#621
#622
жигулист на корейце ![]() Группа: Жигулисты Имя: Роман Сообщений: 6374 Регистрация: 29.10.2010 Из: ДОНБАССа Пользователь №: 40752 Машина:ВАЗ 2106/ КИА РИО 1,4 МТ Цвет:зелёный 330/ серый Год Выпуска: 83/13 г. Спасибо сказали: 595 раз ![]() |
Поменял сегодня наконец подшипник трамблёра. Зачот! Ну а где ж реснички?) реснички, не поверишь, сохнут!))) решил делать свои первые реснички с крышки короба сетевого кабеля. нашёл на работе подходящий кусок 50 мм ширины, а с него только на одну ресничку хватило. на вторую 2-х см не хватило.((( все строительные магазины и компьютерные клубы обежал и нигде нет такой ширины коробов. нашёл 40 мм, ну а что делать!?((( решил сегодня с 40 мм короба сделать (пока на 50 мм не найду). вырезал, покрасил в цвет кузова, а завтра, если успеет высохнуть, посажу на двусторонний скотч. только вот сфоткать пока не чем будет. фотик в ремонт сдал из-за вспышки, а на мобиле ужасное качество. камера 0,3 мегапикселей.((((( Сообщение отредактировал R&M - 14.7.2012, 23:24 |
#623
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29473 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2194 раза ![]() |
Поменял сегодня наконец подшипник трамблёра. люфтил ощутимо. вот он оказывается какой. 30 грн. цена вопроса.)) ![]() теперь зажигание не сбивается! ![]() ух...-епть.. что это??? подшипник трамплера ![]() и на нем трамплер крутит? а де второй, потерял?? ![]() ![]() подшипник на котором стоит пластина вакуумного регулятора опережения зажигания а говорил так будто подшипники вала Р.З. будете менять... вот только одного не пойму как из-за него может плавать Х.Х. . ведь на Х.Х. разряжение так мало что он на данный момент двигаться не могет, да и не должен. |
#624
Авто ГАД ![]() Группа: Жигулисты Имя: Олег Іванович Литвин Сообщений: 8388 Регистрация: 9.3.2010 Из: Україна м. Бобровиця Пользователь №: 28088 Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек Цвет:белый/ /тютюн(табак) Год Выпуска: 1956 / Спасибо сказали: 799 раз ![]() |
#625
кто движется? о чем вы?
на Х.Х. вакуумник работать не должен. |
#626
#627
Классика рулит ! =) ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 10490 Регистрация: 6.12.2008 Из: Волгограда Пользователь №: 6795 Машина:2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 81 Спасибо сказали: 95 раз ![]() |
многие не знают, что при каждой смене масла надо и подшипник трамблёра смазывать, 3-5 капель достаточно ! и будет он у вас ходить долгие годы
#628
кто движется? о чем вы? на Х.Х. вакуумник работать не должен. а ты попробуй снять шланг с вакумника на рабочем двигателе и почуствуешь разниу. снимаю, и ни какой разницы на Х.Х. не происходит, и не должно быть. а вот при работе под нагрузкой, вот тогда да. |
#629
а говорил так будто подшипники вала Р.З. будете менять... ну я так думал, а оказалось вот какой ещё бывает.)) я ж говорил, что не сосед обещался помочь. вот оно какой подшипник оказалось люфтит. вот только одного не пойму как из-за него может плавать Х.Х. . ведь на Х.Х. разряжение так мало что он на данный момент двигаться не могет, да и не должен. не то сказал. не холостой, а зажигание перестало плавать, а то было то раннее, то позднее. выставлял по меткам и лампочкой, зазор по щупу. а зажигание то раннее было, то запаздывало именно из-за люфта отого подшипника. Помнишь я говорил про непонятные симптомы, что когда на второй разогнать машину пытался (уже прогретую) за жопу машину хватало, а потом резко отпускало, дак вот после смены подшипника это негативное явление исчезло и разгон резвее стал. можно ещё немного раннего добавить, но уже прогресс на лицо!)) многие не знают, что при каждой смене масла надо и подшипник трамблёра смазывать, 3-5 капель достаточно ! и будет он у вас ходить долгие годы ![]() чем лучше всего смазывать? Сообщение отредактировал R&M - 20.7.2012, 21:54 |
#630
маслом машинным
#631
#632
когда меняешь масло в движке капай несколько капель в дырку для смазки трамба
#633
#634
#635
Всетаки малый угол сделал..сдалека кажется что параллельны очкам реснички..и теперь уже чето не кажется,что они нужны зеленые..толи в черный их,толи вместе всё зеленым покрасить,прикинь в фотошопе.
на уровне защелок есть отросток на трамблере,а на нем пружинная скоба..прокрутил ее в сторону,и показалась дырка,туда и лей. |
#636
найдёшь ?
#637
угол больше и в черный цвет...
#638
Всетаки малый угол сделал..сдалека кажется что параллельны очкам реснички..и теперь уже чето не кажется,что они нужны зеленые..толи в черный их,толи вместе всё зеленым покрасить,прикинь в фотошопе. на уровне защелок есть отросток на трамблере,а на нем пружинная скоба..прокрутил ее в сторону,и показалась дырка,туда и лей. угол больше и в черный цвет... ну какой короб нашёл (40 мм), такой и сделал.)) как попадётся больше, по-экспериментирую.)) найдёшь ? ![]() ![]() теперь думаю найду. спс! ![]() Сообщение отредактировал R&M - 16.7.2012, 9:13 |
#639
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2107 Регистрация: 30.8.2010 Из: Архангельск Пользователь №: 37388 Машина:Hyundai Accent 1.5 DOHC 16V Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Цвет машиной аЦЦко нравится =)
Какие то еще симптомы были до замены подшипника трамблера? |
#640
Цвет машиной аЦЦко нравится =) спасибо Паш, мне тоже нравится!)) Какие то еще симптомы были до замены подшипника трамблера? да. на второй скорости не получалось быстро разогнаться. машину как будто кто-то за ...опу держал, а потом резко отпускал, что на грунте аж колёса пробуксовывали. после замены подшипника всё нормализовалось.)) |
Текстовая версия | Сейчас: 19.9.2025, 19:32 |
