25.2.2012, 12:26
#81
проблема в том, что меня по дороге не болтает машина едет прямо даже если ваще руки с руля убрать. Если бы дело было в этом, то оно бы или кидало или увело бы в сторону. Я думаю что для начала надо просто поездить потому что авто 3-и месяце простояло на одном месте, а там уже будет видно. думаю виновата резина так очень часто бивает Поддерживаю! |
4.7.2012, 18:02
#82
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 156 Регистрация: 17.5.2012 Из: Екатеринбург Эльмаш Пользователь №: 67858 Машина:21065 Цвет:Темно-зеленый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
такая фигня появилась когда другу дал прокатиться и он въехал в твердую обочину 7-10см высотой, погнулся диск левый внутри, на правой внешней части рулевой тяги стал болтаться палец.
заменил рулевые тяги, подогнал по исходному размеру, от балансировали колеса, после сделал развал и схождение и проблема вроде как исчезла. сегодня возил по магазинам двух человек под 100кг каждый и чемодан в багажнике, с ними ситуация возобновилась, даешь газу - машину тянет на обочину, отпускаешь газ - на встречку, при торможении такого нету, только при нажатии/отпускании педали газа. на балансировке посоветовали поглядеть тяги моста заднего, насколько смог поглядел что люфтов нету, визуально тяги прямые. еще как вариант - пробитые амортизаторы задние, они ждут замены при ближайшей зарплате. куда копать, куда смотреть, одному ездить то нормально, а вот если с кем-то становится небезопасно. |
4.7.2012, 18:18
#83
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 8.6.2012 Из: Україна , Ставище Пользователь №: 68661 Машина:ВАЗ 21011 ,Renault Kangoo Цвет:охра / желтая Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 3 раза |
При ударе об обочину не повело ли солдатик ( кронштейн крепления поперечной тяги зад. моста) ? Т.е. , не сместился ли мост вправо или влево ? А так симптомы неправильной регулировки развала и схождения.
Сообщение отредактировал Shramkovsky - 4.7.2012, 18:23 |
4.7.2012, 22:26
#84
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 1.5.2009 Из: Ульяновск Пользователь №: 13287 Машина:21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
4.7.2012, 22:29
#85
А так симптомы неправильной регулировки развала и схождения. С чего взял то? при р/с в одну сторону ведет. А у него походу мост гуляет. Попробуй на нейтралке катиться, куда поедет. на нейтралке прямо, сносит только в момент ускорения или сбрасывания оборотов |
4.7.2012, 22:57
#86
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29980 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
boozz а как ведут себя задние колеса, случаем не под клинивает одно?
можешь сразу оба вывесить и вращать одно, второе будет, должно крутиться в обратную сторону, с такой же скоростью... |
5.7.2012, 6:13
#87
Крепление передней балки к лонжеронам смотри.
И задние тяги 5шт. |
5.7.2012, 7:00
#88
поглядел, мост сдвинут вправо, регулируемую тягу поперечную ставить надо?
5.7.2012, 13:14
#89
5.7.2012, 23:04
#90
6.7.2012, 19:08
#91
а может такое быть из за того что пробит один задний мортер и при нагрузке кренит машину и мост за ней??
6.7.2012, 19:13
#92
14.7.2012, 15:48
#93
заменил мортеры задние, вести машину перестало даже с нагрузкой ( 2 человека по 70-80кг, полный салон и багажник оборудования)
тяги всеже заменю, резинки лопаются уже |
22.7.2012, 19:42
#94
заменил поперечную тягу и малые тяги, большие снять не мог, на яму полностью заехать не мог, гараж заставлен сильно, уже перестало дергать в сторону при разгоне и отпускании педали газа, осталось большие тяги заменить и подшипники с сальниками с обоих сторон поменять, уже купил их
22.7.2012, 23:58
#95
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 461 Регистрация: 19.11.2009 Из: Ставрополь Пользователь №: 22124 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
заменил поперечную тягу и малые тяги, большие снять не мог, на яму полностью заехать не мог, гараж заставлен сильно, уже перестало дергать в сторону при разгоне и отпускании педали газа, осталось большие тяги заменить и подшипники с сальниками с обоих сторон поменять, уже купил их Вариантов до фига, заедь на яму и смотри всю подвеску. могут и рулевые тяги и из-за стабилизатора, и салентблоки, и ризинки и аморты, также может развал-схождение, и даже разное давление в шинах и балансировка. |
27.7.2012, 5:49
#96
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 119 Регистрация: 6.7.2012 Из: Новосибирск Пользователь №: 69580 Машина:Ваз 21063 Цвет:ярко белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
тоже начинает кидать при больше 80км/ч передок полностью перебрали развал схождения сделали вот думаю может иза не балансированых калес такое быть? зад не делал еще пока не когда
27.7.2012, 6:39
#97
из-за задка кидает, мост ведет одну половину быстрее другой и все=)
из экспрес-тестов - на яме подергать все тяги заднего моста и поглядеть не течет ли с мортеров Сообщение отредактировал boozz - 27.7.2012, 6:40 |
6.8.2012, 20:35
#98
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 9.7.2012 Из: Пенза Пользователь №: 69680 Машина:Ваз 21061 Цвет:Серый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет мужики! Помогите с проблемой. В конце июня купил Ваз 21061 1992 года. Вроде до сегодняшнего дня всё было хорошо,если не считать что на скорости 80 км и более машину плавно ведёт в разные стороны. А сегодня на повороте повернул и прибавил чуть газу (скорость была примерно 30-40) перёд машины немного,но резко кинулу в право. Проехал метров 20 и опять также кинуло в право. После этого проехал километров 20-25,но машину больше не кидало. Что может быть и с чего начинать? Амортизаторы что в переди все мокрые,да и задние надо менять. Шаровую с правой стороны старый хозяин менял. Подскажите что это может быть?
Сообщение отредактировал Пенза - 6.8.2012, 20:37 |
6.8.2012, 21:00
#99
начинать с развала схождения, состояния резины, размерности ее...
6.8.2012, 21:10
#100
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 177 Регистрация: 18.11.2009 Из: Киев Пользователь №: 22010 Машина:vaz-21061 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 13:29 |
