13.7.2012, 1:35
#1981
машина таки выехала)))
сделал тормоза... заменены: передние тормозные шланги, передние тормозные колодки, трос ручника, задняя тормозная шланга, тройник (трижды), задние тормозные трубки (от тройника левая и правая стороны), задний тормозной цилиндр (левая сторона), распорные планки в тормозных барабанах... осталось теперь отрегулировать карб (богатит смесь) и зажигание выловить (на ходу). из недостатков - клапана таки подстукивают при сбросе газа.... надо опять регулировать |
13.7.2012, 1:42
#1982
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30005 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
да что же такое с клапанами то?
поздравляю с почином. что в движок теперь через 200тыс. заглянешь? |
13.7.2012, 2:22
#1983
да что же такое с клапанами то? хер его, шарабанят при сбросе газа))) моск уже не думает, завтра думать буду)))) поздравляю с почином. что в движок теперь через 200тыс. заглянешь? спасиб, но на счет 200 тык - хер его, сколько пройдет столько и жить будет ЗЫ. себе для памяти по поводу след замен масла, на одометре 54440 - выезд машины со двора забыл совсем) ковыряясь с тормозами увидел потекший сальник правой полуоси, пришлось заменять))) |
14.7.2012, 13:45
#1984
поздравляю!) а меня всё какие-то мелочи от пробной поездки останавливают(
14.7.2012, 16:14
#1985
спасиб)
скинул сиденье вчера пассажирское, примерил вектровское.... придумал крепеж, так что после выходных поставлю оба сиденья) седня поездка на работу огорчилась.... вначале замыканием контактов втягивающего...(на ходу включился стартер), и смертью окончательной АКБ, не дожил собака до зимы.... нашел на работе на полуживой, но он на 90АН, в итоге в капот не лезет) общем надо брать новый АКБ |
14.7.2012, 18:33
#1986
при сбросе газа токо цепь может шарабанить.
15.7.2012, 3:18
#1987
Сань, сечение провода на АКБ, бери не менее 14.
а то что насчитали, кабелек, думаю ты уже поставил, по идее с запасом хватит... |
15.7.2012, 3:29
#1988
15.7.2012, 3:34
#1989
не,не влезет,уж очень громадный.. http://inwesta.com.ua/brands/forse/ru.html
с другой стороны,мож и к лучшему что сдох,теперь на новеньком будеш) |
15.7.2012, 3:38
#1990
15.7.2012, 7:25
#1991
не,не влезет,уж очень громадный.. http://inwesta.com.ua/brands/forse/ru.html с другой стороны,мож и к лучшему что сдох,теперь на новеньком будеш) главное говно не взять, бери из необслуживаемых кальциевых, бош, медалист. |
15.7.2012, 8:13
#1992
для начала посмотрим в каком состоянии этот 90 амперник.... )))
17.7.2012, 16:48
#1993
отрегулировал еще раз клапана
чуть подрегулировал карб, а то после его купания расход оказался слишком мелким, 53 км с 9,3 литров бензина :-D и это при условии работы мотора до 2,5 тык оборотов))) что будет сейчас - посмотрим, но уже 80 км проехал с 9,3 литров, а бензин пока есть))) после замены термостата с вернета 90 градусов на польский 83 градуса рабочая температура мотора упала со 100-105 градусов до 90-95 градусов. сиденья пока не устанавливал, по работе напрягли...так и езжу пока без пассажирского....завтра скорее всего воткну уже) АКБ таки предстоит покупать... уже договорился что завтра заберут труп 90 амперный и привезут новый 62 АН и 630А стартерный ток переподключил ГУ, теперь она подключена напрямую от АКБ жирным проводом акустическим силовым проводом. заменил все провода на акустике, переместил второй усь в багажник к первому, провода силовые прокинуты по левому порогу (рядом со штатной проводкой), акустические - под правым сиденьем возле тунеля кардана. купил сегодня очередную пробку на бачок омывателя, старая снова луснула) еще купил новые "усы" для бошевской антенны, а то текущие жена со словами: "ой, а что это за проволочка у тебя здесь" вырвала одну сторону |
17.7.2012, 17:15
#1994
ну центра, не плохой поляк....
я его не трогаю, и он меня. о том как я с ним в сервис ездил, писал в свей теме. чуток ток воды в одну банку долили, а все остальное гуд. |
17.7.2012, 17:25
#1995
20.7.2012, 1:08
#1996
с польским АКБ облом вышел.... общем взял такой
![]() стоил 450, минус 120 за старый АКБ итого вышел в 330 грн. 60 АН, 510А стартерный ток... ну и по сидушкам... сделал крепеж) ![]() ![]() закрепил к днищу... ![]() ![]() и установил) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ЗЫ. установлено только пассажирское, водительское осталось затянуть) но предварительно нужно пару проводов в багажник прокинуть еще))) ЗЗЫ. так как вектровские сиденья чуть уже, а их крепеж уже намного - ставил из расчета - отцентрировать водительское с рулем (пришлось родной внутренний крепеж срезать болгаркой), сместить пассажирское к двери. по высоте получилось почти как родные, может даже чуть ниже... Сообщение отредактировал sedoy - 20.7.2012, 1:09 |
20.7.2012, 3:23
#1997
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 538 Регистрация: 20.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 6193 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня на родное место встали сидухи, сидеть стало выше сантиметров на 5 и удобней. С родными сидухами ноги так в коленях согнуты, что аж затикают, так что ниже хуже думаю.
20.7.2012, 3:44
#1998
так хоть какой АКБ был то и какой взял-марку?
20.7.2012, 9:53
#1999
так хоть какой АКБ был то и какой взял-марку? взял плазму, вродь днепровская.... был инжи, который я на работе махнул на солите корейский 90А с хюндаевского грузовичка))) котоый у меня и забрали за 120 грн У меня на родное место встали сидухи, сидеть стало выше сантиметров на 5 и удобней. С родными сидухами ноги так в коленях согнуты, что аж затикают, так что ниже хуже думаю. ну не знаю.... тут каждому свое.... у меня на родных ноги никогда не затекали, причем в пятерке сиденья чуть выше чем в шестерке были, удобнее сидеть было именно в шестерке) а вот если их выше поднять - в потолке пришлось бы люк резать, дабы голова поместилась бы) |
20.7.2012, 13:02
#2000
первый раз такой акб вижу =) ток вроде норм
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 17:32 |
