12.7.2012, 18:50
#1201
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 115 Регистрация: 23.6.2012 Пользователь №: 69147 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Так, клапана отрегулировал, не могу определить, в каком цилиндре идет такт сжатия. Выставил на 4ый, что-то хлопнуло, но машина так и не завелась.
12.7.2012, 18:55
#1202
Установка трамблёра
Совмещаем метку на шкиве коленвала, с длинной меткой на блоке цилиндров, именно с длинной, так как в этот момент поршни 1-го и 4-го цилиндров находится в ВМТ. Но в одном – это так выпуска, то есть выпускной клапан открыт, а в другом – сжатие, оба клапана закрыты. Снимаем крышку головки и смотрим метку на звездочке и корпусе подшипников, они должны совпадать. Снимаем крышку распределителя, контакт бегунка должен строго смотреть на вывод 4 цилиндра. Если все эти условия выполнены, то трамблёр установлен правильно. На один оборот трамблера коленвал делает два, таким образом, при ВМТ бегунок может смотреть как на первый, так и на четвертый цилиндр, а вот при совмещении метки на шкиве распредвала с выплавом на постели - только на 4-й (в котором такт сжатия)! |
12.7.2012, 19:49
#1203
Не заводится. Уже и не знаю, что делать, метки все совпадают, сам трамблер уже крутил в две стороны, даже не прихватывает.
12.7.2012, 19:51
#1204
Не заводится. Уже и не знаю, что делать, метки все совпадают, сам трамблер уже крутил в две стороны, даже не прихватывает. выставляй все заново по меткам. если стрельнет в карб, поменяй ВВ провода 1 и 4 местами. если заведется - поставь провода обратно и поверни трамблер на 180 градусов |
12.7.2012, 20:12
#1205
Не заводится. Уже и не знаю, что делать, метки все совпадают, сам трамблер уже крутил в две стороны, даже не прихватывает. выставляй все заново по меткам. если стрельнет в карб, поменяй ВВ провода 1 и 4 местами. если заведется - поставь провода обратно и поверни трамблер на 180 градусов Не стрельнуло, не завелось. Какие еще предложите варианты? |
12.7.2012, 20:26
#1206
Бензин идет? (Свеча в бензине)
Искра есть? (Выкрутить свечу, нацепить на нее провод, и положить на корпус авто и покрутить стратером.). Если все так, то только трамблер неправильно выставлен. Крышка скинута? Еще раз: когда метка на звездочке распредвала совпадает с корпусом подшипников, то бегунок своим контактом должен смотреть на наконечник провода (не на цилиндр) 4 цилиндра. Сообщение отредактировал jeniok - 12.7.2012, 20:29 |
12.7.2012, 21:08
#1207
Не заводится. Уже и не знаю, что делать, метки все совпадают, сам трамблер уже крутил в две стороны, даже не прихватывает. выставляй все заново по меткам. если стрельнет в карб, поменяй ВВ провода 1 и 4 местами. если заведется - поставь провода обратно и поверни трамблер на 180 градусов Не стрельнуло, не завелось. Какие еще предложите варианты? Звезду распредвала снимал? если да то в ней два отв. под выступ Не путай градусы пкв и прв т.е. поворота коленвала и поворота распредвала счет идет от радиатора к багажнику, Чем и как регулировал клапана, опиши? Ставишь метку шкива напротив длинной метки крышки и дуешь в свечное отв. первого и четвертого цлиндров через шланг, где очень плохо дуется там сжатие. на крышке трамблера провода подключаются 1-3-4-2, если смотреть сверху по часовой стрелке, провод №1 помечен на крышке. Если вообще не схватывает то доверни трамблер против часовой стрелки нажми газ и заводи. |
12.7.2012, 22:23
#1208
Звезду распредвала снимал? если да то в ней два отв. под выступ Не путай градусы пкв и прв т.е. поворота коленвала и поворота распредвала счет идет от радиатора к багажнику, Чем и как регулировал клапана, опиши? Ставишь метку шкива напротив длинной метки крышки и дуешь в свечное отв. первого и четвертого цлиндров через шланг, где очень плохо дуется там сжатие. на крышке трамблера провода подключаются 1-3-4-2, если смотреть сверху по часовой стрелке, провод №1 помечен на крышке. Если вообще не схватывает то доверни трамблер против часовой стрелки нажми газ и заводи. Звезду снимал, на ней две отверстия, не спорю, но одно маленького диаметра и просто напросто не налазиет, сделано оно, я так понял, для ключа. 360 градусов коленвала равно 180 градусам распредвала, это я учел, регулировал сначала в вмт по распредвалу 8 и 6 клапан, потом после 90 градусов по распредвалу 4 и 7, затем, опять же, после 90 клапана 1 и 3, потом 5 и 2. Щуп широкий использовал, делал так, чтобы он немного с трудом входил, но не гнулся. После проверил ещё раз всё. 1-3-4-2 то есть, с трамблера первый б/п идет на 1 цилиндр, 3 б/п идет на второй цилиндр, 4 б/провод идет на 3 цилиндр и 2 б/п идет на 4 цилиндр? Так? |
12.7.2012, 22:44
#1209
Второе отверстие на звезде для специальной шайбы! Она туда язычком входит. Неправильно звезду нереально поставить.
На крышке трамблера контакты подписаны! Так и подключать! Сообщение отредактировал jeniok - 12.7.2012, 22:45 |
12.7.2012, 23:00
#1210
Уже завтра буду колдовать, завтра попробую отрегулировать с помощью лампочки. Всем спасибо за оперативную помощь!
13.7.2012, 13:46
#1211
Итак, стреляет в глушитель и карбюратор одновременно, завести так и не удалось...
13.7.2012, 14:25
#1212
К/вал в ВМТ, Р/вал на метку, трамблер на 4-й цилиндр!
13.7.2012, 14:53
#1213
Как я уже только не пробовал, и на 4 и на 1, стреляет в глушитель и в карбюратор и всё.
13.7.2012, 15:22
#1214
Метки все правильно выставил? Тыц и тыц.
Клапана правильно отрегулировал? Установку зажигания? Проверь все еще раз, тщательно. |
13.7.2012, 15:56
#1215
Метки все правильно выставил? Тыц и тыц. Клапана правильно отрегулировал? Установку зажигания? Проверь все еще раз, тщательно. Тыц эта метка по сути тоже самое что и на коленвале где накинут ремень? |
13.7.2012, 16:20
#1216
Тоже самое, но бывает выработка в шкиву или звездочке и метка ужодит.
П.С. Ты проверь сначала там где приложил руки, потом уже все остальное. |
13.7.2012, 16:25
#1217
Тоже самое, но бывает выработка в шкиву или звездочке и метка ужодит. П.С. Ты проверь сначала там где приложил руки, потом уже все остальное. Всё проверено несколько раз, третий день уже в гараже, приезжал более менее разбирающийся знакомый, почесал затылок и уехал. Трамблер искру выдает, лампочкой момент отрегулировал, но не заводиться и всё. |
13.7.2012, 16:28
#1218
как ты определял какой цилиндр в ВМТ?
13.7.2012, 16:31
#1219
13.7.2012, 16:36
#1220
А как именно пробовал? Возьми сделай с бумаги пробку, засунь ее вместо свечки, и крути по тихоньку движок, пока "пробка" не выстрелит.
Цитата не идет воздух ни с 4го ни с 1го Тогда все таки проверь регулировку клапанов. П.С. клапана сам регулировал? В первый раз? |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 20:27 |
