22.9.2012, 21:32
#2921
![]() Игорь, а размеры стрелки не сохранил случаем? и задний срез вот именно так стоит в колпачке(я про срез 45 град.)? снизу красил корректором? чем полировал? Размеров как таковых нет все делалось по ходу и подгонялось одно к другому чтобы было одинаково.Да именно так и стоит,отражение от скоса.Все верно,корректор.Полироль какая угодно,моя лично была какая то горячий воск и тому подобное.Любая короче. Игорь, а размеры стрелки не сохранил случаем? и задний срез вот именно так стоит в колпачке(я про срез 45 град.)? снизу красил корректором? чем полировал? Про конкретные 45 градусов не уверен, а полируют пастой гойя. Красят стрелки снизу. Ты тоже что ли Игорь? Не уверен?-Не обгоняй! |
22.9.2012, 23:39
#2922
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 181 Регистрация: 24.5.2012 Из: Украина, Мелитополь Пользователь №: 68106 Машина:ваз 2106 Цвет:охра Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
23.9.2012, 20:51
#2923
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 13.1.2011 Из: ЛИПЕЦК Пользователь №: 45331 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:светло-серый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну вот и закончил я новую приборку!!! Смотрите и оценивайте друзья!!! фото получилось не очень... много бликов и отблесков, но тем не мение суть ясна)) Вот она Молоток не плохо 5+ зачёт 5+ |
24.9.2012, 22:40
#2924
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 220 Регистрация: 20.9.2010 Из: SPb Пользователь №: 38446 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Коллеги, вопрос не по теме, но может кто знает...
Как рисунок из Corel Drow впендюрить в Sprint Llayout??? |
25.9.2012, 6:21
#2925
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Витёк Сообщений: 73 Регистрация: 11.8.2011 Из: Алтайский край. Тальменка Пользователь №: 55227 Машина:Ваз 21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
Размеры стрелок моих приборов: длина 31 мм от края колпачка и диаметр 2мм.
27.9.2012, 0:14
#2926
Здорово, коллеги!!!)
Есть такая тема (пока что один тах, т.к со спидом все банально и просто...): ![]() Тема вот в чем. Решил я , попробовать отказаться от самоклейки со светодиодами и зделать плату целиком под шкалу, со всеми пиктами... ВЕРСИЯ 2 ![]() (Это пока что проект и тут нет земли (минуса) и сд для подсветки стрел, т.к. пока нет самих стрел...) Плату таха хочу вынести. Может кто уже сооружал подобные платы для наших приборов? Что думаете? Может какие идеи есть?!))) З.Ы. Все доп пикты , что мне нано, хочу воткнуть на тах... Сообщение отредактировал chertyga - 29.9.2012, 8:04 |
27.9.2012, 6:08
#2927
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
свтодиоды подсвти сильно близо шал будт, можт н равномрно подсвчивать
27.9.2012, 17:13
#2928
свтодиоды подсвти сильно близо шал будт, можт н равномрно подсвчивать Смысл в том, что плату таха (родную) - вон наружу. Эта плата опуститься ниже. СД находятся практически четко под цифрами шкалы. Хочу еще один круг из сд сделать для более ровномерной подсветки. И собрать, так сказать бутер. Между платой и шкалой воткнуть 3мм матовое оргстекло (светорассеиватель). Сообщение отредактировал chertyga - 27.9.2012, 19:34 |
29.9.2012, 16:35
#2929
свтодиоды подсвти сильно близо шал будт, можт н равномрно подсвчивать Смысл в том, что плату таха (родную) - вон наружу. Эта плата опуститься ниже. СД находятся практически четко под цифрами шкалы. Хочу еще один круг из сд сделать для более ровномерной подсветки. И собрать, так сказать бутер. Между платой и шкалой воткнуть 3мм матовое оргстекло (светорассеиватель). ты светодиоды использовал бы 5050 и сразу на плате подсветку стрелок разводил |
29.9.2012, 22:18
#2930
1.10.2012, 15:54
#2931
ты светодиоды использовал бы 5050 и сразу на плате подсветку стрелок разводил Так и было задумано организовать подсветку стрел на этих же платах!!!))) LED5050 говоришь... Расскажи подробно о разнице между LED3528 и LED5050. Размером отличаются и яркостью. Светодиод 5050 имеет как правило три кристала и соответственно в три раза ярче. Более подробно яндексом без проьлем нароешь |
23.10.2012, 18:54
#2932
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 23.10.2012 Из: Кишинев Пользователь №: 73497 Машина:Vaz 2106 Цвет:Ржавый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
