, около 1.3 см. Справа впритык. Значит ли это, что ушел лонжерон? И стоит ли тогда в таком случае восстанавливать машину?
сообщение 25.7.2011, 9:26
Сообщение #23
Если спрва впритык к крыло , то это тоже плохо, капот можно выставить с одинаковыми зазорами с двух сторон.
lanser_zareka
сообщение 25.7.2011, 9:40
Сообщение #24
Из: Ижевск
Год Выпуска: 1984
Дело в том, что слева зазор такой не на всю длину, ближе к фарам уменьшается. А справа не в притык, я просто так выразился, там зазор наверное около 5 мм.
Крыло и дверь мятые, но не особо сильно, дверь мне кажется вообще помяли, просто вывернув в обратную сторону. Но даже если и от удара это, то зазор наверное наоборот должен был уменьшиться, а не увеличиться, хотя может я и ошибаюсь. Все равно его менять буду, хотелось бы, чтобы причина была в нем.
Постараюсь сделать фото и выложить.
монтёр
сообщение 5.9.2011, 12:20
Сообщение #25
Пользователь №: 56304
подскажет кто?...у меня ланжерон гнутый, его только вытягивать можно или есть ещё варианты, я вообще новичёк в автомобилях...и если есть кто из Барнаула - сколь стоит это примерно? dntknw.gif
Eloy
сообщение 6.9.2011, 23:38
Сообщение #26
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
вытягивать
r-temka
сообщение 4.10.2011, 14:29
Сообщение #27
Из: Горловка
Пользователь №: 57475
Машина:ВАЗ-21063
Всем здрасте! у меня такой вопрос есть ли кто с Донецкой области? Подскажите сколько будет стоить приварить рем. вставку на левый лонжерон под рулевым?
serafim
сообщение 13.7.2012, 18:58
Сообщение #28
Пользователь №: 69827
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 1992
Здравствуйте уважаемые жители форума!
Подскажите модно ли заварить лонжерон в месте крепления балки? Фотографии нет есть рисунок от руки дабы понять но не нашел как прикрепить фаил
Попробую объяснить простым языком в месте крепления передней балки лопнул левый лонжерон то-есть если наварить заплатку то возможно ли будет затем впихнуть балку на место ? с одной стороны где трещина можно проварить там до края крепления балки 2 - 4 мм а с другой стороны трещина проходит под самим крепежом вот как-то так ?
Сообщение отредактировал serafim - 13.7.2012, 19:04
Shramkovsky
сообщение 13.7.2012, 22:45
Сообщение #29
Из: Україна , Ставище
Пользователь №: 68661
Машина:ВАЗ 21011 ,Renault Kangoo
Цвет:охра / желтая
Спасибо сказали: 3 раза
serafim, есть два способа ремонта вашего лонжерона. 1) Можно купить и вварить ремвставку проблемного места. Это часть лонжерона с нижними болтами и распорной втулкой. 2) Можно вырезать часть лонжерона с трещиной и вварить заплату. Главное , приварить ее к распорной втулке (трубке , через которую проходит боковой болт крепления балки). Балку необходимо снять . Двигатель вывешивается или поддомкрачивается.
гурановский
сообщение 14.7.2012, 16:06
Сообщение #30
Из: Россия
Пользователь №: 55250
Год Выпуска: 1984
<a target="_blank" href="http://radikal.ru/F/s61.radikal.ru/i173/12...uot;><img src="http://s61.radikal.ru/i173/1207/1c/9969a4bc2b5at.jpg" ></a>
вот так вроде если подойдёт
ПыСы спёрто гдето каюсь *)
сам сегодня только закончил с лонжами сделал по такому принципу вроде всё норм не отваливается надёжно и красиво )
Сообщение отредактировал гурановский - 14.7.2012, 15:58
serafim
сообщение 14.7.2012, 19:55
Сообщение #31
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 1992
было так
А так будет жить ?
Сообщение отредактировал serafim - 15.7.2012, 16:24
Shramkovsky
сообщение 14.7.2012, 22:27
Сообщение #32
Цвет:охра / желтая
Во всяком случае , хуже не будет.
