57 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
> Задний мост, Воет задний мост
Antohka
сообщение 12.7.2012, 20:43
Сообщение #861
Пользователь №: 66292
Машина:Ваз 2106
Цвет:Мурена
Сегодня начал щелкать редуктор при переключении передач. едешь на первой набираешь 3 тыщи оборотов важимаешь сцеление щелчок в редукторе. и т.д. на остальных передачах.
Заехал на яму начал крутить кардан щелкает. в одну сторону, по ходу движения вперед. а на зад нет. выезжал с ямы задом тоже щелкает. Но при этом не вибрации не шума нету все тихо.
сообщение 12.7.2012, 21:42
Сообщение #862
Спасибо сказали: 2232 раза
что, зуб обломило???
так постоянно шумело бы..
Antohka
сообщение 12.7.2012, 23:45
Сообщение #863
Машина:Ваз 2106
Цвет:Мурена
ну если обломило зуб. значит разбирать его бесмысленно, пускай ездиет пока не сломает ведомую шестерню.)))
Antohka
сообщение 13.7.2012, 2:01
Сообщение #864
Машина:Ваз 2106
Цвет:Мурена
может палец изнашиваться начал?
Antohka
сообщение 16.7.2012, 9:05
Сообщение #865
Машина:Ваз 2106
Цвет:Мурена
все устранилось заменой полуоси! тока вот до сих пор не могу причем здесь полуось?
PilotNFS
сообщение 18.7.2012, 14:20
Сообщение #866
Из: Новосибирск
Пользователь №: 61176
Всем доброго времени суток! Проблема такая, значит гудел редуктор (2106) примерно с 50 км/ч, стучала полуось правая. Купил редуктор и полуоси всборе, на барахолке. Всё поменял. Но вот новый воет так что уши закладывает! На любых скоростях, при нагрузках и особенно под сброс газа. Шум увеличиваеться с 90-105 км/ч, на 115км/ч и выше пропадает, но не полностью. Мой старый по сравнению с ним просто тихоня. В общем шумов и стуков стало столько что ехать страшно. Когда на подъёмнике дёргаешь задние колёса они люфтят. Снятие показало что запорное кольцо даже не касается подшипника на одной и с небольшим зазором на второй полуоси, ну и соответственно колёса раскачивались исходя из величины зазоров. ПЕРВОЕ, нужен ли между ними (кольцо - подшипник) зазор? Или кольцо должно плотником прижимать подшипник? (давить прессом, до упора?) ВТОРОЕ - снял редуктор, в картере много мелких метал. опилок.... (?), правда прешлось на нём 1700 км проехать по стране. Завтра собираюсь менять всё это барахло. Подскажите как проверить редуктор на месте (зазоры и всё такое) и как определить визуально на каком месте должен быть подшипник полуоси.
alhimov
сообщение 21.7.2012, 23:14
Сообщение #867
Пользователь №: 70095
Машина:Ваз 21063
Цвет:Гранатовый
Год Выпуска: 1992
Ребят подскажите пожалуйста. Хочу полностью поменять задний мост поставить от ваз 2105. На что следует обратить внимание говорят передачи меняются по длинне, в зависимости от редуктора мож кто знает )
сообщение 21.7.2012, 23:20
Сообщение #868
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Смотря какой у тебя сейчас редуктор и какой хочешь поставить. Если с большим передаточным числом поставишь- буш быстрее разгоняться, с меньшим- немного возрастет макс. скорость, зато немного тупее разгон... А вообще- какова причина замены? Родной плох?
alhimov
сообщение 21.7.2012, 23:44
Сообщение #869
Машина:Ваз 21063
Цвет:Гранатовый
Год Выпуска: 1992
гул, поставил новый редуктор, ничего нового не заметил, а щас просто появилась возможность забрать весь задний мост за спасибо в отличном состояние)))
fragnatyc
сообщение 28.7.2012, 22:12
Сообщение #870
Пользователь №: 51924
Машина:VAZ 2106
Ребят подскажите в чем может быть дело:вывешиваю заднию часть авто и включаю передачу правое колесо крутиться 8, началось после замены полуоси....протянуто все хорошо и равномерно...т.е сама полуось закреплена нормально....
YaJAROFF
сообщение 28.7.2012, 23:06
Сообщение #871
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
полуось 8
fragnatyc
сообщение 28.7.2012, 23:24
Сообщение #872
Машина:VAZ 2106
Цитата(YaJAROFF @ 29.7.2012, 1:06) *
полуось 8
под замену и её?
YaJAROFF
сообщение 29.7.2012, 9:25
Сообщение #873
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
да.
redking
сообщение 29.7.2012, 17:41
Сообщение #874
Пользователь №: 30013
Машина:Ваз06
Цвет:золотистый
всё о редукторе
http://reduktor.nsk.ru/vaz/zadnij-most/
stac13
сообщение 12.10.2012, 20:24
Сообщение #875
Из: Воронеж
Пользователь №: 12122
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
Здравствуйте. Отломился зуб на главной ведущей шестерни редуктора. Обломок вытащил. Редуктор не гудит, не скрипит и т.п. Можно ли заменить только ведущую шестерню? Ездить пока совсем не накроется? Имеет ли смысл ремонтировать, или как можно быстрее заменить на новый?
сообщение 12.10.2012, 21:12
Сообщение #876
Лучше сменить на новый.причем побыстрее..неохота на трассе с заклинившим стать...
либо вскрыть глянуть чего там,вдруг это не от пары..
stac13
сообщение 12.10.2012, 21:29
Сообщение #877
Из: Воронеж
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
Спасибо за совет. Зуб точно от пары. Нашел его, когда менял сальник. Втулка вся покоцана и на сливной пробке горка стружки.
сообщение 12.10.2012, 21:33
Сообщение #878
Менять однозначно..на разборе вполне живой за недорого можно найти,у нас..как у вас не в курсе)
только если брать,сразу за проверку договориться чтоб вопросов не было лишних.
ТОЛЯС
сообщение 19.10.2012, 11:03
Сообщение #879
Пользователь №: 73183
Машина:Ваз 21065
Всем привет!!!Подскажите пожайлуста воет редуктор но только на разных скоростях на четвертой передачи один вой,когда включаешь пятую вообще ехать не возможно даже в машине разговаривать не удается потому что ни чего не слышно вой мешает.Заранее благодарин.
Tazoved
сообщение 19.10.2012, 11:11
Сообщение #880
Из: Оренбург
Пользователь №: 73247
Цвет:балтика
Год Выпуска: 2001
Если после включения пятой сразу же начинает сильнее выть- это коробка. Сама пятая передача. Если же гул просто нарастает по мере набора скорости, то тогда действительно редуктор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 21:44
