13.7.2012, 0:12
#521
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 11.7.2012 Пользователь №: 69746 Машина:ВАЗ 21011 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
почитал, но всё же решил спросить - уточнить! сейчас у меня мотор 21011 - на грани клина. Есть вариант взять 2106 1.6 после капиталки. Хотелось бы повысить СЖ думаю около 10, ну готов на переход АИ-95. На сколько фрезеровать голову? В сообщение выше ключевая фраза! да да, я сначала спросил, а потом то сообщение прочитал)) |
13.7.2012, 0:34
#522
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 169 Регистрация: 12.5.2011 Пользователь №: 51230 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня 4мм срезано и все ок. Ты имеешь ввиду что? то что ты ездишь на газу или зажигание после вмт? Разжуй непонял для чего написал. Езжу на бензине, с плоскости ГБЦ снято 4мм, и проблем с такой подрезкой у меня нет (типа пробитых прокладок и тд.) |
13.7.2012, 1:01
#523
У меня 4мм срезано и все ок. Ты имеешь ввиду что? то что ты ездишь на газу или зажигание после вмт? Разжуй непонял для чего написал. Езжу на бензине, с плоскости ГБЦ снято 4мм, и проблем с такой подрезкой у меня нет (типа пробитых прокладок и тд.) тут два варианта либо тебе очень повезло либо процесс на столько овосчной что нечем её продовить |
13.7.2012, 7:52
#524
У меня 4мм срезано и все ок. Ты имеешь ввиду что? то что ты ездишь на газу или зажигание после вмт? Разжуй непонял для чего написал. Езжу на бензине, с плоскости ГБЦ снято 4мм, и проблем с такой подрезкой у меня нет (типа пробитых прокладок и тд.) тут два варианта либо тебе очень повезло либо процесс на столько овосчной что нечем её продовить Что ты подразумеваешь под овощным процессом? |
13.7.2012, 11:56
#525
У меня 4мм срезано и все ок. Ты имеешь ввиду что? то что ты ездишь на газу или зажигание после вмт? Разжуй непонял для чего написал. Езжу на бензине, с плоскости ГБЦ снято 4мм, и проблем с такой подрезкой у меня нет (типа пробитых прокладок и тд.) тут два варианта либо тебе очень повезло либо процесс на столько овосчной что нечем её продовить Что ты подразумеваешь под овощным процессом? а что тут не понятного ? можно гбц -4мм спилить а сж будет 10 чему там довить или мотор не большой мощности к примеру , другое дело когда сж ближе к 12 и в моторе под 150 сил гбц плющет только так даже и 2.5мм |
13.7.2012, 13:29
#526
На 213 блоке с этой головой степень была 11,5 отъездил много, мотор довольно мощный.
13.7.2012, 15:51
#527
13.7.2012, 16:28
#528
На 213 блоке с этой головой степень была 11,5 отъездил много, мотор довольно мощный. конфигурацию можно увидить и СЖ чёт не входит у меня 11.5? Конф такой: 1. Блок 213. 2. Поршня сток. 3. Колено троешное/шоховское 80мм. 4. Облегченные шатуны с плавающими пальцами. 5. Облегченный маховик. 6. Доработана ГБЦ. (камера, каналы, степень сжатия 11.5) 7. Облегченные клапана. 8. Валик Динамика 125. 9. Разрезная шестерня. 10. Пружины жесткие. 11. Ресивер самодельный. 12. Заслонка 54мм. 13.ЭБУ январь 7.2 А как ты определил мою С/Ж? Ведь для точных показаний нужно проливку и расчет делать, а ведь измеряемые объемы будут у всех моторов разные поскольку нет единого стандарта доработки ГБЦ и поршней с соблюдением технологии. |
13.7.2012, 20:09
#529
Длину шатуна между осями отверстий уточни. И под доработкой КС в ГБЦ что понимаешь?