Но если вы будете иметь более серьезные проблемы , такая вставочка избавит вас от лишних хлопот.
Сообщение отредактировал Shramkovsky - 14.7.2012, 22:52
mik58
сообщение 14.7.2012, 22:52
Сообщение #33
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
хорошо бы почитать эту тему
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...%85%D0%A0%C2%B0
bachuman
сообщение 15.7.2012, 9:56
Сообщение #34
Пользователь №: 69868
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1992
проблема схожая..
.... болты вырвало с корнем, хотел уж было сделать как описано автором. т.к. правый лонжерон просверливал т.е. уже делал в прошлом году. но заметил трещину в левом и ремонт остановился а как залечить не могу приложить ума. разные люди говорят по разному, кто говорит завари и всё, другие что рядом со швом снова треснит лонжерон, кто советует швелер туда примудрять. а конкретного случая такого ремонтане кто не знаеть. ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ, КАК ЗАЛЕЧИТЬ МОЮ ШЕСТЁРОЧКУ.
http://files.mail.ru/BFWEFN
а вот схемка проблемы строго не судите делал в паинте в торопях на ней передний левый лонжерон на месте крепления балки, как уже говорил заводские болтя вырвало балка на пополам и от места болта пошла в верх трещина на лонжероне со стороны двигателя. вот така проблема
serafim
сообщение 15.7.2012, 11:43
Сообщение #35
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 1992
Цитата(bachuman @ 15.7.2012, 10:56) *
проблема схожая..
Вобщето как у меня но у меня с 2х сторон сверху уголок приварил снизу метал пластину 2мм возникли проблемы с соосностью болтов то-есть там где 1 болт на сквозняк ( не знаю как он называется) от балки оторвал гайку закрутил и прехватил гайку к балке. Время покажет но думаю что держать будет. поперёк варить НЕЛЬЗЯ ( лопнет рядом) только повдоль. Решение смотри мой скрин. Либо вставку ремонтную вваривать , если с деньгами нет напряга то желательно переварить лонжерон. ( Если я не прав то обьясните почему ?) у меня шоха 92 года всё делаю сам, с книгой либо с саветами друзей знакомых.... ) в общем как-то так.
Кстати в твоём случяе если вырвало болты ( шпильки) то сверли сверху балку и ставь сквозные болты. Держать будут ( если навариш на верх лонжерона уголок.)
P.S. Есть ли вариант скинуть фотографию прямо в тему ( на сайт ) чтобы не использовать сторонние ресурсы ?
Сообщение отредактировал serafim - 15.7.2012, 11:46
mik58
сообщение 15.7.2012, 11:52
Сообщение #36
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=11665
bachuman
сообщение 15.7.2012, 12:31
Сообщение #37
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1992
пойду сфоткаю своего тарахтунчика.
Сообщение отредактировал bachuman - 15.7.2012, 13:06
bachuman
сообщение 15.7.2012, 13:52
Сообщение #38
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1992
вот фото моего ремонта
как видим не ямы ни чего, что могло б облегчить ремонт.
правую сторону делал два года назад, состояние можете оценить, лонжерон гниёт.
вид с низу. придётся и его чинить опять, вставлять распорки, до этого балка была притянута сквозными болтами. итог- лонжерон приплюснуло!
теперь проблема этого года
а вот и треснутый лонжерон-- т.е. проблема решение на которую я сейчас ищу
такие пироги с катятами.
ну и сама новая балка, старую не стал фоткать , т.к. я на ней тренировался варить и не охото читать какой я неумёха, потому что варил первый раз.
балку по любому надо проваривать, ей страшно дверь кроличью клетку подпирать, поломается. только как проваривать, тоже не у кого спросить, вот прошу поделиться опытом как починить авто своими руками....
сообщение 15.7.2012, 20:37
Сообщение #39
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
посмотри в поиске...в нете вообще куча инфы как балку проваривать...от просто чтоб не развалилась до проварки с усилением для трофи-рейдов на ниве
bachuman
сообщение 16.7.2012, 2:11
Сообщение #40
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1992
Проблема то в ремонте лонжерона!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 17:04
