41 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
> Степень сжатия...
sport_2101
сообщение 13.7.2012, 0:12
Сообщение #521
Пользователь №: 69746
Машина:ВАЗ 21011
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1978
Цитата(AleksMaster @ 11.7.2012, 17:02) *
Цитата(sport_2101 @ 11.7.2012, 15:13) *
почитал, но всё же решил спросить - уточнить!
сейчас у меня мотор 21011 - на грани клина.
Есть вариант взять 2106 1.6 после капиталки. Хотелось бы повысить СЖ думаю около 10, ну готов на переход АИ-95. На сколько фрезеровать голову?
В сообщение выше ключевая фраза!
да да, я сначала спросил, а потом то сообщение прочитал))
Andrюha
сообщение 13.7.2012, 0:34
Сообщение #522
Пользователь №: 51230
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1992
Цитата(filipp @ 12.7.2012, 22:24) *
Цитата(Andrюha @ 12.7.2012, 5:27) *
У меня 4мм срезано и все ок.
Ты имеешь ввиду что? то что ты ездишь на газу или зажигание после вмт? Разжуй непонял для чего написал.
Езжу на бензине, с плоскости ГБЦ снято 4мм, и проблем с такой подрезкой у меня нет (типа пробитых прокладок и тд.)
AleksMaster
сообщение 13.7.2012, 1:01
Сообщение #523
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
тут два варианта либо тебе очень повезло либо процесс на столько овосчной что нечем её продовить
Andrюha
сообщение 13.7.2012, 7:52
Сообщение #524
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1992
Что ты подразумеваешь под овощным процессом?
AleksMaster
сообщение 13.7.2012, 11:56
Сообщение #525
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
а что тут не понятного ? можно гбц -4мм спилить а сж будет 10 чему там довить или мотор не большой мощности к примеру , другое дело когда сж ближе к 12 и в моторе под 150 сил гбц плющет только так даже и 2.5мм
Andrюha
сообщение 13.7.2012, 13:29
Сообщение #526
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1992
На 213 блоке с этой головой степень была 11,5 отъездил много, мотор довольно мощный.
AleksMaster
сообщение 13.7.2012, 15:51
Сообщение #527
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
конфигурацию можно увидить и СЖ чёт не входит у меня 11.5?
Сообщение отредактировал AleksMaster - 13.7.2012, 15:51
Andrюha
сообщение 13.7.2012, 16:28
Сообщение #528
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1992
Конф такой:
1. Блок 213.
2. Поршня сток.
3. Колено троешное/шоховское 80мм.
4. Облегченные шатуны с плавающими пальцами.
5. Облегченный маховик.
6. Доработана ГБЦ. (камера, каналы, степень сжатия 11.5)
7. Облегченные клапана.
8. Валик Динамика 125.
9. Разрезная шестерня.
10. Пружины жесткие.
11. Ресивер самодельный.
12. Заслонка 54мм.
13.ЭБУ январь 7.2
А как ты определил мою С/Ж? Ведь для точных показаний нужно проливку и расчет делать, а ведь измеряемые объемы будут у всех моторов разные поскольку нет единого стандарта доработки ГБЦ и поршней с соблюдением технологии.
filipp
сообщение 13.7.2012, 20:09
Сообщение #529
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Длину шатуна между осями отверстий уточни. И под доработкой КС в ГБЦ что понимаешь?
Даже просто прикидыая и учитывая, что по сантиметру кубическому снял с торца каждого клапана со стороны седла всеравно выходит 12...12,5.
Чет недоговариваешь? Зажигание сколько град до вмт?
AleksMaster
сообщение 13.7.2012, 23:22
Сообщение #530
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Конф такой:
1. Блок 213.
2. Поршня сток.
12. Заслонка 54мм.
13.ЭБУ январь 7.2
125 Динамика нормально едет только на больших клапанах и дросселях так как вал с высоким перекрытием и ему нужен огромнишей объём желательно безконечный, все нормальные варинты доработак давно известны и проливать там ни чего не надо ,если в твоём случае выбрать кс так чтоб на данной конфе получилось 11.5 будет явно лишним так как надо там всего отодвинуть мальца стенку
Andrюha
сообщение 13.7.2012, 23:25
Сообщение #531
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1992
Шатун 136мм, под доработкой имею в виду расширение КС с боку от клапанов (для лучшей продувки) и удаление острых краев (углов) в КС и поршне для снижения вероятности детонации. Сколько градусов хз, у меня инж. и прогу катал не я.
filipp
сообщение 14.7.2012, 11:10
Сообщение #532
Машина:21053
Все ясно и бензин льешь 95 и выше.
Ато написал как будто только плоскость только срезал, вот и не понял тебя, Следи чтоб перегревов небыло, очень внимательно.
Сообщение отредактировал filipp - 14.7.2012, 11:12
Talos
сообщение 15.7.2012, 8:13
Сообщение #533
Пользователь №: 68124
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
добрый день подскажите по движку плиз сток 11й недоход вроде как 0 бензин 92 http://clip2net.com/s/27qPd а бошку прям разъедает уже второй раз http://clip2net.com/s/27p3X
степень сжатия что ли большая, началось все со смены поршневой.
AleksMaster
сообщение 15.7.2012, 9:53
Сообщение #534
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Разъедает дитонация а не СЖ ,есть дитон то?
Talos
сообщение 15.7.2012, 10:02
Сообщение #535
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
дык как понять то есть или нет?
AleksMaster
сообщение 15.7.2012, 10:07
Сообщение #536
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
пальцы звенят как на волге )))
Talos
сообщение 15.7.2012, 10:11
Сообщение #537
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
звенят со страшной силой)) при чем регулировать звон мона путем нажатия тапкой на педаль, если не сильно топить то как бы и не звенят.
AleksMaster
сообщение 15.7.2012, 10:43
Сообщение #538
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
улыбнуло , уменьшай опережение зажигания пока не пропадёт звон вообще или ставь гбц через две прокладки это самый простые варианты
Talos
сообщение 15.7.2012, 10:51
Сообщение #539
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
тут еще это я 83й карб расточил первую камеру до 23 а жиклер стоял 97,5 поездил так полез свечи посмотреть а они аж красные мож смесь бедная?
AleksMaster
сообщение 15.7.2012, 14:59
Сообщение #540
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
мож бензин плохой ещё
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 16:31
