83 страниц V  « < 60 61 62 63 64 > »
> Регулировка зажигания
Рейтинг 5 V
Ozone
сообщение 13.7.2012, 16:41
Сообщение #1221
Пользователь №: 69147
Цвет:Мурена
Цитата(payalnikk @ 13.7.2012, 18:36) *
А как именно пробовал? Возьми сделай с бумаги пробку, засунь ее вместо свечки, и крути по тихоньку движок, пока "пробка" не выстрелит.
не идет воздух ни с 4го ни с 1го
Тогда все таки проверь регулировку клапанов.
П.С. клапана сам регулировал? В первый раз?
Сам, да, в первый раз
сообщение 13.7.2012, 16:49
Сообщение #1222
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Каким щупом пользовался?
Вполне возможно что зажал клапана, щуп должен входить с легким защемлением, но когда вошел его можно перемещать с небольшим усилием, не так что выдирать двумя руками. Еще учти, что когда затякиваешь контргайку, зазор уменьшаеться, так что его нужно проверить еще раз после затягивания.
Так же после регулировки всех клапанов, нужно еще раз проверить зазоры на всех клапанах по кругу, скорее всего какой нибудь клапан нужно будет регулировать заново.
Ozone
сообщение 13.7.2012, 16:54
Сообщение #1223
Цвет:Мурена
Щуп широкий 0.15, проверял всё, всё нормально.
сообщение 13.7.2012, 17:01
Сообщение #1224
___«Carabinieri»___
Если не можешь завести, значит не все нормально.
Компресометра нет? Сможешь проверить компрессию? Тогда сразу будет видно, как клапана отрегулировал.
Ozone
сообщение 13.7.2012, 19:28
Сообщение #1225
Цвет:Мурена
Походу компрессии и нет. Клапана перепроверил, всё нормально, по моему мнению. Движок без капиталки прошел уже 150 тысяч, как сказал старый хозяин, то есть за 16 лет в двиг не лазили. Дело в общем в компрессии.
сообщение 13.7.2012, 20:13
Сообщение #1226
___«Carabinieri»___
Цитата(Ozone @ 13.7.2012, 19:28) *
...Дело в общем в компрессии.
Я к чему это вел, к тому что клапана возможно, даже наверное точно, не правильно отрегулированы.
А насчет компресии, у меня была копейка, там в двух котла было по шесть и в двух по семь, но двигатель заводился.
У тебя же или пережаты клапана, т.е. они вообще не закрываються, т.е. компрессия будет почти ноль или не правилно, не в той последовательности регулировал.
filipp
сообщение 13.7.2012, 20:14
Сообщение #1227
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(Ozone @ 13.7.2012, 2:23) *
1-3-4-2 то есть, с трамблера первый б/п идет на 1 цилиндр, 3 б/п идет на второй цилиндр, 4 б/провод идет на 3 цилиндр и 2 б/п идет на 4 цилиндр? Так?
Не правильно 1 на свечу первого, 3 на свечу третьего, 4 на свечу четвертого, 2 на свечу второго. это очень важно
Сообщение отредактировал filipp - 13.7.2012, 20:21
Ozone
сообщение 13.7.2012, 20:17
Сообщение #1228
Цвет:Мурена
Если они пережаты, то входить щуп не будет? Я прав? Он везде входит, регулировал по литературнмоу порядку.
Сообщение отредактировал Ozone - 13.7.2012, 20:18
filipp
сообщение 13.7.2012, 20:19
Сообщение #1229
Машина:21053
Звезду снимал, на ней две отверстия, не спорю, но одно маленького диаметра и просто напросто не налазиет, сделано оно, я так понял, для ключа. 360 градусов коленвала равно 180 градусам распредвала, это я учел, регулировал сначала в вмт по распредвалу 8 и 6 клапан, потом после 90 градусов по распредвалу 4 и 7, затем, опять же, после 90 клапана 1 и 3, потом 5 и 2. Щуп широкий использовал, делал так, чтобы он немного с трудом входил, но не гнулся. После проверил ещё раз всё.