ты светодиоды использовал бы 5050 и сразу на плате подсветку стрелок разводил Так и было задумано организовать подсветку стрел на этих же платах!!!))) LED5050 говоришь... Расскажи подробно о разнице между LED3528 и LED5050. Вы чего 5050 ставить????(3 диода в стандартном плафоне освещают весь салон 06 в 5 раз лучше лампы накаливания) Цитата Тоже хотелось бы знать, делал ли сам таким способом? Делал, но не для авто. Даже не раздумывал особо, срочно нужны были шкалы с подсветкой. Правда вместо стрелки был закрашенный диск с узким окошком для света. Он находился за шкалой. Потренироваться можно цветными фломастерами. Неудастся достать переводные шрифты, распечатайте нужные вам цифири, шкалы. Вырежьте трафарет, приложив к поверхности основы, на дырки через трфарет нанесите резиновый клей. А как высохнет, закрасьте всё нитрой. Нитра высохнет, процарапайте клеевые места и потрите тампоном в бензине. Я раньше мнемосхемы так делал, когда мониторов не было в докомпьютерной эпохе на производстве. А сейчас есть принтеры, только основу закладывай! Технология заслуживает похвалы(без обид но это каменный век хотя и весьма познавательный), для тех кто считает что все надо делать своими руками самое то. Но большинство хотят сделать сами, быстро, свехкачественно и бесплатно)))) Из разумных способов остается рекламное агенство(они свое дело знают) остается только грамотно поставить задачу, да и цена на печать у них адекватна. Делать самому лишь для того чтоб изготовить шкалу 1 раз для себя, не всегда выйдет разумно, дешего и качественно. |
23.10.2012, 20:40
#2933
Ребза, в кратце, какие есть нюансы при съеме платы тахометра?? Сделал все приборы, все чотко, а тахыч вверху ярко, а по бокам из-за платы тускловато. Как ее жахнуть? Я посмотрел, там проводки припаяны к пружинке В сабже где-то было пост о плате (106 страниц О_О), но там вроде нет процесса деинсталляции. Жахнуть запросто, оптаиваеш провода и срезаешь маленькие ушки которые держат защелку, потом снимается элементарно. |
24.10.2012, 21:34
#2934
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Спасибо, бро :) Теперь до весны. Холана, аднака в гаражэ ;)
25.10.2012, 15:29
#2935
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 21.9.2012 Из: Усть-Илимск Пользователь №: 72413 Машина:21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
Ребза, в кратце, какие есть нюансы при съеме платы тахометра?? Сделал все приборы, все чотко, а тахыч вверху ярко, а по бокам из-за платы тускловато. Как ее жахнуть? Я посмотрел, там проводки припаяны к пружинке В сабже где-то было пост о плате (106 страниц О_О), но там вроде нет процесса деинсталляции. Жахнуть запросто, оптаиваеш провода и срезаешь маленькие ушки которые держат защелку, потом снимается элементарно. Просто удлени провода пример ![]()
Сообщение отредактировал Pioneer777 - 25.10.2012, 15:30 |
25.10.2012, 19:06
#2936
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 25.10.2012 Пользователь №: 73585 Машина:ваз 2107 Цвет:белый Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 0 раз |
прикольно, у меня не получилось сделать светящиеся стрелки
26.10.2012, 12:42
#2937
26.10.2012, 20:00
#2938
27.10.2012, 8:21
#2939
А тах с удлиненными проводами у тебя от чего? Похоже на самопал. Проверял тах с самодельной платой? Работает корректно? этот тахометр от инжекторной нивы на шохе не работает. просто показал пример как его вынести.А так езжу с выносной платой уже около года все работает нормально. Сообщение отредактировал Pioneer777 - 27.10.2012, 8:22 |
27.10.2012, 19:25
#2940
Итак,имеем панель 2106 в стоке - есть желание сотворить что-то привлекающее внимание. Итак поехали.
1) Рисуем шкалы 2) Печатаем шкалы(где как не скажу - секрет) 3) Паяем плату подсветки прибора 4) Красим родные стрелки стрелки флр. краской(менять не вариант, есть отклонения в показаниях на неродных стрелках, чтоб от них избавиться надо здорово помучаться) 5) Собираем все, радуемся результатом(пъянка протяжённостью в неделю) Краткое описание: Приборы заказали, направление дизайна обозначили — я с успехом поставленную задачу реализовал. История одного дня… День начался как обычно: включение компьютера, последующим осознанием действительности. Пока "счетная машина " загружалась издавая звуки окончательно доведших соседей до инфаркта(то громогласно загрузился Skype), были продуманы планы на свободный день. Неспешно потягивая кофе решил посмотреть "переговорку". Традиционные: "Привет", "Что делаешь?", "С кем делаешь", "Почему меня не позвал?", "Надо бы нажраться, СРОЧНО приезжай!", "Привет! Хочу заказать готовые приборы на ваз 2106…"" СТОП! А вот это уже интереснее, приборы 06 моя болезнь — можно собрать оформление намного интереснее стока. Ну что-же можно и обсудить, как оказалось заказчик уже приметил неплохой вариант исполнения, осталось лишь немного перерисовать шкалы, сделать правильную градуировку, заказать шкалы, купить приборы, спаять подсветку, все собрать и отправить… Мелкие приборы были внешне полностью перевоплощены, а на уровне топлива и датчике масла установлена подсветка двойной индикации(т.е. подсветка работает в штатном режиме а при срабатывании сигнальной лампы, подсветка всего прибора загорается красным цветом, понт — но реализация интереснее чем обычная лампочка). В принципе работа вышла не сложной, а результат заметный. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Как итог … жду вашего мнения, что есть хорошо а что есть плохо. Сообщение отредактировал Diggo - 27.10.2012, 19:27 |
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 22:10 |
