50 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
> Ремонт передней и задней подвесок
Shramkovsky
сообщение 16.6.2012, 21:48
Сообщение #641
Из: Україна , Ставище
Пользователь №: 68661
Машина:ВАЗ 21011 ,Renault Kangoo
Цвет:охра / желтая
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(dimon2928 @ 16.6.2012, 17:52) *
Всем привет У меня вот какая проблема,при наезде на яму спереди с права слышен металлический глухой стук.В чём может быть проблема.Амор новые
И ещё над нижним рычагом есть 2 болта М10 один из них не могу затянуть гайку т.к. он прокручивается что можно сделать.Заранее спасибо
Причиной стука может быть плохая затяжка гайки крепления верхнего рычага , гаек нижнего рычага , оси нижнего рычага , гаек крепления балки , стабилизатора, как ранее правильно заметили -разбитые шаровые или втулки маятника. Выбирайте. Можно назвать еще пяток причин. А я буду думать , какие два болта М10 есть над нижним рычагом. umnik2.gif
Sroslov
сообщение 9.7.2012, 8:35
Сообщение #642
Из: Рязань
Пользователь №: 68617
Цвет:Бежевый 235
Привет всем. Вопрос такой. До меня на машине дед возил картофан. Для этого поставил какие то другие задние пружины и амортизаторы. Я об этом не знал. Недавно поставил новые амортизаторы (шестерошные) и получилось так что они полностью вытянуты, из за чего не могут функционировать. Зад идет по кочкам как табуретка на колесах. На сколько мне витков срезать пружины чтобы машина встала в свое нормальное положение? Вот как ориентир вам дал информацию о том что она стоит ровно на высоту вытянутых амортизаторов.
Подскажите пожалуйста. А то уже все кишки растрёс себе :(
Сообщение отредактировал Sroslov - 9.7.2012, 8:36
INVICTUS
сообщение 9.7.2012, 9:13
Сообщение #643
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Ну срежь для начала по 2 витка, возможно этого хватит.
Sroslov
сообщение 9.7.2012, 9:55
Сообщение #644
Из: Рязань
Цвет:Бежевый 235
Я боюсь много срезать. то есть 2 - точно не переборщу?
INVICTUS
сообщение 9.7.2012, 10:26
Сообщение #645
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Ну вот давай подумаем. Если у тебя не хватает длины хода амортизаторов, то значит, что у тебя либо стоят пружины от 04, либо от Нивы, либо пружины родные и сверху стоят усиленные резинки (они толще раза в 2). В первых двух вариантах 1,5-2 витка будет нормально, в 3 варианте возможно хватит заменить резинку на обычную и резать не надо, потому что у меня на стандартных пружинах амотризаторы не пробивало, ну разве что совсем на буераках.
Sroslov
сообщение 9.7.2012, 13:21
Сообщение #646
Из: Рязань
Цвет:Бежевый 235
нене. третий вариант точно исключен. Когда на сервисе лонжероны варил - мне там мужики сказали типа че ж за пружины то у тебя такие?! Аж амортизаторы вытянулись
TAZ666
сообщение 11.7.2012, 18:39
Сообщение #647
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Пользователь №: 39403
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
Народ, может кто знает что это на рычаге нижем за штука приваренна?
купил вот рычаги\ на старых нет такого на новых есть, для чего это вообще?
jeniok
сообщение 12.7.2012, 9:04
Сообщение #648
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Народ, подскажите. Есть задние двоечные пружины белого цвета, с красной маркировкой. Они точно такие же как и стандартные, только на 2 см длиннее. Как думаете, резать на 2 см, или так ставить? Не будет задница слишком задратая?
Сообщение отредактировал jeniok - 12.7.2012, 9:09
dimitry
сообщение 12.7.2012, 9:15
Сообщение #649
Из: Тула
Пользователь №: 21003
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
упор, в который упрется болт крепления суппорта тормозов с пупырышкой. чтобы колесо рулем дальше чем надо не поворачивалось.
сообщение 12.7.2012, 9:18
Сообщение #650
Спасибо сказали: 2225 раз
опа, а где болт для крепления, стабилизатора?
если разрежешь по стандарт размерам. то задрат не будешь-только жестче чуток станешь.
а вот если поставить, не резать. будешь выше на те 2см. главное что бы "амморт" не пробивало... может придется иль москвичевские "амморты" кинуть, или наварить колечко.
а вообще жесткие пружины, зло для старого кузова...
да и -"не будет ли слишком задрата".
тут на вкус и цвет.... кто любит что бы "пузом" шкрябала, а кто что бы раком ездила...
jeniok
сообщение 12.7.2012, 9:26
Сообщение #651
Ну я прочитал, что пружина с того же прутка навита, что и стандарт. Тоесть жесткость ее та же. Только длиннее.
В общем поставлю, а там посмотрю, и решу для себя.
сообщение 12.7.2012, 9:36
Сообщение #652
это правильно, каждый делает машину под себя.
TAZ666
сообщение 12.7.2012, 21:05
Сообщение #653
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
Аа ясно)
1300СЛ есть есть там крепеж)
П@ш@
сообщение 12.7.2012, 23:15
Сообщение #654
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
с другой стороны... это левый рычаг.
честно не знаю зачем, ИМХО - усиление,близко к тому месту трескается бывает. Я на всех рычагах такое вижу...
TAZ666
сообщение 14.7.2012, 21:19
Сообщение #655
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
млять, прокурчивается болт с гайкой, правый на балке, с левой стороны авто.. чеделать теперь хз ваще( балку менять(
Shramkovsky
сообщение 14.7.2012, 23:16
Сообщение #656
Цвет:охра / желтая
В верхней части лонжерона , напротив болта сверлите отверствие. Пробойником через отверствие подгибаете стопорную пластину болта. Болт имеет квадратную головку.
054rus
сообщение 15.7.2012, 14:41
Сообщение #657
Пользователь №: 54689
Цвет:голубой
Такой вопрос: перебрал ходовку переднюю полностью все новье, и так как много катаюсь по бездорожью поставил проставки усилинные под передние пружины дабы увеличить просвет. Сделал развал все отрегулировали нормально претензий не было. Но теперь возникло одно "но" при резком попадании колеса в яму или волну на трассе появляется неприятный звук, пожожий на полный "выстрел" аммортизатора... прав ли я в догадках и как это можно подлечить? Может поставить какие нибудь аммортизаторы с большей длиной хода штока?
сообщение 15.7.2012, 16:21
Сообщение #658
посмотри, может пружина об верхний рычаг бьется при этом...
домкрать, и посматривай.
054rus
сообщение 15.7.2012, 16:41
Сообщение #659
Цвет:голубой
Так если оно так и будет как этого теперь избежать??? не разбирать же заново недавно собранную ходовку, что бы убрать проставки, ведь ездиют же с ними люди. Да и от просвета увеличенного только положительные эмоции.....
сообщение 15.7.2012, 17:27
Сообщение #660
смотря насколько поднялась, если сильно задрался передок то может так и быть, подвеска не приспособлена в такой длине пружин, сайлентблоки меняли верхние?
если посмотреть впереди снизу на нижний рычаг, он должен стоят примерно параллельно земле.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 16:43