Даже просто прикидыая и учитывая, что по сантиметру кубическому снял с торца каждого клапана со стороны седла всеравно выходит 12...12,5. Чет недоговариваешь? Зажигание сколько град до вмт? |
13.7.2012, 23:22
#530
На 213 блоке с этой головой степень была 11,5 отъездил много, мотор довольно мощный. конфигурацию можно увидить и СЖ чёт не входит у меня 11.5? Конф такой: 1. Блок 213. 2. Поршня сток. 3. Колено троешное/шоховское 80мм. 4. Облегченные шатуны с плавающими пальцами. 5. Облегченный маховик. 6. Доработана ГБЦ. (камера, каналы, степень сжатия 11.5) 7. Облегченные клапана. 8. Валик Динамика 125. 9. Разрезная шестерня. 10. Пружины жесткие. 11. Ресивер самодельный. 12. Заслонка 54мм. 13.ЭБУ январь 7.2 А как ты определил мою С/Ж? Ведь для точных показаний нужно проливку и расчет делать, а ведь измеряемые объемы будут у всех моторов разные поскольку нет единого стандарта доработки ГБЦ и поршней с соблюдением технологии. 125 Динамика нормально едет только на больших клапанах и дросселях так как вал с высоким перекрытием и ему нужен огромнишей объём желательно безконечный, все нормальные варинты доработак давно известны и проливать там ни чего не надо ,если в твоём случае выбрать кс так чтоб на данной конфе получилось 11.5 будет явно лишним так как надо там всего отодвинуть мальца стенку |
13.7.2012, 23:25
#531
Длину шатуна между осями отверстий уточни. И под доработкой КС в ГБЦ что понимаешь? Даже просто прикидыая и учитывая, что по сантиметру кубическому снял с торца каждого клапана со стороны седла всеравно выходит 12...12,5. Чет недоговариваешь? Зажигание сколько град до вмт? Шатун 136мм, под доработкой имею в виду расширение КС с боку от клапанов (для лучшей продувки) и удаление острых краев (углов) в КС и поршне для снижения вероятности детонации. Сколько градусов хз, у меня инж. и прогу катал не я. |
14.7.2012, 11:10
#532
Все ясно и бензин льешь 95 и выше.
Ато написал как будто только плоскость только срезал, вот и не понял тебя, Следи чтоб перегревов небыло, очень внимательно. Сообщение отредактировал filipp - 14.7.2012, 11:12 |
15.7.2012, 8:13
#533
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 24.5.2012 Из: Пенза Пользователь №: 68124 Машина:2106 Цвет:серый Год Выпуска: 85 Спасибо сказали: 1 раз |
добрый день подскажите по движку плиз сток 11й недоход вроде как 0 бензин 92 http://clip2net.com/s/27qPd а бошку прям разъедает уже второй раз http://clip2net.com/s/27p3X
степень сжатия что ли большая, началось все со смены поршневой. |
15.7.2012, 9:53
#534
добрый день подскажите по движку плиз сток 11й недоход вроде как 0 бензин 92 http://clip2net.com/s/27qPd а бошку прям разъедает уже второй раз http://clip2net.com/s/27p3X степень сжатия что ли большая, началось все со смены поршневой. Разъедает дитонация а не СЖ ,есть дитон то? |
15.7.2012, 10:02
#535
дык как понять то есть или нет?
15.7.2012, 10:07
#536
15.7.2012, 10:11
#537
звенят со страшной силой)) при чем регулировать звон мона путем нажатия тапкой на педаль, если не сильно топить то как бы и не звенят.
15.7.2012, 10:43
#538
улыбнуло , уменьшай опережение зажигания пока не пропадёт звон вообще или ставь гбц через две прокладки это самый простые варианты
15.7.2012, 10:51
#539
тут еще это я 83й карб расточил первую камеру до 23 а жиклер стоял 97,5 поездил так полез свечи посмотреть а они аж красные мож смесь бедная?
15.7.2012, 14:59
#540
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 10:53 |