Коленвал поворацивал при регулировке если сидеть за рулем и смотреть вперед против часовой или нет? и это очень важно
Сообщение отредактировал filipp - 13.7.2012, 20:22
Ozone
сообщение 13.7.2012, 20:21
Сообщение #1230
Цвет:Мурена
Коленвал поворацивал при регулировке если сидеть за рулем и смотреть вперед против часовой или нет? это очень важно
Так он сам по себе, если сидеть в салоне и смотреть вперед, крутиться против часовой, проворачивали его, но потом ставили на среднюю риску и выставляли распредвал.
Сообщение отредактировал Ozone - 13.7.2012, 20:23
filipp
сообщение 13.7.2012, 20:24
Сообщение #1231
Машина:21053
Обязательно должен проворачиваться против часовой при регулировке, мог не те клапана отрегулировать.
и ответь на это предыдущее сообщение мое.
Ozone
сообщение 13.7.2012, 20:27
Сообщение #1232
Цвет:Мурена
Насчет свечей я всё понял, как на крышке трамблера, так и на цилиндры, на 1-1, на 2-2, на 3-3, на 4-4.
filipp
сообщение 13.7.2012, 20:33
Сообщение #1233
Машина:21053
Думаю не понял!!!
Прочитай сообщение 1207 внимательно на предыдущей странице
Сообщение отредактировал filipp - 13.7.2012, 20:45
Ozone
сообщение 13.7.2012, 20:44
Сообщение #1234
Цвет:Мурена
Цитата(filipp @ 13.7.2012, 22:33) *
Думаю не понял!!!
Ну на крышке трамблера провода подписаны, 1-3-4-2 по часовой стрелке, вставлять их нужно 1 в первый цилиндр, третий в третий, четвертый в 4ый и 2 во второй.
filipp
сообщение 13.7.2012, 20:53
Сообщение #1235
Машина:21053
Ага именно так.
Теперь про регулировку клапанов.
Если крутить коленвал по часовой, если смотреть вперед то и клапана нужно регулировать наоборот 8-6, 5-2, 1-3, 7-4.
Если против то 8-6, 7-4, 1-3, 5-2
Ozone
сообщение 13.7.2012, 20:54
Сообщение #1236
Цвет:Мурена
Цитата(filipp @ 13.7.2012, 22:53) *
Ага именно так.
Я крутил против, регулировал именно в таком порядке.
filipp
сообщение 13.7.2012, 21:27
Сообщение #1237
Машина:21053
Шланг вакуумного усилителя тормозов и трамблера подключил?
YaJAROFF
сообщение 13.7.2012, 22:08
Сообщение #1238
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Я крутил против
Нахрена против? Все ДВС (почти все) имеют правое вращение (встань мордой лица к переду дв. вращение будет по час. стр. т.е. правое)
Ozone
сообщение 14.7.2012, 0:26
Сообщение #1239
Цвет:Мурена
Разумеется
Цитата(YaJAROFF @ 14.7.2012, 0:08) *
Я крутил против
Против относительно моего положения в салоне авто, а если смотреть лицом к переду, то получается, что по часовой.
filipp
сообщение 14.7.2012, 11:33
Сообщение #1240
Машина:21053
В общем так.
1. Подкачай насосом топлива вручную, минут 5.
2. Сними крышку воздушного фильтра.
3. плесни в первую камеру пол стопки бензина.
4. заводи.
Не завелась, значит бегунок в тремблере разверни на 180 градусов и еще плесни 1/4 стопки, заводи.
Если и здесь незавелась и даже несхватывала, смотри катушку, зазор контактов, конденсатор, зазор свеч, целостность центрального провода с катушки на трамблер, резистор бегунка, недолжнобыть трещины в крышке трамблера. проверяй приходит ли плюс на катушку зажигания.
Приходит ли минус на катушку, когда контакты зазмкнуты, но при разомкнутых он не должен приходить.
Завелась и сразу заглохла чистим карбюратор топливную систему.
Хлопки в карб раннее зажигание неплотно закрывается впускной клапан подсос воздуха или мало топлива в смеси
Пердеж в глушитель позднее. выстрелы в глушитель неправильно отрегувыпускн клапана, пропуски зажигания
Сообщение отредактировал filipp - 14.7.2012, 11:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 22:23
